Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 433 из 884<  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 8
maxdoc
Не вижу, как? Ничего нету.
дуть должен к задней стенке
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Фото: 8
maxdoc
У меня платформа на am3, дуть к задней стенке он не может. Либо на видеокарту, либо на блок питания.
Фото: 132
JamGreen писал(а):
Тьфу блин, да это ясно, что у разных экземпляров - разное. Но что это означает, кроме того, что именно это значение МП принимает за дефолтное?
У интеловских процов есть проверенное годами правило - чем меньше VID, тем лучше разгон.
Лично я такой тенденции у феномов не вижу, мои процы с VID 1.225 и 1.375 гонятся одинаково.
На Scythe Ninja при продуве снизу вверх температура ниже, чем при продуве сверху вниз градуса на 3-4.
У тебя может будет не так, остается только проверить.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 8
TyPuCToZ
Снизу вверх, я так понимаю - это вентилятор направлен на видеокарту (у меня так).
ИМХО лучше поставить чтоб дул на блок питания (он не такой горячий как видюха, и ему не критичен будет горячий воздух от проц. кулера)
Фото: 8
maxdoc
Т.е. все-таки вентилятором вниз. Учту. Спасибо!
Просто сесть и подумать немного. Законы физики "теплый воздух поднимается на верх". из куллера выходит какой воздух? Теплый. БП забирает из корпуса воздух. Следовательно если поток воздуха направлен вниз, он все равно будет подниматься вверх, и будет образовываться кольцо из горячего воздуха.
При обдуве вверх горячий воздух будет собираться в верхней части корпуса компьютера откуда будет выкидываться за борт блоком питания.
Как говорил Хомс "Элементарно, Ватсон."
А Вы тут воздух, который вдувает в себя кулер и отдаёт БП собрасиль все обсуждать?
NEUROPUNK BY BES
Фото: 132
emporevo писал(а):
TyPuCToZ
Наоборот, вентилятор ставишь снизу радиатора, он дует через кулер вверх в сторону БП.
hemorage правильно написал.
TyPuCToZ
Собственно, как у меня построено охлаждение, снизу втягивает и выбрасывает вверх и через системный 200мм. кулер вверху…
i5-7500 3.4@3.8 ГГц Turbo, ASUS PRIME B250-PLUS, 4х4 DDR4 2400 МГц Kingston [HX424C15FBK4/16] 16 ГБ, Palit GTX 1050 Ti DUAL, OCZ 600Вт
Фото: 51
у моего проца vid высокий - 1.4v. Но на 1.425v. легко держит 4.0 ггц, сутки прайма открутил :)
Винтовка — это праздник !
Подскажите для проца Phenom II X4 955 настоковой частоте 45 градусов в нагрузке это нормальная температура?
Кому нужна хорошая цена на Hi-Fi и ДК оборудование, то заходите www.apart5k.su и сошлитесь на меня. На сайте не все, что доступно в реальности.
Фото: 51
romanovkv нагрузка чем ? Все что меньше 50 градусов вообще не должно вызывать опасений.
Прайм в течении суток прогрел мой проц до 55 градусов - но такой нагрузки на него в реале не будет в общем то никогда. В обычной повседневной нагрузке 42-45 градусов максимум.
flrem
Нагрузка - Crysis 2 1920*1080, максимальные эффеты!
CPU NB VID Control и NB Voltage Control, нужно ли повышать первый из параметров при разгоне NB? Со вторым то все примеро ясно, напряжение около 1,35В для среднего разгона(2500-2600 мгц) подойдет, а вот как с первым?
Verzicht auf Leben
Вот как раз первый то и нужно повышать, а не второй
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
Критическая температура для вашего процессора 62 градуса.
Камрады,
вот я бы тоже от 4Ghz не отказался ,но!!!
Для 3.8 мне достаточно 1,452v,а на 4 не хочет работать даже на питании 1.512.
Систему загружает,но при запуске CPU теста,сразу ребут.
Это уже все в смысле его предел или можно что то придумать,может новый биос в мобо прошить?
Loadline calibration лучше включать или выключать?
Pro Evolution Soccer
Разогнал свой проц множителем до 3600, держит отлично, если выше разгоняю, синий экран и перезагрузки. При 1.4v,3800 мгц держит тоже отлично.
Подскажите, у кого есть удачный опыт по разгону фена 955, можно ли ещё каким нибудь способом разогнать до 3800, без поднятия напряжения?
GA-MA770T-UD3P/AMD Phenom II X4 955 BE/Zalman Flex+zm-sf3/Palit GeForce GTX 260/4 GB Hynix/1 TB Samsung
Сейчас этот форум просматривают: p6vel, Perseval и гости: 14
