Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 433 из 654 • <  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 86
Парни! У меня к вам вопрос! Сегодня в голову пришла такая мысль, может кукуруза наступает из-за того, что при тестировании что-то очень греется? Питальник например или северник/чипсет или вобще южник :roll: Может попробывать почистить, заменить термопасту? Или я брежу?
p.s. Просто удивляет это! Другое дело там платы "обрубки" со слабым питальником, без радиаторов и не предназначенных для разгона вобще.Но плата у меня не такая уж и плохая, просто это кукуруза надоела уже.
Overclockers.ru forever
Фото: 17
всегда делаю это перед использованием. руками можно трогать - реально горячо это на 70 начинается, но если перегревается южник - отваливаются всякие плюшки типа usb sata и тд, если северник - то pci-e глючат - меньше иксов становится, или бсодит. если питальник - то наступает троттлинг, в зависимости от платы, и её настроек защиты, трогать всё руками короче надо полюбому, коли нет термопар. Тебе бы денеб на ней проверить не мешало, что бы увидеть как он себя ведёт в линксе. или проверить флопсы тубана без разгона - но это уже надо просить кого-нибудь прогнать в стоке линкс, я не могу - у меня тубан в коробке пока лежит... вообщем удачи! :)
Republic of Gamers
Фото: 86
zoomer-fodder
Спасибо!
Уважаемые знатоки, появились игры в которых есть преимущество от 6 ядер?
Так поменял мать на Asus M5A97 Evo R2.0 как гнать проц на сабже .. =) 4Ггц было на 785G чипсете
Первые наблюдения ... при тех же частотах флопы в линксе меньше 4 Ггц было почти 80 ... здесь ~74 ...
Второе или я неправильно смонтировал систему охлаждения ... (много пасты или воздушная пробка) на старой материнки при 4ГГц было простой 36 нагрузка 48 Градусов под LINX на этой матери 65 Градусов на тех же 4Ггц
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
От чего может сбросится анлок ядер? Тоесть оно не часто, но иногда бывает, закономерностей не заметил, просто грузится без разлочки хотя сама опция в биосе врублена, чтобы все вновь заиграло надо отк-вкл, хз, небольшой скачок напряжения в сети или внезапное отключение это может вызвать?
Asus M5A97Pro|Phenom 960T(х6@3.6)BE + CM Hyper212EVO|Plextor PX-128M5Pro(v1.03)|2xKingston HyperX KHX1600C9D3/4GX|GF8800 GTS320/320|Chieftec APS-550S
И еще одно на 785G напряжение в простое было 1,1В в нагрузке 1,38В ... тут напряжение стоит даже когда проц на пониженном множетеле 1,308-1,32В в нагрузке и простое ...
И да северный мост очень горячий по сравнению с 785 .. С питалов тоже непонять на 785 полная стаьильность и холод был на 0% llc тут даже ос не грузится ...
Фото: 17
Ripper_ua .повезло тебе что нету зумера,а то щас бы 5 страниц кукурузы его любимой :lol: .насчет флопсов они от много чего зависят.температура тоже зависит от комнатной и т.д.может датчик там плохо считывал,но при 4ггц 48градусов не совсем реально.насчет напряга,нуно настроить оффсет.как?читай тему о маме.
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 86
Сегодня наконец то руки дошли до замены термопасты на севернике/южнике системной платы (термопаста Arctic Cooling MX-4), так-же почистил радиатор, который стоит на VRM процессора и заменил термопрокладку на нем.Результат меня шокировал! :shock: Около 15-17 градусов сбросил.
Как видно температура платы 45 градусов, раньше было 61 градус.
Вплане ГФлопс, прибавил всего 2 ГФлопса :-( Не знаю нормально это или нет.Плату менять надо срочно, как же достала меня эта кукуруза, GIGABYTE [censored]
Фото: 77
Смысл в этих флопсах? я вот поэтому поводу не парюсь ) ибо знаю , что тормозная память урежет мой результат. Термопасту на материнской плате не менял со дня покупки. Вроде не горячо .
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
46-48 вполне реально так как проц охлаждает 9х120 mo-ra3
Фото: 28
Заменили на такую же жвачку или же на МХ-4? Если паста, то как фиксировали радиатор, а пасту наносили прямо на мосфеты?
Ниже результат профильной системы(все собирался взять 4ггц, да руки уж месяц как не доходят, в итоге забил). Вроде норм же, или КУКУРУЗА?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Последний раз редактировалось yanus_irk 19.08.2013 13:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 17
Ripper_ua ну так бы сразу
Фото: 86
crazy_yan
На MX-4 конечно!
Нет, на мосфеты ничего не наносил.У радиатора, который стоит на VRM прцоессора просто поменял термопрокладку на более свежую.
У вас далеко не кукуруза! У вас при тактовой частоте процессора 3600МГц и при более низких частотах CPU/NB, HT Link (2400МГц, 2400МГц) выдает столько же ГФлопс, сколько у меня на 3800МГц и 2600МГц.
Последний раз редактировалось yanus_irk 19.08.2013 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Дай ссылочку на гайд как гнать на сабже ...
Фото: 6
у меня почти такой же результат, ничего не твикал, приоритет обычный. возможно подзасрал винду :dirol:
результат среднестатистический :D
Последний раз редактировалось yanus_irk 19.08.2013 13:02, всего редактировалось 1 раз.
А я вот свой Thuban кастрировал ) в биос и погнал 4 ядра до 4200 MHz (6 ядер только до 3800 Mhz стабильно было) при напр 1.45v,теперь даже Linx проходит ) интересно сколько он на 4 ядрах возмет ? И ксати фпс вырос заметно ,сравнивал с i5 в разгоне до 4500Mhz с похожим железом в одинаковых условиях ,так вот максимальный и средний фпс примерно равный стал ,но вот просадки в минимальном у меня и чаще и ниже,так что если для игр то лучше на 4 ядрах частоту повыше взять .
Интересно есть какие нибуть преимущества у кастрированого тубана перед денебом в плане разгона ?
Фото: 77
Я думаю есть , большая площадь кристалла эффективнее отводить тепло :D , улучшенный контроллер памяти (берет 3000 Мгц). Для игр лучше гнать CPUNB. Какой-то у вас дохлый 1100T попался , мой легко берет 4000+
Belarus OC Team
Фото: 6
память ~2000МГц и CPUNB 2.9-3.0ГГц
да дохлый эт точно (хотя мб из за мамки ?) NB уменя на 2600 уже при загрузке на дефолт сбрасывается все,макс 2540. 4000+ по ядру тож берет но Linx на 2й минуте рестарт ( да и в играх вылетает быват ,хотя я напругу выше 1.475 и 1.300 nb неставил ,очкую ибо мосфеты голые а чет там покупать клеить мне лень.Память тож в р-не 1680 Mhz 8-9-8-24 выше негонится ,но ближе к зиме на интел потихоньку буду перелазить начну с памяти 2133-2600 думаю брать вот и проверю скока он по памяти возмет,а пока 4 ядра по макс попробую ,мож кто в курсе сколько на 4 ядра можно напругу по макс поднять безопасно , 4500 реально взять ? на постоянку.
Кстати толи датчики у меня дохлые но выше 55 градусов нигде ниразу невидел,даже в жару.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 66
