Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 433 из 1134 • <  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Руфусс, да, без сервис пака линкс не работает с AVX инструкциями.
Фото: 6
Ясно, извиняюсь тогда что тупанул, FAQ я читал, но почему то подумал что sp1 идёт в дефолтной win7, не знал что надо где то отдельно качать, щас протестирую с ним и скажу что получилось
3570k или 2500k ? Есть ли смысл покупать 3570k? Как будет производительность в разгоне у обоих и у кого стабильность выше?
umma.ru/ - правда о религии Ислам.
Ibrahim1296 вам сюда, почитайте и сами решите... Вообще, судя по имеющейся информации, sandy лучше ivy по разгонному потенциалу при использовании воздуха и воды, под экстримом ivy лучше. По производительности- сюда, тесты на равных частотах....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Последний раз редактировалось izhrunner 02.05.2012 8:03, всего редактировалось 1 раз.
Скорректировал теги ссылок для читаемости поста.
Аффторитет писал(а):
Valor321 Коды бсодов пиши
*** STOP: 0x00000124
ASRock P67 Pro3/CPU Intel i5-2500K Macho HR-02/SAMSUNG 4Gb PC3-10600 x3/3 Tb Seagate ST3000DM001/1Gb DDR-5 Gigabyte GeForce GTX560Ti/Chieftec BPS-650C
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
Значит повышать дальше Vcore?
А QPI/VTT ? менять или оставить авто?
Скорее всего дело именно в этом.
Кристалл Sandy Bridge -параллелепипед.
Кто нибудь может подсказать, как ориентирован кристалл Sandy Bridge относительно надписей на теплораспределительной крышке процессора? Параллельно надписям или перпендикулярно?
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Фото процессоров Sandy Bridge без защитной крышки
http://www.overclockers.ua/news/hardwar ... 19/106329/
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
На "пузо"
#77#77
- перпендикулярно
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dis07, Artem_K спасибо!:)
доброго дня всем бывалым оверклокерам.
столкнулся с проблемой при разгоне 2500k. После долгих танцев с бубном и просмотра множества форумов смог запустить систему с множителем 44, но с стабильным уходом в синий экран при запуске любого приложения (BLCK Freq: 100.00, Mem Freq: 1600 MHz, PCH Core - 1.150, CPU PLL - 1,9, но вот CPU Vcore в моем биосе нет (последняя версия f5), зато есть Dynamic Vcore (DVID) (Диапазон - -0,32 +0,64 В; Шаг - 0,02 В), его торогать не стал побоялся.)
Подскажите как на моей мамке поднять напругу на проц до 1,35 В? А то щастья мне не видать.
Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд:
Кстати, моя мамка GA-P67A-D3-B3
goto Gigabyte на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" Материнские платы
Продолжаю издеваться над программами мониторинга частоты, многие из которых выдумывают результаты.
Настройки: x37 единый, TB on, EIST on, C1E off, C3 off, C6 off. Система в простое.
#77#77
Видим, что когда система заказывает P0, CPU-Z и RT дружно рапортуют о фактическом переключении на эту частоту работы (напряжение наверняка действительно увеличивается), но самой работы нет, что отражает TM. Если верить unclewebb, получается, в данном случае правы RT и CPU-Z, а TM действительно показывает множитель на основе загрузки (что само по себе тоже неплохая информация :)
Последний раз редактировалось izhrunner 05.05.2012 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Редактирование по просьбе автора поста.
ADDD До кучи протестируйте еще интеловскую прогу Turbo Boost Monitor, интересно, что она показывает, ибо там вообще один множитель на всех.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #9611900
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #9617312
Вкратце опишу все.
бсод при загрузке ОС и тесте не на всю память и 10 проходов ушел на 1.33.
После совета начал прогонять память всю и 100 проходов.
В тестах на всю память почти сразу или на на 2-3 проходе выкидывало в бсод 124.
Начал повышать Vcore. При 1.55 - повысились ГФлопс с 110-111 до 116-117 и перестали сильно прыгать между проходами.
НО на 1.6 по-прежнему выбивает бсод 124.
уже после 10 проходов точно, но когда не знаю - ставлю на тест днем или на ночь - прихожу комп перегружен.
Подскажите, пожалуйста, можно ли дальше повышать Vcore (ведь написано что 1.6 лучше не превышать)
или быть может что-то стоит ещё повысить/поменять из того что стоит на автомате?
Заранее большое спасибо.
Стесняюсь спросить, где конкретно написано? И какие температуры с профильной СО при этом? 1.6 ставят для бенчей, но не для LinX. CPU зажарить хотите на воздухе?
Sine ira et studio
Valor321
Остынь, камрад! Какой 1.6в для 4.5ГГц ... ?! Для 4.5ГГц 2500к обычно, если камень твой не избранный, надо 1.35-1.4в vcore. Играй с напргуой памяти, qpi, vtt, ppl ... попробуй отключить state-с2, с6
Последний раз редактировалось izhrunner 05.05.2012 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Исправил.
Прошу прощения, что ввел в заблуждение :-)
Писал в попыхах и ошибся:
При 1.355 - повысились ГФлопс с 110-111 до 116-117 и перестали сильно прыгать между проходами.
НО на 1.36 по-прежнему выбивает бсод 124.
Подскажите, пожалуйста, можно ли дальше повышать Vcore (ведь написано что 1.36 лучше не превышать)
Ещё раз прошу прощения))
Учитывая это, все таки повышать vcore дальше или все таки
П.С. Сегодня выбил новый бсод - первый раз такой 0x01A
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989 и гости: 40
