Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 433 из 970 • <  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Скажите чем опасно поднятие напряжения на VCCIO больше 1.25v ?
Выходом процессора из строя.
А зачем вам так сильно ? Без экстремального разгона достаточно обычно от нескольких шагов, до максимум +0.1в .
случайно завысил просто, вот и спрашиваю.
Кратковременно ничего страшного, главное на 24/7 не оставлять. Раз всё работает, нечего переживать.
Фото: 3
MaD!CaT Разве будут проблемы? Вот у меня на 24/7 в подписи)
Мой комп на воде.
И сколько у вас I/O вольтаж ? И если выше 1.25в зачем такой высокий ?! Для 4.5Ггц вполне и дефолтного 1.05в может быть достаточно. Сильно подозреваю, что вы спутали с core voltage .
Фото: 3
MaD!CaT Да, 1,26-core voltage
Мой комп на воде.
Ребят, подскажите до скольки гонится 3470 по множителю, если отключить турбо буст?
Добавлено спустя 28 минут 11 секунд:
Просто фиг разберешься с их бустами, сам на амд сижу, хочу перейти...
Stef PRO писал(а):
хочу перейти...
Сначала перейди)))) А вообще в ФАК есть табличка- 1 страница- почитаешь- поймешь.. Куда тебе торопиться- не перешел же))
WoT: IRSS_BY_Pashka
так он про I/O вольтаж камню то ваша напругу,тьфу и растереть
Вот мой разгон. WinXP SP3, Thermaltake Contac 21.
Гигафлопсы - печаль. )))
Фото: 5
А больше и не будет из-за WinXP SP3, скоро Windows 8.1 выходит а у Вас всё XP :-).
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/processors/34163
http://www.fcenter.ru/img/article/CPU/C ... 190889.png
и какая разница в его отключении (буста)?? ....потолок бусту поднимаешь через множитель и всё.
Я множитель в биосе поставил 40, турбо включил и настроил на 40-40-39-38. Где-то прочитал про это, да и в тестах видел, что на 4 Ghz работал 3470. Только вот работает у меня он всё-равно на 3.8, вне зависимости нагружать одно ядро, два или три... :cry: Как я понял, проц должен поднимать частоту нагружаемого ядра до 4 Ghz, если другие в простое, с 2 нагруженными ядрами 3.9 Ghz и т.д. Извините конечно за ламерство, может что отключить нужно в биосе или настроить, просто на амд раньше сидел, с интелом не знаком почти.
Фото: 3
Ну я просто через турбомножители гнал не трогая общий множитель. Поставил 42-42-41-40 и нормально всё в нагрузке поднималось.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Stef PRO, antisk115
скрины 3550@3900 http://yadi.sk/d/L-q6PHyy6q3cI
а его разве можно настроить на 4200 для однопоточной загрузки и в автомате же 3900 для многопоточной ??
кажется, только один из двух способов - или так 3900 на все ядра
или два ядра по 4100 ... ?? (для 3570 потолок на два ядра будет = 4200)
только напряжение почему-то на автомате неадекватно низкое 1.08v, вот статья и скрин 1.176v :
http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?on ... sors/34163
http://www.fcenter.ru/img/article/CPU/C ... 190894.png
сильно не морочился, вручную напряжение не подбирал, +offset Auto.
Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд:
покажи скрин страницы биоса, на которой видно где поставил,
я с этими обрезками сам до конца не разобрался, полностью только "k" знаю...
наверное можно если проц
antisk115 писал(а):
Core i5-3570
Решил снять кулер с башни и сделал пассив, 60 градусов после игры в бф3 на 3450 норм?
peregib какая разница 3550 и 3570 - одно и то же
Добавлено спустя 58 секунд:
piu4eg не после, а во время надо смотреть ..... после ))) она меняется за секунду )))
множители разные
Сейчас этот форум просматривают: autosat и гости: 50
