Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 433 из 1121 • <  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 1121  >
Cooper сбросить биос на стандартные настройки, отключить турбобуст и сделать рестарт, после чего зайдя в биос посмотреть vCore по ядрам.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 21
Поигрался со своим 4790k (не скальпирован, воздух, vid 1.049)
Оставил на постоянку 4500 при 1.198 В
Всё что пробовал выше, упирается в температуру, за пару десятков секунд в linx до 100 градусов доходит.
Сейчас в linx 0.6.4 прогревается не больше 91-92 на самом горячем ядре (втором). Linx 0.6.5 по прежнему загоняет проц в 100 градусную отметку, даже при 4,5 ггц, за несколько проходов.
В реальных программах и играх, больше 75-78 градусов не видел. В простое 30-32, средняя 50-52.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
du5t
Спасибо.
А есть какая-нибудь статистика по Batch? У меня L423B680 Малайзия.
DenSosed
Это на Ноктуа Д14 такие температуры? Термопаста нормально намазана? Просто для сравнения у меня на 4500Мгц при 1.220В в Linx 0.6.5 выше 91С с Гипертрейдингом не нагревается и 94С без него. Кулер серебрянная стрела у меня от термаллрайт, по охлаждению равняется ноктуа д14.
Фото: 132
Нет статистики достаточно полной, чтобы можно было на неё опираться.
Да и разбег между экземплярами-близнецами очень большой, так что статистика ничего не даст.
Cooper писал(а):
чтобы иметь представление о разгонном потенциале.
Зачем "иметь представление" о разгонном потенциале, если ты можешь взять и проверить его?
Так то да, но у процессоров с более кривой крышкой TR SA может уходить вперёд за счет своего выпуклого основания, которое обеспечит лучший контакт, чем более ровное основание NH-D14.
Хотя троттлинга при 1.2В быть не должно, но может там вентиляторы стоят нештатные с меньшими оборотами и потоком, или корпус плохо продуваемый?
Фото: 21
nepranov, ошибся я. По максимальной температуре это было при 4,7 ггц и при 1,2 с чем то (не сделал скриншота).
А при 4,5 ггц и 1,198 у меня максимально второе ядро до 88 прогрелось
Ты Linx 0.6.5 прогони и глянь температуру.
У меня вот так вчера получилось.
Это с HT (гипертрейдингом):
А это без:
Процессор у меня через Offset разогнанн до 4500Мгц при 1,22В, а оператива работает на 1866Мгц.
Фото: 21
nepranov, при напряжении 1.198 у меня linx 0.6.5 валится в синьку через три-четыре прохода, с 124 ошибкой.
А если поднять напряжение, то 0.6.5 уверенно загоняет мой проц в 100 градусов.
Так и пришёл к тому, что 4,5 ггц при 1.198 - для меня оптимально на постоянку. Старший сын часами в играх сидит - до 80 градусов даже не доходит (в пределах 70-75 гр.)
Оставлю так.
Так-то оно так, да не совсем... :bandhead:
Процессор скальпировал сразу. Система что в профиле на воде и её ещё не разбирал, и заняться установкой новой матери с процессором смогу только во вторник. Хотелось бы всё-таки проверить новую связку на работоспособность, прежде чем устанавливать в корпус и заправлять контур жижей, а то перебирать всё по сто раз гемморой тот ещё.
Возьму сегодня в Юлмарте какой-нибудь дешёвый кулер за 250-300р и попробую запустить всё на столе. :comando:
Если проц окажется неудачным, то он пойдёт на продажу, а материнку сдам обратно в магазин.
Буду надеяться на лучшее. :-)
Статистики в сети море, да вот толка нет. Несвязные таблицы, TyPuCToZ прав.
На американских и английских форумах видел мнение, что брать стоит начиная с батча L423, попадается больше удачных экземпляров. Тоже не очень согласен, здесь на 418-419 у многих показатели очень даже.
У самого батч L425, как-то редко в сети его замечаю.
Кстати, какой VID?
понял, система ещё не собрана.
Фото: 33
Имхо, лучше было сразу брать 3770К, дабы и желания не возникало потом менять шило на мыло. Я еще до офф. анонса платформы взял делюкс, побольше быстрого озу и i7. Проц. правда, поменял на более удачный. Сейчас-же 1155 нормально не продашь, только за копейки.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Взял кулер за 300р Zalman CNPS90F.
Срамотень конечно та ещё. :bad: Такое впечатление, что он не сможет обеспечить норм температур даже стокового 4790К. :lol: Хотя посмотреть VID и попробовать загрузить винду на разных частотах думаю хватит и его, возможно даже и нагрузку программой SuperPi выстоит.
Монитор буду цеплять к материнке, поскольку дискретной затычки у меня нет.
Если ничего не забыл, то мне понадобится кабель 24pin, доп.питание проца 8pin и оператива?
Добавлено спустя 8 часов 7 минут 39 секунд:
Печаль-тоска, кулер не подошёл, придётся всё перебирать и запускать сразу на воде.
Не проблема конечно, но хз, заведётся ли после скальпа...
Буду надеяться на то, что всё будет ОК. :-)
Cooper писал(а):
Печаль-тоска, кулер не подошёл, придётся всё перебирать и запускать сразу на воде. Не проблема конечно, но хз, заведётся ли после скальпа
а что не подошло то ?
если только попробовать, то можно системник на бок положить и кулер на пасту без крепления посадить
Крепление у него дурацкое, не получилось сам кулер установить и притянуть скобой из комплекта, мешали радиаторы на мат.плате. Да собственно уже не важно... Завтра либо сгоняю в магазин с мат.платой и процессором, чтобы там завели, либо буду сразу устанавливать в свой корпус.
Просто, не хотелось бы потерять время на разборку-сборку, если мать или проц. не заработает.
Поездка в магазин меньше времени займёт. :-)
Фото: 4
Для похода в БИОС можно вообще радиатор не ставить. Я винду без радиатора загружал, и аидовскому стресстесту (CPU) потребовалась целая минута, что бы увести процессор в троттлинг. Или, для спокойствия, можно просто сверху без прижима радиатор поставить (не помещается ведь только скоба крепления?), если всё собрано на столе. Этого уже более чем достаточно для почти любых действий.
ага :-(
в смысле, запустить систему вообще без ничего на процессоре? :shock:
Фото: 4
Cooper
Да, без нагрузки ему ничего не грозит. Можете ватерблок прикрутить, какой-никакой, а радиатор=) Для простой проверки работоспособности многого не надо.
Фото: 53
Такая ситуация: мой проц работает на 4.7 ГГц при 1.37 вольт. Можно ли выставить промежуточное значение 4.75 ГГц при 1.4 вольт, разогнав шину на 1%, то есть до 101 МГц? Или разгон даже на 1% по шине приводит к нестабильности?
Добавлено спустя 49 секунд:
что надо ещё изменить в биосе при разгоне шины на 1%?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
конечно.
ничего.
У меня, зараза, двойной старт появляется при любом значении шины отличном от 100.00. А так плата по "шине" хорошо идет...
Фото: 3
что тебе дадут +50мгц ? при напряж 1.4V :facepalm:
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Crazy_AG и гости: 36
