Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 433 из 1244<  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
viziter писал(а):
Посмотрите пожалуйста уважаемые, всё верно ввёл?
Планка у вас одна или две? На картинке выставлено - 2. И кстати, в какие слоты она/они у вас вставлены.
GipeRus писал(а):
Но суть в том, что смущает температура в простое меньше 30 а под 100% 63, не слишком ли большая разница?
термопаста MX4
нормально все
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Tony69 Планки две. 2 и 4 слот
viziter, попробуй. У меня на самом первом биосе не работали 3333 при таймингах, указанных в калькуляторе, я взял тайминги от частоты на шаг выше и попробовал их - заработало. Пробуй, экспериментируй.
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
El1x3r7714 С удовольствием! Я в программе то, всё правильно выставил? )))
все верно, там особо нет простора для творчества :-)
Народ, с пару недель назад кто-то кидал доходчивые иллюстрации топологий . Через поиск найти не могу, может кто-то сохранил, пришлите пожалуйста
Twitter -> @1usmus
Ребят, а как правильно озу тестить праймом? Выбираю кастом пресет, значение по загрузке ОЗУ - 27500, small FFT - 1344 (им тестил свой старый 6700к, других значений не знаю) и , соответственно, второе значение тоже 1344. Какое правильно? Крутит уже 50 минут, приближаюсь к 52 градусам, дальше память сыпется от перегрева.
Фото: 4
Тестить надо тяжелой игрой. Все эти стресс тесты устарели. Запускаешь ГТА5 и вперед.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
The correct torture test settings are important to test the right things of your system. These are the most important FFT sizes:
1344K: High load on the core and the core voltage
8K: Maximum heat production to test your cooling solution
800K: Test RAM stability
864K: Test the whole system
Еще здесь про выбор размера FFT:
https://www.overclock.net/forum/297-general-processor-discussions/838244-prime95-quick-dirty-guide-custom-settings.html
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 42
Это?
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
markz0R, Ассасинами тестил, вотчдогсами. Баттлфилдами. Всё стабильно. А линкс не проходил при 17000 после 4 цикла. Testmem5 крутит до перегрева стабильно (около полутора часов). Так что, не знаю, что и думать. Наверное, я действительно прайм неправильно настроил, раз система держится до сих пор.
anta777, спасибо. Сейчас рама остынет и попробую 800к.
ivanvatnikov
не, картинки были...
Twitter -> @1usmus
напруга для чипсете (soc voltage) в размере 1.096, большое значаение? Один комрад дал свои настройки (с похожей матерью), у него такое значение стоит
Добрый вечер знатоки процессор R5 2600x прыгает вольтаж изредка вплоть до 1.435v мат плата ASUS TUF B450-Plus Gaming,на этой плате как я понял нельзя зафиксировать вольтаж,только офсетом + или -,может кто подскажет как сделать чтоб материнка не задирала так сильно? а то из за скачков и температура прыгает в простое 35-50г ;)
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
1usmus писал(а):
ivanvatnikov
Презентация MSI
https://gigglehd.com/gg/review/3700756
Статус: В сети
Gemer
Не пользоваться бустом.
Ну это понятно, пока и непользуюсь,а как можно снизить вольтаж и буст оставить?
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
Фото: 1242
А разве это мешает, камню у которого тидипи 95?
Вот мои результаты в простое и в тагрузке:
И не вижу тут ничего опасного....
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
все есть в шапке темы
Сейчас этот форум просматривают: Dce, IPSWICH, <TopUpdate>, Nemin и гости: 18
