Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 434 из 1055<  1 ... 431  432  433  434  435  436  437 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
mortan77 перебирайтесь в тему Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
mortan77 писал(а):
хочу зделать 3600=400х9....но незнаю как память настроить память:
кинстон 2х2048 рс6400 ддр2 /800 всего 4гб
Да разгон твоей памяти до 840 это вообще почти не разгон. Тайминги оставляй 5-5-5-15, напругу какую рекомендует производитель, может 2,1, а у тебя мама сама ставит только 1,8, если так, то руками подними.
mortan77 писал(а):
напруга 1.248-1.260v в биосе стоит=1.300v
Проседает в нагрузке что-ли, тогда для 3,6Ггц это учитывай и ставь немного выше. Ставь сразу 1,35V, это не опасно и гоняй Линпак.
"а по мне, коли человек ничего достать не может, то ему не токмо жениться, но и вообще жить незачем..." (с)Женитьба Бальзаминова
чем грозит ручное снижение PLL и CPU Termination? в режиме 8х500 PLL 1.85, в режиме 9,5х425 PLL 1.65
C2D E8500 @4Ghz 1.328v, GA-EP45-DS3L, Corsair 2х2 PC6400 C4DHX 5-5-5-18 @1008Mhz 2.16v, XFX 8800GT 512Mb 640/1625/2000, Tt Toughpower 600W
Фото: 99
erwin Ничем не грозит, более того, для 45нм процов крайне не рекомендуются PLL напряжения выше 1,60в! Это у вас в Авто матплата так завысила? Ставьте вручную минимальное значение (номинал)
пятачок его свинейшества
За что отвечает PLL - 1.85 ? у меня стоит 1.50 o_O ?!
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
mortan77 писал(а):
Xmast писал(а):
mortan77 Все нормально. Полученные значения не плавают.
спасибо..
но дальше неидет:gun:
поставил 400х9=3600. винда грузиться и виснет наглухо...причем процессор тут непричем.в память упираеться.
счас у меня все 100% стабильно при:
память: 840 тайменги 5-5-5-15-2т/выставил в биосе/-на авто ставит 5-6-6 -31-2т
процессор:383х9=3450. напруга 1.248-1.260v в биосе стоит=1.300v
память:
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
а доп тайменг то что 25-35-45 может быть или 42 так вот выстови его на 42 или на 45?! мне помогло память дальше погналась !
Фото: 14
cds
у меня не квадра вопервых а кор. 2 дуо е8400
eXet
Интел рулит
парни процессор гониться у меня хорошо-с ним проблем нет-проблема с памятью
я незнаю как ее настроить
вот маркировка моей памяти
KINGSTON KVR800D2N5/2G
DDR2 800 (PC2 6400) DIMM 240-контактный, у меня2x2048 Мб, 1.8 В, CL 5
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 71268.html
насколько можно ее гнать? и тайминги 5-5-5-15-2т оставить?
https://navigps.org
Господа можна ли (реально ли) разогнать E7300 до 333х10=3330 без поднятия напруги на штатном кулере, чтобы уровень шума был нв пределах разумного, или нестоит. Конфа в профиле. Буду благодарен за помощь :)
mortan77 писал(а):
cds
eXet
Интел рулит
И? я говорю дополнительные тайминги смени тот что у тебя сейчас на 35 стоит поставь на 45 или 42, то что увидишь из этих значений то и ставь! и напругу 2.1v
крч так 5.5.5.15.42.и остальные допы на 10 должно помочь!
r3T5, это как повезёт, но я на боксовом ("большом" с медным сердечником) выставляю знакомым (и родственникам) E-7200 до @3500 (с поднятием напруги до 1.3 - 1.325v и без занижения максимального множителя) - какого-то увеличения шума не замеил, линпак 25 проходов - не выше 70град. по ядрам. Да и 99% пользователей врядли кодируют видео в круглосуточном режиме, народ в основном сидит в И-нете, смотрит кин и слушает музон, так что шуму не откуда браться.
vitsat Спасибо за ответ.
Тоесть без поднятия напруги шансов мало? А мат. плата автоматом недолжна ли менять вольтаж?
mortan77 да нормальная у тебя память... до 900МГц при 5-5-5-15 должна работать при прочих дефолтных установках... если сомневаешься именно в памяти - ставь первичные тайминги 6-6-6-18 - с такими должна выше 1000 прыгнуть без проблем (вот только толку от этого с такими задержками не много будет). Или просто поставь память в режим Unlinked... чипсет-то позволяет... и пусть работает на родных 800МГц.
Материнка у тебя кривая (не для разгона она) - вот суть проблемы... тебе ж ссылку давали - почитай обзор... там овер со стажем не мог стабильность получить на 450Мгц по шине с таким-же процессором. Хотя, хоть на 400 должно в любом случае запуститься.
Устами младенца глаголет ЯМА, Устами младенца глаголет ПУЛЯ!
Фото: 14
HeBe3yXa я подумал и решил остаться на 383х9=3450.память оставил 840 тайменги 5-5-5-15-2т
в 3д марке2006 получил 13911 против 13066 без разгона. и все тесты прошел...
оставлю так-----потомучто все стабильно работает и температура в полной нагрузке выше 59-60с неидет в покое 40-42с
из-за лишних 150 грц получать кучу гемора-оно того нестоит...яж не экстремал я любитель..
спасибо ребят всем кто помогал-вы мне спасли 150баксов-я хотел обменять свой е8400 на е8600+150 баксов..но с тем небольшим разгоном что имею я обхожу е8600 в дефолте-а мне пока большего и ненадо..:beer:
https://navigps.org
erwin писал(а):
ЗЫ. Если включить C1 и EIST в биосе чем это чревато для разогнанной системы?
вопрос актуален, действительно ЧЕМ?
Будет работать энергосбережение, в простое множитель будет снижатся и пр.(под вистой и с отключенными этими штуками будет работать).
У меня они включены всегда в биосе, на разгон влияния не заметил.
4Гб хуже гонятся чем 2Гб.
mortan77 паиять проверяй тестами с пмощью повышающих делителей. все просто. одновременно добавляй напржение когда требуется. легче всего это сделать мемтестом под виндоус. я выкладывал. качай да проверяй.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... s_V3.8.rar
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 14
вот ребята-без разгона было 13066-или-13111
а счас с 15% разгоном процессора 14018
круто..я очень доволен..причем эноргопотребление почти дефолтное-у проц. 1.264v память 850-5-5-5-15-2т и авто напрежение ставит 1.8в
https://navigps.org
Фото: 41
mortan77
3400 разве это интересно когда номинал 3000?
У меня 4400 - вот это уже намного интереснее и проц у меня негорячий собственно..................
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
r3T5, в зависимости от версии биос, на автомате могут быть корректные напряжения, но на последних версиях я замечаю опасное поднятие напряжений до уровня 1.5-1.6v - это не нормально... Неужели трудно вручную поднять ? Для своего проца не превышай 1.4v и для памяти 2.1v Память советую тоже гнать, т.к. производительность компа на базе C2Duo хорошо возрастает на высоких (до 1200) частотах работы DDR2. Синхронно (с делителем 2.0) её на твоём проце (без принудительного понижения множителя проца) не разгонешь, так что пробуй повышающие делители (2.4;2.5;3.0 и т.п.). Напряжения не забывай контролировать сторонним софтом типа Everest (желательно не очень старый, например 4.60.1578_beta) - для всего и Core Temp v0.99.3 - для проца.
P.S. Про завышение напруги в автомате на последних bios я имел в виду GigaByte. Возможно, на Asus всё нормально, но лучше перестраховаться замером сторонними утилитами.
Подскажите пожалуйста...
Купил материнку ASUS P5K SE/EPU и подбираю процессор...Я выбираю между Core 2 Duo E7200 либо E7300 или же Intel Dual Core E5200. Так вот вопрос, на сколько Dual Core E5200 хуже чем Core 2 Duo E7200-E7300 и стоит ли переплачивать лишнюю тысячу рубликов?
Фото: 14
Himik_15 мне больше нетребуеться-я разгонял чтоб видеокарту раскрыть...да и материнка капризничает при выше 400х9
https://navigps.org
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 25
