Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 434 из 809<  1 ... 431  432  433  434  435  436  437 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
vladimir_zvl
Да, сделал подложку по-бокам от кристалла) на подобии амдшних медных вкладок (там была рамка, я сделал 4 полоски) пришлось снять металлическое крепление сокета, экстрим одним словом))), пока не придумал как сделать лучше.. припаивать обратно крышку не очень радостная перспектива, как то не уверен что я сделаю лучше чем на заводе..
danil_sneg
снять воду проблем не составляет 4 гайки.. считаете фейк ИМХО ваше.. я же доволен результатом) да и кто сказал что пол часа)) или Вы решили что я пишу с "подопытного"?
Фото: 96
vitosol писал(а):
FED(moscow) писал(а):
Не понятно немного какой вариант предвочтителен i7 960/ Rampage III/Kingston DDR3 2250MHz 4gb (2x2Gb) Kingston HyperX
множитель --------------22------------- 23----------------25
BLK-----------------------195-----------187-------------172
DDR----------------------1954----------1874-----------1724
UGLK---------------------3909----------3748-----------3448
QPI-----------------------7038----------6749-----------6208
предпочтителен наверное 2???? они все равны частоте 4.3
cpu-1.25
qpi-1.35
pll-standart -1.81
dram core- 1.65
HT off
остальное всё на мин
Интересные ссылки: http://www.techpowerup.com/forums/showt ... p?t=108526
http://www.techreaction.net/2010/09/07/ ... -gulftown/
Решил окончательно остановиться на
cpu---------1.32
qpi----------1.24
pll- ---------1.32
dram core- 1.60
память на 1724-- 2x2 gb
HT off
i7 960 172x25 =4.3 решил снизить напряжения до мин возможных
Corsair H70 2350 об мин- Блок питания Thermaltake toughpower 1500W
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 47
danil_sneg писал(а):
Фотки тогда в соответствующей теме выложили бы, так сказать для истории и статистики.
Присоединяюсь. Любопытно было бы взглянуть.
вот фотки, извиняюсь за качество, телефон)) не нашел фотоаппарат.. но в целом и тут все видно.. на крупном фото проца видно желтое пятно, четко по центру кристалла (там был "пузырь") вокруг есть еще несколько голубоватых, но на фото видно плохо..
Спасибо Интелу за добросовестную работу
TO SpaceStar Kid
зря поторопился, снять очень просто, метод утюга реально быстрый надежный.. порезать резинку проблем вообще нет, я пользовался лезвием вынутым из безопастного желета (головку разбираешь, там аж 5 лезвий, очень удобные кстати) силу на снятие любой электроники никогда применять нельзя, не идет значит что то не так делаешь..
Прими мои соболезнования в связи с кончиной проца..
Если кому еще взбредет в голову "потерять" гарантию и снять крышку, посчитайте все плюсы и минусы.. и может кому пригодиться - когда проц без крышки, а сокет без крепления (железный лотус как у меня например был) то есть ОГРОМНЫЙ шанс поставить проц криво и испортить гнездо (загнуть ноги,получить тем самым КЗ) ... делайте все не спеша и с умом.. лично я надеюсь что мне не скоро придется повторять что либо похожее.. не факт что пройдет все так гладко)
Всем еще раз привет, вот собственно нашел время в очередной раз выложить уже полную информацию о разгоне.
Итак:
CPU Volt. 1.35
DRAM 1.65
VTT 1.35
PLL 1.88
ICH 1.2
IOH CSI 1.3
IOH/ICH PCE Auto
PCI 102Mhz
Температура при LinX 72градуса
проходит тест 15000 операций 10 раз (время 38 сек, 58.7 ГФлопс, невязка 2.298756е-010, невязка норм 3.620579е-002)
Core Speed 4003.1Mhz
множитель 20х200
QPI Link 3600
память:
DRAM Frequency 800.7Mhz
FSB DRAM 2:8
7.7.7.18
NB Frequency 3202.5Mhz
Собственно вопрос, можно ли данные показатели напряжения оставлять такими же, так же смущает разница между удвоенной частотой памяти 1600 (3200) и частотой контроллера памяти 3600
Хотелось бы обойтись без разона памяти, так как изначальное напряжение на ней и так довольно высокое.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
boeng писал(а):
что это даёт?
Возможность увеличения BCLK на несколько Мгц за каждый +1 к 100Мгц pci-e
Эта рекомендация во избежании наложения частот.
Добавлено спустя 25 минут 50 секунд:
Пока никак не добьюсь стабильности на данных частотах, комп время от времени повисает.
i7 950 3.8Ghz;AsRock X58 Extreme;OCZ 1600Mhz (7.7.7.18);Palit GTX580 880/1760/4300;CoolerMaster V6GT;Aerocool XPredator;Chieftec 1200
с таймингами поиграйся. ослабь попробуй.
С таймингами памяти?
Но какой смысл? Ведь частота памяти не меняется, а остается прежней 1600Mhz
Cosmo писал(а):
Но какой смысл?
а смысл в том, что очень часто именно тайминги могут являться причиной. если это не поможет, чуть добавь напругу на проц. и почему 20х200? а не 21х200. у тебя напруги как раз подходящие для этого, да и нечетный множитель лучше при разгоне.
Да я в курсе что с нечетными гонится лучше, я попробую поставить 21, но вот насчет таймингов я сомневаюсь, частота памяти не поменялась и тайминги дефолтные.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Cosmo писал(а):
Но какой смысл?
К стати, по поводу напряжения ничего не подскажешь или все выглядит более менее приемлемо?
Фото: 24
Для каждого экземпляра все индивидуально же.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
добрый день ! Хочу разогнать свой i7 930. Купил водоблок Zalman Reserator XT . До скольки смогу разонать его ??
где можно найти таблицу , какие параметры ставить для памяти и процессора ??
У меня стоит
ASUS Rampage II Gene
Partriot Viper DDR3 1600MHz (CAS Latency: 8-8-8-24)
Пользуйся поиском иногда помогает.
p.s тебе вот сюда Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem). почитай FAQ
E5 1650 (4550/1.36) HT on GA-X79-UD3 6950@70 (950/1360) + 6950@70(950/1360)16Gb G.Skill
Ребята объясните трактовку:
1) Желательно, чтобы напряжения CPU Voltage и Vtt Offset Voltage не отличались более чем на 0,05 В, иначе может выйти из строя процессор. - не совсем понял
2) Разность потенциалов между Vtt Offset Voltage (uncore) и DRAM Voltage должна составлять не более 0,5 В, иначе может выгореть встроенный в процессор контроллер памяти. - я так понял напряжение на процессор не должно отличатся от VTT более чем на 0.5
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Пока что не удалось добиться стабильности на частотах свыше 3.8
Сейчас система работает стабильно при следующих настройках
CPU Volt. 1.27
DRAM 1.65
VTT 1.35
PLL 1.84
ICH авто
IOH CSI 1.3
IOH/ICH PCE Auto
PCI 102Mhz
200x19=3800
QPI 3600
Память по прежнему работает на частоте 1600Мгц
я так понимаю из faq`a рампаги 2 взяли?
HowToPlay писал(а):
Q: Какие основные правила надо соблюдать при выставлении напряжений?
A: 1)Напряжение CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage желательно, чтобы не отличались более чем на 0,05 В. Иначе может выйти из строя процессор.
ерунда это я думаю.. попробуй это реализуй учитывая просадки по напруги на ункор + LLC - разница будет постоянно меняться. все же 0.05 это не 0.5...
у мну около года стабильно работает цпу-1.33, ункор-1.54 итого разница 0.21в 8-) при нагрузке по датчикам 1.34(1.35) и 1.52 (1.51)
вот это больше похоже на правду. в моем случае стабильность увеличивается если напряжения на память и ункор стремятся к равенству т.е. щас так драм-1.55, ункор-1.54
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
если интересно мои настройки 24/7
только с поправкой QPI/DRAM Core Voltage [1.54375]
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
Да я пока остановился на частоте 3.8, я так понял что у меня камишек прожорливый попался, просит больше чем 1.35 для 4-4.2
меня вообще стремает поднимать VTT больше чем на 1.35, хотя возможно ты и прав.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
DDR-on
вообще если не впадло напишив личку свой контакт (icq, skype), хотел бы с тобой пообщаться на эту тему.
в первый раз страшно... :suicide_fool:
шутка...
ну так давай здесь и пообщаемся (или ЛС)
мы ж на форуме оверов... а не флористов-почвенников? :D
не ссыы...)))))
:beer:
Фото: 15
Привет! Давно мучает желание разогнать свой профильный проц. (практически с момента покупки), но этим ни когда не занимался (а научиться хочется :oops: ). Посоветуйте с чего стоит начать начинающему оверу (кроме.... прочитайте сначала ветку)
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
К сожалению, ФАК по процессору своему, хотя бы, прочитать придётся, чтобы понять допустимые напряжения. А дальше всё просто. Множитель процессора умножаем на частоту BCLK и получаем частоту процессора. Множители обычно 20 или 21, увеличиваете постепенно частоту ВСLK(не забывая высталять частоту памяти обратно на 1333, она тоже увеличиваться будет), и проверяете стабильность LinX или Prime.
Для 3500 MHz при множителе 21 частота BCLK должна быть 166. А вообще, в ветке с Вашей материнкой Вам больше полезного подскажут, там хотя бы настройки БИОСа могут быть конкретные.
Доброй ночи.
Ребята,проблема следущая..
Брата в последнее время забодали ,,синяки".В основном при игре в BFC2 и Сёгун2.Код ошибки 0х00000124.
Как я понял это может говорить о недостаточном,или,наоборот,завышенном напряжении на Vuncore или Vddr.
Но в том то всё и дело,что синька выскакивает и при разогнанном камне,и при дефолте.Ось переустановил-не помогло.
Дрова для видео,ессно,пробовал всякие...
Будет у кого дельная мысль,куда копать?В какую сторону?
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, KirillBar и гости: 9
