Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 434 из 654 • <  1 ... 431  432  433  434  435  436  437 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 6
ol17 писал(а):
а пока 4 ядра по макс попробую ,мож кто в курсе сколько на 4 ядра можно напругу по макс поднять безопасно , 4500 реально взять ? на постоянку.
так же 1.5v, выше на водичке.
ol17 писал(а):
Кстати толи датчики у меня дохлые но выше 55 градусов нигде ниразу невидел,даже в жару.
для твоего кулера это нормально, тем более ты 2 ядра отключил.
тоесть для четырх ядер 1.5v не слишком много ? И еще если я правильно понимаю макс разгон 4 ядер нагрузка на мосфеты (да и вообще на проц) меньше чем умереный(3800-3900 Mhz) разгон 6 ядер ?
Да нет эта температура при 6 ядрах была после целого дня игры(арма2-а она к процу оч требовательна) или во время теста (и летом в жару,зимой 30-40) а сейчас еще меньше.Просто видел отзывы что греется до 60 и выше,а у меня вроде холодный (и ручками лазил трогал) а чет негонится как следует
Фото: 17
линх запусти и увидишь за 60
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 86
ol17
Нет, многие гонят свой 4-х ядерные камни выходя за 1.5В, многие даже за 1.55В и ничего работает нормально, без перегревов.
Чаще всего да! У 6-ти ядерника обычно выше теплопакет, чем у 4-х ядерника (не всегда), следовательно он выше греется, потребляет и выделяет тепла при разгоне.
Overclockers.ru forever
Cпасибо за ответы.
Linx кстати гонял (не много правда макс 5 проходов)вот там и было core до 42-45 на других датчиках до 55 .
Читал что датчики в тубане врут и надо сверху накидывать + 10-15 ,если это так то ?
Фото: 6
на них вообще не стоит смотреть, они показывают температуру воды в бачке унитаза :lol:
мониторь температуру по крышке процессора.
многое зависит от температуры воздуха в помещении, также влажности. :D
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
дело то не в перегреве, а в возможной деградации. 1.5V это рекомендуемый предел.
это термопарой чтоли ? и как энто дело там приспособить ?
вот изза нее то я и неповышаю напругу,ведь если 1.5 поставить то еще и мать накинуть может(я видел такое в Linx у меня при выставленых 1.5 прыгало выше ) и все привет деградация)) в режиме тс 1.475 вот етого и стоит придерживатся (ну я так думаю) ?
но ведь при тестировании температура растет с 18 и до 45 значит не все так плохо ?
Фото: 6
нет, мать сама показывает температуру крышки. там где у тебя 55С (мониторится aida64 или Hardware Monitor)
Фото: 77
Странно , почему температура ЦП у меня выше , чем температура ядер.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 6
температура ядер должна быть выше, но
у кого какое напряжение стоит на CPU NB ?
если наблюдаются проблемы с памятью-на что лучше повыситьнапряжение на память или на CPU NB ?
Какие рекомендации по дальнейшему росту данные настройки стабильны на 20 проходах linx и 30 минту prime (больше не тестил)
[img]
http://s51..radikal.ru/i133/1308/39/2a38681afde9.png[/img]
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
У меня стоит 1.4в но у меня 4х4 гб.
Smokey74 сколько ????? это зачем же столько ?????
Фото: 86
polkovnik22
CPU/NB @ 2600MHz - 1.375v
На память конечно :D А вобще, какие именно проблемы наблюдаются? Так-же можно попробывать поиграть с таймингами, CR'ами ну и с напругами разумеется.
у меня cpuNB=2700 МГЦ cpu nb vid control=1,2 v
Фото: 17
2,9 1.225в биосе,в реале около 1,24-25
2900 в нагрузке 1.27В
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
ukrtel Monk0306 ну это нормально ...
но не CPU/NB @ 2600MHz - 1.375v как у Overclock[er]
Как погнать дальше вот что имеем сейчас
Картинки
Сейчас этот форум просматривают: Los3r, tonygks и гости: 31
