Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 434 из 2333 • <  1 ... 431  432  433  434  435  436  437 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
igoser писал(а):
ерунда, грубо pci-e 1x - 2\4 гигабита\с, ето пиковое пусть 100м\с, вам мало?)
Ну расскажете, как прилетит посылочка насчет полученных скоростей.
Xeon X5460 3.16, Biostar P43-A7,2x2 GB Gskill CL555-15+2x2 Patriot CL666-18, Inno3D GF iChill GTX560 1Gb, SSD 128 Intel 320 + 2 HDD, Seasonic 650W.
Короче, кто разогнал эти e54x0 на 965P чипсете, отпишитесь пожалуйста. Какие платы, какие частоты и какие напряжения.
Мой результат Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #12920989
kRIPtograf писал(а):
...426 FSB...
это достойно. А NBcore? какой
старенький
1,25V
Секулятивность, от вы дотошный, микросд, помне так все гуд
Буфер обмена07.jpg [ 14.92 КБ | Просмотров: 1714 ]
Да я по Вашим стопам шел. Но SATA3 платку брал. Результаты далеки от максимальных скоростей моего SSD.
45МБ/с гуд?... зачем тогда вам нужен USB3.0? У меня на старом ASUS через USB3-ExpressCard примерно такая же скорость получается, а на более свежем ноуте >200МБ/с
С USB3 немного сложнее, т.к. найти нормальные устройства сложнее, даже USB-SSD не всегда покрывают полную скорость USB3.
У меня китайский нонейм на Amedia 106 и это только SATA3 контролер. 2 внутренних 2 внешних (eSATA). Без USB3. Система старая, и USB3 внешний винт дан на откуп ноуту, где 1 USB3 порт имеется. Для cистемника же хватит и имеющихся USB2.
PS: У меня же конфигурация в профиле невидна? Или ваша конфа как подпись добавляется к письмам?
Секулятивность, я говорю про то что не надо сравнивать SATA3 и USB3, это разные интерфейсы. И если узкие места у SATA3 видны невооруженным глазом, то USB3 надо еще постараться вывести на чистую воду, и часто PCI-e 1.1 бывает "достаточно" для USB3.0 устройств, как например выше - вероятно потолок имеющихся карт SDXC либо ридера.
Ваш конфиг тут не причем вообще
старенький
MB ASUS COMMANDO 965 чипсет. Старая, как кизяк мамонта, но надежная. Процессор E5450 E0
Погналась легко до 4 Ггц(444 шина) Все заработало, но тяжелые тесты не проходит. Для 24/7 выбрал умеренный разгон, для которого не обязательно сильно поднимать напряжение по ядру.
Напряжение по ядру 1,25 в нагрузке проседает до 1.2. Можно поставить 1,175, все работает, - но тогда не проходит некоторые требовательные тесты.
Скрин сделал только что, температура в комнате 29 градусов, камень холодный. Охлаждение процессора - башенный кулер, корпуса - 4:120мм карлсона.
7800X3D /ASRock B650E PG Riptide WiFi /Lexar LD5EU016G-6400LA 32Gb /AMD Radeon RX 6950 XT
trollen писал(а):
старенький
ха ха ха, старая как кизяк мамонта?! Что можно сказать тогда о моей P5B :lol:
я вот боюсь не поедет на ней 400FSB да еще 4x2GB ddr2 800 нормально.
Тот же P965 и вдвое порезанный питальник )))
Спрошу иначе. Как сделать видимым как у Вас конфиг. вопрос в этом был. К SATA и USB это не имело отношения
Секулятивность , заполнить у себя в профиле в разделе "подпись" и поставить галочку в сообщении "присоединить подпись"(в расширенной форме).
Привет всем. поделюсь своим опытом.
заказал камень х5450, мать асус p5p43td pro на ddr3. память купил с частотой 2100. чем может быть полезно? тут читал у многих проблема с шиной, у многих работает только либо на номинале, либо на фсб 400, так вот, с памятью ддр3 я могу поставить любое значение шины и комп всегда стартует и проходит тесты. частота памяти в пределах 1700 (пишу с работы, посмотреть точные цифры не могу), соотношением шины и памяти вообще не заморачивался.
мне повезло, тут писали, что p43 может взять только фсб 420, у меня берет макс 440, так что, если есть возможность и взять лга 775 на ддр3 берите. проблему с шиной вы решите, ибо стартует с любыми цифрами по шине фсб.
в качестве оф топа, зачем вы гоните шину pci-e ? что это дает? я меняю только шину и все работает, мне менять шину pci-e?
Xeon X5450, 3807 Гц, FSB 423; ОЗУ Patriot sektor 5, 8 Гб, 1692 Гц; gtx 770, 1280/7600
Куратор темы
dragzz Откройте даташит на P43 и посмотрите какие там есть делители на DDR3. Оченно удивитесь.
это я понял, подскажите, мне стоит заморачиваться изменением шины pci-e? в моем случае это что либо даст? или пустая трата времени
Куратор темы
dragzz Это из разряда уличной магии... порой, PCI-E на 101 MHz добавляет стабильности на чипсетах, у которых нет проблем с PCI-E, а у иных чипов (типа g31) разогнаться выше 333 по FSB без поднятия PCI-E просто не выйдет.
во во я на G41 до 105 поднимаю что бы 360 выставить
Сейчас этот форум просматривают: sadwer55, ЗлойГеймер и гости: 12
