Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 434 из 1244<  1 ... 431  432  433  434  435  436  437 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Remarc Собственно воспользовался прогой из шапки, вбил по ней в биосе параметры, и завёл систему с памятью на 3200. Тест аида полчаса без сбоев, в игрушках побегал - без вылета. Чем ещё проверить, для пущей убедительности?
TestMem5
R7 5800X3D + AssRock B450M Pro4 + RTX 4070 Ti
viziter Блин Коллега вы для чего проверяете?
Проверяйте в вашем стандартном использовании , если в какой то момент будет зависон - тогда и морочтесь)
У Всех разные сценарии использования и критерии.
В бенчах и стресс тестах - это одно, для системы в играх вы никогда не увидите такой нагрузки. Хотя в играх система бывает очень чувствительна к настройкам , даже стрессы пройдет - а в игре нет)
Ну и тем более тесте вашим софтом, вам же пользоваться.
Разгон - это как бы лотерея в сохранении бабла, за счет использования головы.Успехов)
P.S. Ну и как бы форум не мерялка амбиций юзера - а честная информация о состоянии дел, смог , нашел путь - поделись.
Нашел денег, получил лучше - отпишись о результатах , люди сами оценят стоит ли разница денег)
nikolas2009, особенно твой совет актуален в мультиплеерных шутерах, где нестабильности могут дорогого стоить. Пусть тестит так, как ему удобно.
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
Marktomato А можете подсказать какие настройки вводить там?
Фото: 1242
Странно, под нагрузкой напруга проца стабильно держит 1.38 вольта, и при практическом простое прыгает 1.34 до 1.44
Температура проца так же прыгает, под нагрузкой 73...83 и в простое 33...45
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Просто запускаешь и всё.
Доброго времени суток . Знатоки подскажите как определить батч у 2950x
Marktomato Запустил, минут 6 гоняла, потом написала что тестирование закончено, ошибок не обнаружено. Т.е всё нормально?
Да
что такое лайт троттлинг? зачем он нужен?! и если нужен то зачем его включать?!
Ryzen 7 2700x/ASUS CVIH/2x8Gb Samsung M378A1K43BB2-CRC 3600-16-16-19-17-34-57-1T/Corsair H100i/500Gb M.2 Samsung 970 EVO/Corsair AX860i/RX580 RedDevil
насколько знаю нет такой опции
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Действительно, зачем? :?:
Marktomato писал(а):
Да
вы уверены в своем ответе? 6 минут- это кажисb три простых цикла. если учестb что viziter в разгоне памяти 2по 5,я-б не делал таких заявлений.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
aleksei123321 расскажите как тестануть грамотно )
Вот и я о томже под нагрузкой стабильно 1.38 вольта а в простои от 1.2.. и до 1.435в от этого и температура прыгает,а зафиксировать вольтаж на моей мат плате нельзя как я понял,только регулировать офсетом,вроде пробывал выставить офсет (-) понемногу, один фиг прыгает вольтаж до 1.43в,ну с температурой думаю можно справится хорошим куллером,а вот со скачками напруги как? есть идеи :-)
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
грамотно-не грамотно,3 простых цикла- это ни о чем. в папке с программой естb папка bin,там файл MT.cfg. меняете его содержимое на https://drive.google.com/file/d/1oN5MPOxJviGbm-RY4mxjnacS1tM81K37/view?usp=sharing,потом вверху Cycles=5 меняете на 10.
Фото: 1242
Я просто ни как не пойму, чем это опасно/плохо?
Читать мне это и искать все лень, но все же интересно, поэтому буду благодарен если кто то объяснит это в двух словах...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Вы ещё начните загонять про 8и часовые стресстесты оперативной памяти, нигде она так юзатся не будет. Я вообще раньше в OCCT тестировал и все работало нормально, для прекола запустил мемтест5, а там в первые секунды ошибки полезли. 3 цикла вполне сойдет!
Фото: 42
Полчаса хотя бы надо. Три цикла ни о чём. Может и пять, и десять циклов пройти без ошибок, но потом ошибки сыпятся десятками.
А потом нами рассказывают про стабильные (мамой клянусь) 3800 CL14.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, max1g, vadimazz, Vision и гости: 17
