Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 435 из 1056<  1 ... 432  433  434  435  436  437  438 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Xmast писал(а):
4Гб хуже гонятся чем 2Гб
хуже то хуже но при 1:1 до 900 хотя б должно дойти
у меня да 500*2 пошло и мама не горюй так что пусть дерзает
Himik_15 писал(а):
У меня 4400 - вот это уже намного интереснее
+1
mortan77 писал(а):
да и материнка капризничает при выше 400х9
дык приласкать ее надо как к женщине подход индивидуальный
Итак, имеется С2D E8500 C0. в принципе система в профиле есть.
выставил 9,5х420 = 3990 мнз, руками в биосе 1.3625v, по СПУ-З в нагрузке до 1.296 проседает, в покое 1.328
PLL - руками в минимум 1.55v, CPU Termination в Авто 1.2v без изменений от базового проставился. NB - 1.2V
Память 2х2 6400 C4DHX работает на 5-5-5-15 2T, 2.14v по биосу руками, 1008 мнз, 2.1 показывает в эвересте.
отношение FSB:DRAM 5:6, 333х2.4, 1:1 не получается, память смешно разгоняется)
мемтест86+ 5 проходов без ошибок, ИнтелБерн 1.9 50 прогонов без ошибок, сейчас тестирую Праймом бленд. Pi 1M - 11.987. Температуры в пределах 72 в Берне и 65 вот щас в Прайме.
Нужна хорошая стабильность, а не "на грани". Дальше если гнать, то либо непускает память, больше 1008 уже начинает ошибки выдавать, напругу и тайминги поднимать не хотелось бы. Проц при увеличении шины до 450 на том же множителе греется сильно Берном до 90+ градусов, все-таки стоит Тт Мини Тайфун с фаном от Асуса V52 4-пиновым, родной на тайфуне слабоват, да и напряжения возрастают некисло как Vcore, так и PLL и CPU Term + на NB выставляется 1.4 имхо это уже много.
Как считаете нормально для повседневного использования под фильмы, игры, полазить по нету? Все-таки система будет работать если не 24/7, то около того (DC++, торренты)
А так конечно под водой и памятью хотя бы 8500 легко погнался бы еще
вполне
а что мешает память 1:1 выставить тогда будет 840 и тайминги 5-5-5-12 пойдут если дальше гнать желание появиться
postman память легко работает на 5-4-4-12 до 900, правда стабильность не проверял) Желание и щас есть, просто стремно, охлаждение не ахти, а напряжения приличные, вот когда на водянку и новый корпус разорюсь, то продолжу)
C2D E8500 @4Ghz 1.328v, GA-EP45-DS3L, Corsair 2х2 PC6400 C4DHX 5-5-5-18 @1008Mhz 2.16v, XFX 8800GT 512Mb 640/1625/2000, Tt Toughpower 600W
Фото: 14
postman -память легко пошла на 900 при 5-5-5-15-2т
и еще
так что у меня материнка капризничает..
https://navigps.org
и еще
Повысь напряжение на мосты точнее на один из них NB если это она то все капризы прекратятся :D
взял вчера е5300 , уперся в 338 при CPU PLL Voltage 1,6 - 339 ппц , 333*13 на 1,5v но температура в простое 65 градусов даже тестировать не стал .
Thermaltake W0150RE 550W
Asus P5K-E/Wi-Fi-AP\E5300@4.0\ KINGSTON 4*2G .\ Palit 8800GT 1024mb\Samsung 226CW
Фото: 41
Фигню ты пишешь - щас все мамки почти 500 идут по шине на воздухе - ставь 1,4в на северный мост и все!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 Ты посмотри какая у него мать, для начала... и на каком чипсете... Тут в лаборатории из нее 450 стабильных не смогли выжать...
Устами младенца глаголет ЯМА, Устами младенца глаголет ПУЛЯ!
Фото: 41
HeBe3yXa
Тогда в топку такую мать - любая на Х38/48/Р45 берет 500 по шине!
Люди покупают всякий хлам и потом жалуются.......
"Team Russia"
Ребят, подскажите плиз, температура E7200 при 3.6 Ghz в простое 33-34 градуса эт нормально, И какую темпу можно считать нормальной прии разгоне у меня немного за 60 поднимается, дальше есть смысл гнать без замены охлаждения???
Фото: 14
HeBe3yXa причем там спецы сделали вывод--что моя материнка очень хорошо работает до 400х9...выше капризы--а они спецы..а я же первый раз разгонял и добился такой стабильности--383х9 мне хватает..
причем напруга вся на авто и на минимуме--память на 1.85..процессор на 1.248-1.264
https://navigps.org
подобные вопросы в тему по температуре интелов а вообще до 100*С можно греть ;) лично я больше 75 не допускаю.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
даа, жжет интел, взял 8400, гнать еще не пробовал, только поставил, датчики залипли на 40 градусах других цифр не видел просто. Кто, чем мониторит в таких случаях, мать из бивиса вообще 103 в простое показывает ППЦ. Жду ваших предложений.
Фото: 41
zens
Мониторить лучше всего температуру Реалтемп 2.79.8 и выше, Коретемп 0.99.3, Эверест 4.60 и выше - на залипания забей - прогони Прайм/Линпак и посмотри на реальную температуру по этим прогам!
"Team Russia"
zens фига се- иди менять! я всегда говорил что это гарантийный случай так как без мониторинга температуры использовать процессор не возможно- даже перегрев прцессора материнка не определит!
core temp, real temp, everest, rmclock отдыхают ни одна темпу реальную не кажут у всех 40 по ядрам
Фото: 41
zens
Какие версии прог этих юзвешь? Я тебе написал правильные версии!
"Team Russia"
Himik_15 все финальные версии, пожалуй менять надо, ниодна прога не мониторит
Фото: 41
zens
Биос попробуй на мать самый последний прошить, возможно поможет!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 30
