Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Sema78rus писал(а):
Брата в последнее время забодали ,,синяки".
попросите "брата" чтоб хоть рассказал конфигурацию своего компа и расклад настроек
Sema78rus писал(а):
Как я понял это может говорить о недостаточном
скорее всего...
Sema78rus писал(а):
или,наоборот,завышенном
это вряд ли...
Sema78rus писал(а):
Код ошибки 0х00000124.
у меня так, вылетала в случае: нехватки напруги на - цпу - ункор - плл - драм - север да были варианты что просто глухо висла система или бсод был - 0х0000001е, 0х0000009с....
меня вообще стремает поднимать VTT больше чем на 1.35, хотя возможно ты и прав.
в первый раз страшно... шутка...
Cosmo писал(а):
если не впадло напишив личку свой контакт (icq, skype), хотел бы с тобой пообщаться на эту тему.
ну так давай здесь и пообщаемся (или ЛС) мы ж на форуме оверов... а не флористов-почвенников?
Спасибо, поднял настроение) В общем пока добился стабильности при частоте 3.8 CPUV 1.325 (в cpu-z упорно показывает 3.12) VTT 1.34 PLL 1.88 200х19 остальное дефолт
Вот думаю сделать 4200 (200х21) думаю прийдется полнять напряжение на cpu до 1.4 тогда соответственно и vtt прийдется поднять до 1.4
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2009 Откуда: Питер-Просвет
Конфигурация компа в профиле.Какой расклад настроек в игре я точно не знаю,но то,что они макс.,или,приближенные к таковым,это точно. Но дело,кажется мне,не в настройках в самой игре.Синька ловится на нескольких играх,и что,во всех настройки криво выставлены?Вряд-ли... Больше всего смущает то,что это происходит и на разогнанном камне,и при работе процессора на штатных частотах! Если код ошибки указывает на недостаточное напряжение...При разгоне я бы ещё понял,но при дефолтных значениях... Да и в разгоне,проц тестировался на стабильность всеми известными садомазо,и без проблем их проходил...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
у тя в профиле системник брата..? он с тобой в одной квартире живет..? на профильной частоте? у тебя там ничего нет про память. какая, на каких частотах работает, тайминги... да и вообще, какие на все напруги и частоты выставлены... а код ошибки указывает на недостаточность напруги на анкор.. и во многих тестах может запросто проходить, а вот в некоторых играх будет вылетать.
Комп у нас общий.Живём в одной квартире.Пару лет назад была мысля как-то второй системник собрать,но появилась ещё PS3,и необходимость в этом пропала.Ну,это лирика... За наводку про анкор благодарю,буду пробовать.Про частоты памяти и тайминги.Указать,конечно,могу...Но вчера при последней синьке комп работал БЕЗ разгона.ВООБЩЕ. Я понимаю,когда разгон,все дела,подбираешь настройки,тестируешь и.т.д.Но при штатных частотах увеличивать один только анкор...Такого,вроде,не слышал.
биос обновлял? сделай ClearCMOS. не просто в биосе в дефолт, а именно ждампером/кнопкой. не плохо бы еще замониторить напругу в дефолте на анкор.. если есть возможность. память случаем не оцз??
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2009 Откуда: Москва Фото: 96
Обясните пожалуйста зачем при разгоне снижают множитель и роднимают BLK ну те у меня I7 960 25x172=4.3 а можно сделать 23x186=4.3 cpu-1.325 dram bus-1.64 QPI/DRAM=1.3 cpu pll=standart=1.8125 память=1725 -2x2gb если я ставлю 23x186 то надо поднимать QPI/DRAM до 1.325 Я в играх запускал вроде 172x25=4.3 мне понравился больше a в тестах лучше 186x23=4.3 разгон до 4.4(176x25=4.4) требует прибавки cpu до 1.35 -от него прибавки не заметил а температура выросла
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Я недавно давал ссылки на интересную ИНФУ. Попробуй: IOH core=QPI PLL поставить, если плата позволяет. И QPI/DRAM (меня это QPI/VTT) снизить. Темпа упадёт.
cr1t1cal писал(а):
FED(moscow), от бклк еще частота памяти зависит.
Частота памяти более 1800мгц не дает практически прибавки в производительности, и если вы не бенчер не стоит гнаться за такими частотами. Оптимальная частота памяти для i7 9хх находится в промежутке 1600-1800мгц. Это вроде мануале написано 1 странице
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 348
FED(moscow)
причина первая, на не чётном множителе разгон идёт намного лучше, требует меньше вольтов. причина вторая - что бы подобрать оптимальную частоту памяти. оптимальный диапазон 1333-1600. в играх разница между 1333 и 2000 - 5% фпс.
boeng писал(а):
FED(moscow) я согласен что переход с LGA1366 на Sandy затея очень сомнительная. первого сокета ещё хватает с большим запасом для игр.
Я хотел сказать что с 1336 на 1155 переходить проще чем с 775 на 1336 я когда переходил на 1336 пришлось заменить всё память -корпус -БП-кулер на процессор-плату-сам прцессор а тут купил плату 1155 и процессор1155 и всё ..Хотя даже хорошо что i2600k немного производительней i7 9XXX а то захотелось бы купить i7 990 за 30.000... а теперь кому уж совсем интересно сравнить взял да сравнил за 15.000 руб..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
LGA 1366, а не 1336. Переход с 1366 на 1155 вообще никчёмная трата денег. Единственное, что разгон лучше и больше плюсов никаких. Кстати разгон на 1155 выше только за счёт изначально более высоких частот, так что разгон ни чуть не лучше, чем на 1366... Скажите, что такого может 1155, чего не может 1366. Многие даже с квадов на LGA 775 не перешли на следующее поколение, поскольку того же Q9550 с последними видюхами хватает обсолютно везде.
