Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 435 из 884<  1 ... 432  433  434  435  436  437  438 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Core Voltage 1.608v :up:
p.s. Люди,ответьте мне на мой вопрос.
Pro Evolution Soccer
bani
Это ведь даже в FAQ есть. 1.50v на CPU и 1.35v на CPU/NB под нагрузкой на постоянку это нормально.
P.S. Малиновый ещё не красный.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Вроде на ASUS жёлтый это ещё нормально, а вот малиновый (или красный, кто как видит) уже не мало.
NEUROPUNK BY BES
cLss
У меня мат. плата точно такая же, как у bani. Биос только заводской, 1606, ещё стоит. 1.35v по СМ/кешу действительно подсвечивает малиновым. По памяти вроде как раз с 1.35 и начинает. Не помню диапазон "малиновости" для CPU, но при приблизительно 1.6v малиновый цвет меняется на красный. АХТУНГ!!! Типа. :-)
Последний раз редактировалось noname2 11.04.2011 21:50, всего редактировалось 1 раз.
bani писал(а):
Итак.
Сменил прошивку,но особо ни чего не изменилось,удалось добиться 3.9Ghz на 1.500-1.512v
это не очень круто по питанию,можно так оставлять или Phenom Tweaker?
У меня Cooler Master V8
#77#77
Я бы на твоем железе гнал бы по шине.Прироста в производительности больше.
MSI Z77A-GD55,i7-3770K@4500,Corsair H-100i,KingstonDDR3 1800Mhz 8Gb,Sapphire7950x2 CF,CorsairAX750W,Thermaltake ArmorA60,Logitech G700,G15
Спасибо други.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Bayanist
Почему?
bani писал(а):
Почему?
Потому, что в этом случае гонится NB (контроллер памяти) и память. За счёт этого и увеличивается производительность.
NEUROPUNK BY BES
как бы контролер памяти на блэк процах имеет разблокированый множитель... а память 160 при низких таймах более чем достоточно на амд процах
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Да ладно? Правда что-ли?
NEUROPUNK BY BES
;) думаю ты иронизируешь :tooth:
#nfswnotdead
Правильно думаешь. :-)
На моей мамке с 945 нету функции, где я бы мог изменить множитель контроллера. И если я поставлю, допустим, 955, то не думаю, что эта функция появится. Именно поэтому, я могу гнать только шиной. :(
NEUROPUNK BY BES
Есть ли способ использовать режим cool'n'quiet при выставлении вольтажа на проц вручную? мать в подписе
cLss 945 не черный проц, :oops: а человека 955 значит черный :beer: так что зачем ему шину мучить :grob: функция появица даже на супер бюджетной материнке :hitrost: ,но это уже другая тема... :roll:
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
а в чем проблема? у меня выстовлен вручную и все равно регулируеться или у вас по другому :?:
#nfswnotdead
qefir писал(а):
945 не черный проц, а человека 955 значит черный
:shock: ну и ну. :-) Я имел ввиду, что на моей мамке без разницы (наверное), 945 или 975, то есть функция может и не появится.
У меня тоже (не работает). + я знаю, как минимум троих человек, у которых перестала работать эта шляпа на M4A, после разгона.
NEUROPUNK BY BES
Последний раз редактировалось cLss 12.04.2011 18:38, всего редактировалось 3 раз(а).
cLss ладно не будем оффтопить... :oops: у меня вот вообще камень диградировать начал... :fingal: то держал как в профиле а щас и 3.6 не держит правда мать и память :gun: другие...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
это уже от матери зависит,да еще вроде можно феномтвикер или как там его использовать
#nfswnotdead
Ну охото не сторонним софтом пользоваться, а чтобы мать это делала.
NEUROPUNK BY BES
При выставлении напруги вручную, режим кул н квайт и C1E становятся неактивны и выделены серым цветом...
У меня остаются активны. То есть могу менять с Дисейбл на Енаблед и обратно, но эффекта ни какого.
NEUROPUNK BY BES
Нужна помощь советом. Проц Phenom II X4 945 c3 c разгоном - 3400 1.296v или 3700 1.425v. Собственно вопрос вот в чем - безопасно ли ставить напругу на проц выше 1.4v, если мосфеты питания на материнке без радиаторов ? мать ga-770ta-ud3. Думал поставить 3700 на проце на постоянку, но вот опасаюсь теперь за материнку больше чем за проц.
7800x3d | b650 tomahawk | 2x16gb cl28 6000 | rtx 5080 gamerock | mo27q28g
проверяется пальцем ;) по мамам своя тема Gigabyte GA-770/GA-MA770 Socket АМ2+/AM3 (AMD 770/SB600-700-710)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh, VCCSA и гости: 29
