Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 435 из 654 • <  1 ... 432  433  434  435  436  437  438 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Ripper_ua
Что именно тебе гнать то нужно,если ЦП снижай делители памяти,HT и NB и гони пока не найдеш максимум по частоте ЦП,а затем подымай остальные множители и тестируй
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
вот на этих настройках держит 1-2 прохода линкс потом ощибка ((((
4,18
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Ripper_ua
Понижай NB
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
и/или повышай напругу на ЦП 1.35В на такой частоте очень мало
Ripper_ua что-то особоне понятно из твоих скринов-сколько на проце напряг макс-1,344 ? это при скольки мгц ?
на памяти всего 1,5 в ? это при каком разгоне памяти ?
у етбя по 12-вольтовой линии уже просадка нехилая идет...
Фото: 86
polkovnik22
polkovnik22 писал(а):
но не CPU/NB @ 2600MHz - 1.375v как у Overclock[er]
Не ну а что тут плохого? Перегрева нет, чуть выше допустимых значений да и деградаций пока не наблюдается :D
Overclockers.ru forever
Фото: 6
на CPU NB можно ставить до 1.5V, нагрев мизерный.
yanus_irk ну не знаю...предыдущий куратор темы (в компетентности которого я не сомневаюсь) высказывался,что не более 1,35 в...и то 1,35-уже тревожный звоночек...лучше 1,300-1,320...
Здраствуйте!
Решил разогнать свой Phenom X6 1100T до 4000МГц но столкнулся с проблемой -
Cool'n'Quiet - disable
Turbo Core - disable
Разгон по шине
FSB 250мгц
Множитель процессора х16 (4000МГц)
NB(2000мгц) и HT(2000мгц) x8
DRAM Frequency 1333 MHz
Вольтаж ядра ??? и вот с вольтажом самое интересное - если устанавливаю менее 1.400V то при стресс тестах СИНИЙ ЭКРАН если более то вовремя стресс тестов ПК выключается, причём чем больший вольтаж я устанавливаю тем быстрее он выключается.
Температуру и вольтаж мониторю AIDA64 Extreme Edition, перед выключением температура в пределах 57-59
Помогите, побороть эту проблему, что я делаю не так ?
CPU AMD Phenom II X6 1100T Black Edition
Noctua NH-D14
Видеокарта Asus ATI EAH6970
MSI-890FXA-GD70 (BIOS 1.7v)
ОЗУ 4ГБx2 DDR3 SAMSUNG SEC M378B5273CH0-CH9
Блок питания 860Вт Corsair "AX860"
Корпус Bigtower Fractal Design - Define XL R2
Аудиокарта ASUS "Xonar Essence ST" (PCI)
SDD Corsair Force GT 60GB
Жесткий диск 4000ГБ Hitachi Deskstar 7K4000
Жесткий диск 4шт Samsung 1Tb HD103SJ
Последний раз редактировалось Phenom1100 18.08.2013 16:54, всего редактировалось 2 раз(а).
20 проходов LINX стабильно понизил NB частоту
310по шине винда нестартует через раз ... хз что повышать что понижать тут уже немпература подобралась к 61 градусу
и это при воде хз скоко оно шас тепла выделяет если с ним мора неможет справится
12В это монитор врет ... блок 850ВАТТ в показателях БИОС все стабильно а в мониторе в простоее 11В+
Последний раз редактировалось Ripper_ua 18.08.2013 16:35, всего редактировалось 2 раз(а).
ukrtel писал(а):
polkovnik22
Нынешний куратор антикукурузник,так что его компетентность зашкаливает :lol:
З.Ы. ставте на Кп 1.5-получите как минимум отвал каналов памяти,в худшем труп-ЦП,советы куратора просто жесть :facepalm:
Ripper_ua
Дружище,да у тебя же кукуруза,у профи и гуру разгона зумера на 4Ггц аж под 80 Ггфпс выбивает.а утебя на 120 мгц больше и еще и меньше выдает,меняй плату инфа 146% :lol:
Ага уже поменял с 785G чипсета который давил 82 Флопа на этой частоте но грелся аж старх по питалову ... на ракомендациию сдешниг гуру на эту мать ....
я вот немогу вкурить другого на этой матери проц чтото дико греется на придвидущей было максимум 48 Градусов а тут 61 ... при вроде тех же настройках что не так ... с далеко не дешовой системой водяного охлаждения которая в данный момент обслуживает только ЦПУ
Ripper_ua зачем тебе все это ????
стабильный разгон ???
его хочешь достичь ???
ставь проц=4000 мгц
напряг на проц =1,4 в
около питальника (додумай как) ставь вентиль-у меня стоит тонкий высокооборотисты 80-мм corsair -крутится постоянно на 2300 об
не замарачивайся линксами
тести играми (если они тебе нужны)-фар край 3,баттфилд 3, медаль за отвагу 2012-го года, гта 4
cpu nb не заморачивайся гнать...стоит 2500-2700 - ну и ладно...зато напряг на нем ставь 1,175-1,225....
на памяти немного подбавь напругу - до 1,55-1,60 примерно
гипертранспорт...поставь равной cpu nb... напряги на ней не трогай
Фото: 17
Ripper_ua ну так какая у тебя частота кпу,памяти?разгон тока цпу без кпу и памяти в бенчах ничего не меняет.главного по кукурузе то нету :haha:
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Память стоит на 1600 МГц (планки 2000 Мгц при 1,65В)
Поднял на 2 Мгц шину и на 2 шага напряжения проца и шини нечего не дало на 7 проходе завалился с ощибкой ...
Цель хочю 4,2 Ггц нафига я менял мать если у меня и так было 4Ггц + турбобуст до 4,15 при этому проц был холодный до 48 градусов под линксом и под 37 в играх ...
не... я здесь тему год назад мусолил по разгону фенома 6-ядерного....
никто про 1,5 в на контроллере памяти здесь даже близко не заикался...
настроения были такие,что даже 1,3 -это уже многовато.
даже здешний троль zoomer и то более 1,3 не ставил.
по крайне мере-тогда...
В дополнение к своей проблеме описанной в предыдущем моём посту, добавлю
что от изменений частоты CPU проблема не зависит,
пробовал выставлять множитель процессора меньше x16 и добивался таким образом частоты 3600 -3800.
В результате проблема оставалась.
Выходит это либо проблема с БП или с материнской платой ?
Но на БП нареканий нет, он выдерживал ранее куда большие нагрузки, а на материнской плате вздутых конденсаторов или иных дефектов не обнаружено, так же во время выключения ПК(когда тот проходит стресс тест) по показаниям AIDA64 температура материнской платы 42цельсия, да и собственно материнка оверклокерская какие с ней могут быть проблемы ?
Помогите нубу :cry:
Фото: 17
Ripper_ua нб то сколько?если ты хочешь мгц от проца макс то нуно занижать,если производительности то находить середину между частотой цпу/нб/озу
4144/2763/1637 HT 1842
Напряжение на cpu и nb/cpu выставленны офсетами ... все сотальные напряги Авто
Фото: 17
попробуй 4/2.9/1.9-2 и посмотри скока флопсов будет
Фото: 86
Ребят, я вобще в шоке от ваших напруг на процессоре/КП/памяти.Такие напруги при таких частотах - это сказака же.У меня вобще все тухло, либо плата, либо сам камень виноваты.
:facepalm:
При более низких и минуты не продерживается.
Фото: 77
:facepalm:
какой у тебя вид процессора? ну при анлоке всякое бывает)Только зумеру повезло с его анлокнутой Zosmа'ой.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
