Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2011 Откуда: Мурманск
По-моему неплохой проц, в биосе выставлена напруга 1.310 (в cpu-z плавает от 1.296 до 1.328), полностью стабилен в течении полугода. Пробовал в биосе уменьшить напругу на 1 шаг (1.305), в итоге через неделю синька в БФ3.
После кончины msi p67a-gd80 с i52500k при vcpu=1.55, переехал на asus p8p67 Deluxe. Было на выбор 3 проца, оставил такой: может загружать винду на @5000 при vcpu=1.3 и даже на @5400 и даже проходить супер пи на 5500!!!
Но никак не могу добиться стабильности при 4800 (при таких же натройках что и 5500, только естественно vcpu ниже), на такой частоте проходил 56 минут LinX и потом ребут, запускаю прайм и ребут в первые 5 сек. Крутил все что мог. Не могу взять стабильно 4800, температуры в норме, в разгоне не первый день, платформа для меня новая, биос последний. Посоветуйте что можно подкрутить!
CodeRush ее ставил в 1333 при 1.6 и все равно. Так же ставил VCCIO аж 1.3, прайм валится не впервые 5 сек, а в 15-ть.. В общем не понятно, кстати такая же фигня и с Samsung Original.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
.fx, действительно, не понятно. Видно, что дело в памяти, но не ясно, что вызвает такую нестабитьность. Какая версия BIOS? Попробуй тайминги вручную задрать на максимум, может просто какой-то тайминг неудачно ставится. У моего экземпляра 51х максимальный рабочий множитель, но с праймом на 5133 при практически тех же настройках проблем нет и не было. Память на Hynix H9C.
3207 (последняя). Кстати сейчас пробовал выставить на памяти 1600 и распустить тайминги - ошибка 101.. Выставил как по spd (1866/9-11-9-27/1.65) прайм крутит 10 минут ) Очень капризная платформа. ооочень! Legion я ее и так и так пробовал, но самое интересное то, даже при dis можно пройти супер пи на @5500.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2012 Откуда: Пенза
.fx cpu pll -1.5v на скрин. у меня где то 1.525в миним. - 4.5-4.6ГГц 100стобильно было(на постой 1.575-1.7в оставлял), выше 4.6-4.8... ставил от 1.7в на постой, ниже тоже на последних экспериментировал ..производительность/стабильность подэхи падала и ниже 1.525 в среднем на 4,5 линкс где-то на 3ем прог. ошибку выдавал (не синь).. раз 7 пробовал-крутя меж-тем тайминги и пр) зэм приподнял pll
_________________ лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Последний раз редактировалось Legion 08.05.2012 12:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Legion сам кручу параметры. Сегодня прошел прайм на 4800, но как только ставлю 4900 и повышаю на 4-5 пунктов напряжение, висяк/ребут в прайме сразу же (5-10сек).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 67
есть ли смысл повышать частоту шины на профильном процессоре intel core i3-2120? Не повысится ли частота шины pci-express, можно ли как то заблокировать частоты из под bios? А то повышение частоты шины проца вроде как ведет к повышению других частот на плате, что нежелательно?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Dis07 писал(а):
...иногда ( через 1-2 дня) - падает! Система пишет в логе ошибку х124.Увеличил до 1.375, наблюдаю, в простое не падает. p.s. в простое ядер проц (1.375) потребляет 4-20 ваттов; последнее, много программ и включает пару браузеров (ie9 и opera) и много страниц.
Возможно энергосбережение(bios\ось) всё же не полностью откл.У меня прога "Core Temp 1.0 RC3" в простое Power - 22-24вт кажит(наши процы поддерживают этот параметр в проге).
:-) кто имел опыт в плане эн.потребления в ос (к выше указанному), минималку оставлять как в окошке, можно выставить 50%-к примеру, или под определенный конфиг подберать ...50-60-70%..пока система стабильной станет,(мож конкретные шаблоны есть)-не проговал итак все норм было
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
