Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 435 из 1121 • <  1 ... 432  433  434  435  436  437  438 ... 1121  >
Фото: 132
Himik_15 писал(а):
Зададим вопрос по другому, какой я получу профит выставив кэш 4000, вместо 3200 и напруги 1.1в что стоит сейчас на нем?
"Зададим вопрос по другому": а что ты потеряешь, если у 4790k кэш в дефолте на 4000 работает и напряжение на нём 1-1.1В, то есть ты ни стабильность не потеряешь, ни температуры не повысишь.
У 4670k/4770k/4690k немного не так, у них при разгоне ядер кэш сам разгоняется до частоты ядер, но не выше 4ГГц, на этих процах можно напороться на ситуацию, когда кэш в "авто" может нарушить стабильную работу процессора.
Фото: 41
TyPuCToZ
Понятно, буду знать, по привычке еще с 4670к оставлял кэш на 3200.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Итак, закончил сборку обновлённой системы (Core i7-4790K + ASUS MAXIMUS VII HERO). :-)
Прогнал LinX 0.6.5 на частоте @4ГГц, НТ-вкл., TB-выкл., память @2000МГц 9-9-9-24 1Т:
Ребят, всё ли нормально по скрину, напруги не высокие для 4ГГц с НТ? :?:
Фото: 41
Cooper
Так номинал то мало интересен.
Ставь хотябы 4500, подбери напругу и посмотрим, какой VID то в итоге с отключенным турбо?
"Team Russia"
Фото: 5
Судя по скрину - память не 1Т, а 2Т. А так, напругу только одну видно - на камне - 1,086. У меня 1,080 в таких условиях. Только, что толку смотреть дефолт, да еще с отключенным ТВ? Подбирайте частоту и напряжение для нее.
Himik_15 писал(а):
Cooper
+1.
ну и VID видно - 1,086.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Himik_15 писал(а):
Так номинал то мало интересен. Ставь хотябы 4500, подбери напругу и посмотрим, какой VID то в итоге с отключенным турбо?
Номинал мне не менее интересен, чтобы наглядно видеть дальше при разгоне рост температур.
VID с отключенным ТБ такой же, как и с включенным.
Действительно, ставил вроде 1Т, посмотрю настройки биос. :?:
Чуть позже сегодня попробую разгон...
Что-то настроек море в ASUS MAXIMUS VII HERO, одуреть можно. Какие основные настройки крутить при разгоне? Поставить память на 1333МГц и крутить только напругу процессора и кольцевой шины?
Попробую ещё через оффсет минимальную напругу для стоковых 4ГГц, возможно реально нужно меньше.
3570К у меня в стоке стабильно работал на 0.984В при VID 1.048В, напруга была выставлена через оффсет на уменьшение.
Последний раз редактировалось Cooper 08.10.2014 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Cooper
При разгоне камня до 4500-4700 как правило хватает напруги на камне, входной напруге и множителя проца, кэш можно не трогать, ну и память в 1333 лучше спустить пока подбирается частота проца.
Что то VID уж очень высокий, ставь сразу 4500 и подбирай напругу, просто уж лучше сначала потестить проц как есть и только потом сносить башку, я бы поменял неудачный запросто - в Юлмарте например манибэк 30 дней на железо без объяснения причин, а так со снесенной башкой могут че и заметить что вскрывался, так что пока потенциал проца не изучен, я не скальпирую..........
"Team Russia"
Himik_15
Какая разница 4500 или 4800? Я всё равно не буду сидеть не на той не на другой частоте, 4ГГц за глаза.
Так что даже заморачиваться не буду. :D
Фото: 41
Cooper
Так 4ГГц это номинал у 4790к, уж если проц гонится то можно и погнать, ставь 4500 и 1.2в скажем и гоняй ЛинХ, если мало то добавляй, просто интересно что сможет он с таким VID, потом опустишь на номинал, если разгон не нужен.
Я вот на 4700 сижу пока - пусть будет раз проц может - почему нет? Напруга детская и ему плохо не будет уж точно, не на 10 лет же камни покупаем............
"Team Russia"
Фото: 5
ИМХО, никаких настроек пока не крутите. Я лично вообще ничего не настраивал кроме
1. Множитель увеличил (в моем случае 48)
2. Установил напряжение на ядрах 1,35 (точнее сначала 1,37, но потом постепенно выявил что система стабильна на 1,35, на 1,32 БСОДит)
3. Установил входную напругу VCIN 1,9 (читал где-то рекомендацию примерно 0,5В к напряжению ядра)
4. EIST и TurboBoost оставил включенными (на платах MSI это обзывается Dinamic Mode)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Cooper писал(а):
Himik_15
Еретик (с) кто-то тут на форуме))))
Не, почему бы и не заморочиться если камень может??? Даже если практического смысла в этом не много. Я тестил только 3Д-марком 11, так после разгона 4 => 4.8 Физикс скор вырос с 10800 до 12500 примерно.
Я имел ввиду, что ездить и менять по 100 раз проц ради норм VID-а я не собираюсь.
Не нашёл на герое, где эта напруга. :bandhead:
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
Himik_15
Подскажи, где на герое сохранять профили разгона, всё перерыл и не нашёл. И как на этой материнке обозначена входное напряжение, тоже не нашёл. :bandhead:
Добавлено спустя 19 минут 43 секунды:
Не знаю, то ли я крутанул в биосе для увеличения входной напруги (там был пункт с максимальным значением 2.4В), но до этого при 1.2В на процессор LinX валился при первом же проходе. Установил видимо входную напругу на 1.7В (vcore 1.2 +0.5) и LinX на 4500МГц пройден: :super:
Всё-таки наверно не самый убогий экземпляр... В среднем температура ядер поднялась на 10С° по сравнению с 4ГГц.
Не такой уж этот Devil's Canyon и горячий. :D Всего-то на 12С° горячее моего ещё не проданного 3570К на равных частотах.
А вообще одну 120ку можно добавить в контур, не помешает. :oops:
Последний раз редактировалось Cooper 08.10.2014 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
Рекламных буклетов начитался? :)
Это без следов эксплуатации.
Проц со следами готовы взять в дисконт за -15%.
В других магазинах вообще пошлют.
Да и процы с VIDом 1.08В некоторые гонятся лучше чем твой.
Фото: 10
Cooper
А какой смысл сидеть в стоке?Проц нужно гнать на максимум!!!
Если нет то обьясни логику выбора к версии и такой дорогой материнки?
Вот крутая статья http://greentechreviews.ru/2013/09/05/r ... aximus-vi/ я из нее подчерпнул многое из своего ужасного разгонного потенциала с тончайшей настройкой биоса добавил еще +300ghz + советы людей с овера.
Фото: 128
Cooper
Я LinX на 4.5Ghz проходил при напруге 1.15в, сейчас тестирую 4.7Ghz при 1.22в (без скальпа, но в LinX уже за 100 уходит).
PS: 150+ГФлопс по моему маловато для 4.5GHz.
gladvalakas1 Тоже начинал осваивать разгон Хасвелла с этой статьи.
9850X3D • 32Gb • RTX 5090 • UHD Oled
Спасибо, ознакомлюсь.
Фото: 41
Cooper
Как вариант прогнать 4500 с памятью 2560 хотя бы, а то 1500 уж маловато, думаю напругу попросит повыше, а так камень вполне себе нормальный поидее, тести сколько для 4700-4800 потребует.
"Team Russia"
Фото: 10
Возник такой вопрос,замер температур в линх, допустим в Aida64 показывает 75,а CPUID HWMonitor 80 так а RalTemp ваще 92 )) кому верить то.
Cooper Разгони свой процессор через Offset до 4500Мгц и все дела. Я так сделал, напруга и частота в простое сбрасываются, красота. Посмотрел твой результат на 4500 запустил у себя и получил другие цифры. Один и тот же процессор, а результат на одинаковой частоте и объеме задачи Linx разный, чо-то ты там не так накручиваешь в биосе.
Фото: 30
память у всех разная, версии линска тоже
4,5 на 1,29
https://yadi.sk/i/v6bxYWipbtSSM
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Это у тебя не так накручено. :D Прогони с частотой памяти 1333МГц и похвались ещё раз. :D
Вот для сравнения CPU 4ГГц и память @2000МГц:
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Частота и у меня сбрасывается.
Последний раз редактировалось Cooper 08.10.2014 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: manjak, Saracin и гости: 37
