Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 436 из 1128<  1 ... 433  434  435  436  437  438  439 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 132
mol61,
это в мой камень огород?
предлагаешь экспериментировать сразу с i7? :D
Селерон уже десяток вскрытий пережил, сдохнет - не жалко.
Если про g3258, то он же со свободным множителем.
2 ядра, конечно, тепла выделяют намного меньше, чем 4, но с ЖМ на нём тоже можно будет напряжение выше задирать, думаю до 1.5-1.6В на воздухе.
msi p45 писал(а):
uuh какие частоты берёт без скальпа?
Последний раз Intel разгонял 5 лет назад, навыка хватило только на это ))
Температура в простое c BOX ~ 40*
486DX2-66>celeron333>pIII500>duron900>duron1800>sempron3100>P4 540>athlon x2 3600>phenom B50>E4700>r5 1600X
Фото: 30
harrion неплохо бы профиль заполнить.
1. На какой частоте?
2. При каком напряжении?
3. Какая СО?
Если тестируете под 5Ггц и 1.5В, то это будет нормой. На 2011 горячим нравом Иви больше славится (у меня тогда воды не было, поэтому не рискнул переходить).
uuh очень жду результатов. Успеха в скальпе.
За разумные мегагерцы.
Фото: 6
mol61 писал(а):
Не пойму, какой смысл скальпа пней и целеронов? Они и так холодные.
Религия. Не вижу проблемы. Народ и паяные процы скальпирует. Да и пусть скальпируют, тебе-то что? Ну нравится людям.
It's dolomite, baby! (c)
На единицу площади столько же, так что в разгоне греться будут ничуть не меньше i5\i7.
Фото: 3
долго думал ? он потребляет 53ватта , сравни с хасом
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 132
А есть данные о точной площади кристалла?
Поверю в одинаковую температуру при равном напряжении и частоте только если площадь меньше половины от 4-ядерника.
По фото кристалл не маленький: http://cdn.overclock.net/6/68/68b2e66e_awef.jpeg (фото 6МБ)
Значительно больше, чем у селеронов, поменьше, чем у i7, но не в 2 раза.
Да и можно вспомнить разгон двухядерников и квадов в рамках любого одного поколения, двухядерники всегда гнались до более высоких частот и можно было ставить более высокое напряжение при таком же охлаждении.
Фото: 6
:facepalm: Как можно до сих пор путать тепловыделение с нагревом. Да хоть 10 ватт. Не будет теплоотвода - будет повышение температуры до появления равновесия посредством ЭМИ. Хотя, на самом деле, просто упрётся в тротлинг или вообще сгорит.
Фото: 18
Sabius писал(а):
разгон
Санди, Иви, Хасвелы? Шиной не гонятся, а множитель блокирован.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Не знал. Отстал от жизни. :bandhead:
msi p45 писал(а):
долго думал ?
Подольше твоего видимо.
msi p45 писал(а):
сравни с хасом
С чем?
Мощность надо рассеять меньше, и кулер можно взять попроще, но разница в 20 градусов между ЖМ и штатной пастой никуда не денется. И до скальпирования разницы между Стрелой и какой-нибудь Перформой в разгоне не будет.
Полагаю, в точности как у i3. ГПУ как у старших, но ядер физически два, и кэша поменьше. Знание площади кристалла ничего не даст, так как он греется неравномерно, раскаляются именно ядра, все остальное значительно холодней, и эти ядра почти такие же, как у старших кор, только что блок AVX отключен.
Раньше охлаждение не так упиралось в плотность теплового потока.
Фото: 3
зависит на прямую в итоге на тепловыделение(термопакет проца) , т.к пень построен на базе хасвела ! (а то, что там сопли вместо припоя -это уже другой момент)
он будет меньше греться , в итоге можно и охлаждение использовать попроще ! (поднять напряж. повыше и т.д)
ты еще сравни 130ваттные камни ! путать :facepalm:
Фото: 6
msi p45
Давай я тебе на пальцах объясню.
Берем трубу с краном. Это у нас источник тепла. Открываем кран на 50 ватт. Потекло тепло с плотностью потока в 50 ватт. Теперь к этой трубе приставь ванну. Ёмкость этой ванны - это теплоёмкость ЦП. Если у нас нет отвода из ёмкости, он наполнится и потечет через край. Потому что закон сохранения. Так вот, уровень в ёмкости - это температура ЦП. А теперь у ванну отсекаем правую стенку. Слева у нас труба с краном и ванна без правой стенки. Справа вместо стенки по всему сечению ставим вторую трубу с диафрагмой. Если диафрагма будет открыта меньше, чем на 50 ватт - ванна наполнится. Без вариантов. Если равно - уровень сравняется с краем диафрагмы + некий уровень и станет стабильным. Если больше - уровень сравняется с краем диафрагмы + некий уровень и станет стабильным. Это, грубо говоря, обычные возуд и водянка. А если мы поставим фреонку или жидкий азот - то справа у нас будет не просто диафрагма, а насос, которому, при соответствующей мощности фреонки/азота, трубы слева будет мало и он будет сосать тепло из окружающей среды. Пойми главное - теплоёмкость это фиксированная величина. Она не растягивается. Аналогия грубая, но должно быть понятно. Без разницы, сколько там ватт слева подается. Если уходит меньше - будет перегрев.
Вот в такой вот схеме термокака под крышкой проца - это перегородка в ванной, край которой стоит ВЫШЕ нижнего уровня открытой в некоем положении диафрагмы. То есть, ванна сначала набирается до уровня этой перегородки, потом набирает второе отделение до уровня края открытой диафрагмы и только потом уже происходит отток. И пофиг, насколько там у тебя при этом открыто на сток, ниже уровня перегородки в основном отделении не опустится. А если диафрагма открыта недостаточно - происходит общее переполнение.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
msi p45
Ага! А корпуса АЭС нагреваются до миллионов градусов! Потому что у реакторов тепловая мощность измеряется мегаваттами :facepalm:
У тебя вместо мозга сопли.
Речь шла именно об g3258. Стареешь гусар.:D
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Фото: 3
airsupressor тельце я скальпировал хасвел и в курсе ,что там и как
пеньки тоже будут скальпировать ,дело не этом !
разговор шёл про 2-4ядра , и их тепловыделение (в разгоне)
так что лучше помолчи )
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
ну не надо сравнивать .. с пальцем )
тут конечно играет роль площадь цпу ,тех.процесс и термопаста(припой)
но теже 6ядерники 3930к требуют хорошего охл , т.к 6яд , 130ватт
в разгоне становятся печками с бешеным потреблением и тепловыделением ) но там припой .
и им уже желательна водянка )
Фото: 6
Да нет никакой разницы. Ты всё никак в идею не врубишься.
Фото: 3
если не брать другое охл и другие материалы ) то да разница не велика)
Фото: 112
ну если верить 3д ньюс то 100 кв. мм. против 177 кв. мм на 4х ядерниках:
http://www.3dnews.ru/823153
uuh
ждём результатов)...
Не знаю в тему вопрос или нет.
Сделал скальп, ставить проц буду без крышки на ЖМ водоблок.
Водоблок новый, после снятия защитной пленки надо его перед установкой обезжирить?
Фото: 4
OXOTHNK_27
ну лишним точно не будет и хуже от этого не станет :D
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
