Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 436 из 1056<  1 ... 433  434  435  436  437  438  439 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
zens писал(а):
ниодна прога не мониторит
Это надо купить, это всё мониторит http://www.chip-dip.ru/product0/9000045492.aspx вот от 1800 руб заявлено от -55 +250 реально мериет до -99
Himik_15 ты зря распинаешься, товарищ zens прекрасно разбирается и в софте и в железе и в разгоне оного ;) если он говорит что косяк значит так оно и есть :( ( в своё время не мало советов давал мне).
chestr92
HATRED VORTEX писал(а):
Для выбора процессоров существует отдельный форум - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Так, как говорится надежда умирает последней, и случилось чудо, датчики сами собой ожили, во времена моего 6400 была такая же фигня, ног только с одним ядром, а тут с двумя сразу. Кстати бивисы перебрал на мать все, глюканул именно проц. Датчики ожили примерно, через два часа после первого старта проца. Пока предварительно резалт 445х9 при 1.31 (напругу поставил на обум) в нагрузке темпа 44 под праймом х64, уже гораздо лучше, чем предидущий на той же частоте требовал 1.4 и грелся до 65, будем гнать дальше. Всем откликнувшимся спасибо за участие.
zens писал(а):
445х9 при 1.31
степпинг-то Е0? не многовато вольтажа?... не гони напругу сразу... только градусы лишние... у меня 8400Е0 потребовал 1,3 только при шине выше 480.
Устами младенца глаголет ЯМА, Устами младенца глаголет ПУЛЯ!
Может кто подскажет что нужно изменить в биосе, м.б. для улучшения стабильности (прайм вылетает через 46 минут на одном ядре в Inplace large FFTs), вот скриншоты биоса :
http://pic.ipicture.ru/uploads/081219/p2zcUPI6RK.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/081219/RCS5b3lXjj.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/081219/V1IWbdWjcS.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/081219/y755wK1ah2.jpg
Вот скриншоты из диагностических программ :
http://pic.ipicture.ru/uploads/081219/YpTZl5OqVR.png
http://pic.ipicture.ru/uploads/081219/5YLZs2s60B.png
http://pic.ipicture.ru/uploads/081219/W6fnWkBk5p.png
Температура сильно высока - под 93 под праймом или OCCT (им кстати ошибок не выдаёт, но я понимаю что он хуже чем прайм95 в качестве средства для определения стабильности), тепловые трубки кулера почти горячие (у меня были опасения что зипанг я "криво" установил, но теперь опасения испарились). Вобщем думаю что-то в биосе надо подкрутить, может кто посоветует что однознчно надо поменять, а с чем - поэксперементировать. Напругу выше ставить думаю смысла нету, а как ещё добиться стабильности проца - не знаю.
В простое примерно 45-48 градусов, под нагрузкой не больше 85 (стресс-тесты не в счёт, я имею в виду более тривиальные задачи - кодирование видео, игры и и т.п.).
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Фото: 41
machKim
Пусть тогда купит нормальную плату и не парится и все, на Р45 почти любая 500 берет по шине без гемора!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
machKim писал(а):
zens фига се- иди менять! я всегда говорил что это гарантийный случай так как без мониторинга температуры использовать процессор не возможно- даже перегрев прцессора материнка не определит!
А у меня минимум 39 по обоим ядрам и не "отлипает" ни в какую уже который месяц. :P Вот только что это меняет? Работать на не рекордных, но вполне приемлемых 4.3 ГГц моему процессору это не сильно мешает... :) А биос пусть всё, что хочет, думает. Спасительный thermtrip при 1xx С проц включит сам.
Slayer Moon
Spread Spectrum'ы традиционно отключите для начала. Pll имхо тоже 1.50 достаточно будет, да еще и пару-тройку градусов скинет. С FSB Termination поиграться можно (в пределах 1.1-1.35), но только вряд ли это сильно поможет, шина небольшая. И вообще процессор в прайме в режиме Small FFTs тестировать принято. Там и нагрузка побольше, и меньше шанс, что нестабильность чего-то другого (память, северный) ошибку вызовет. С памятью на делителе 1:1 тестили, а то, может, она капризничает? Можно еще множителем поиграть, кому-то целые помогают.
З.Ы. Ну и температуры за 90 в прайме и ОССТ имхо многоваты. Но Вам виднее.
LinX — маленький GUI к великому Linpack'у: http://people.overclockers.ru/Dualist/12527/Linpack_GUI_LinX/
Последний раз редактировалось Dua|ist 19.12.2008 18:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Himik_15
Ты опять мимо темы :D
Это уже о другом человеке речь.
Slayer Moon
Смотри в профильной ветке по матери... я там тебе ответил кое-что...
Вообще-то разумнее сначала читать, а потом гнать, чем наоборот... на все твои вопросы уже были даны ответы и в этой ветке и в ветке по мамке.
Dua|ist - записал ваши советы, обязательно применю на практике.
Ветку читаю и по матери и по процу уже 5 месяцев примерно, важные моменты записываю, но видать не все =( Отпишусь о результатах.
Скажите плиз, нормальные ли напруги?
CPU 1,4
CPU GTL 0.675
PLL 1,54
FSB Term 1,32
NB 1,3
NB GTL 0.640
Q9550 475x8.5 Prime 95 держит, темпы в норме, только не знаю стоит ли 1,4V оставлять :oops:
Фото: 6
У меня тоже датчики первые несколько часов фигню какую-то показывали, надо в ФАК имхо добавить что некоторые процессоры "обкатки" требуют.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Larkin Оставлять!Prime конечно хорошо,а как в игровых приложениях 3D?Nb возможно приподнять придётся до 1.4.Имхо CPU GTL и NB GTL оставлять в авто.
Фото: 41
Larkin
Я думаю нормальные напруги и даже 1,45в на проц думаю можно ставить на постоянку если охлаждение нормальное!
"Team Russia"
В авто-нестабильно
Ну как видишь выше 65гр не поднимается :)
Отпишусь для статистики.
Купил себе E5200. FSB wall на частоте шины 351 МГц, полная стабильность под Linpack на 347 МГц. Взял >3600 МГц на 1.456 В (проверялось IntelBurnTest 1.9). При напряжении 1.4 В стабильности не было даже на 3400 МГц. Проц оказался довольно холодный: на 3620 МГц 1.456 В температура в S&M FPU Test не превышала 72 °C. Тест проводился в корпусе со снятой боковой крышкой, охлаждение - IceHammer IH-4400A + Cooler Master A12025-12CB-3BN-F1 (120 мм, ~1180 об./мин., по шуму и эффективности сравним с Scyte SlipStream на ~950 об./мин.). По показаниям ваттметра потребляет на 9 Вт меньше E2160 (3300 МГц, 1.32 В).
В общем ожидаемых 3800 МГц на 1.4 В не получил, но за свои деньги процессор ничего.
Фото: 41
Larkin
Ну и оставляй тогда - у меня в данный момент Е8500 Е0 на 4400 при 1,4в в реале пашет и тоже 62-63 в Прайме под Туник Тауер и норм - я не парюсь!
"Team Russia"
так выявил новую особенность, ниже 40 датчики вообще не показывают, будем шлифовать дальше:)
Фото: 41
zens
Да забей ты на температуру в простое - главное какая в нагрузке - не парься так!
"Team Russia"
zens попробуй открыть форточку,балкон.
Я всегда говорю правду, даже когда лгу.
zens, JEM тоже было интересно почему 39 градусов по ядрам и не ниже ... при форточке, кондиционере ...
Температура "крышки" адекватно реагирует, до 11 градусов опускалась, а по ядрам ровно 39 или 34 смотря какой софт ... как не пытался.
Думаю снять теплораспределитель и проверить свои догадки ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
