Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 436 из 809<  1 ... 433  434  435  436  437  438  439 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Предупреждение
Фото: 363
парни зацените результат разгона - http://www.upload.ee/image/1426463/4200mhz.jpg
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 96
http://s005..radikal.ru/i211/1106/e2/a9bd0865ada6.jpg вот мой 3000 об.мин
Plextor M8PeY-256Gb
У меня Core i7 990x Extreme
Я прочел FAQ к этой теме (хотя может быть и невнимательно).
Вопрос у меня такой. Здесь указывается, что нужно сделать то-то и то-то, чтобы сножитель процессора не прыгал. У меня он, например меняется от x27 до x28 при базовой частоте в 133 МГц.
Хотелось бы узнать, есть ли в этом прыганье что-то негативное, так как по внешнему виду система работает очень стабильно без каких-либо вылетов?
Кстати еще заметил, что если нажать кнопку QuickBoost (материнская плата Gigabyte Assasin), то множитель процессора просто фиксируется на x28.
При отжатой этой кнопке частота памяти 930 МГЦ (эффективная 1860 МГц), а при нажатой 980 МГц (эффективная 1960 МГц).
P.S. Данные получены согласно AIDA64 Extreme.
Q: Частота/множитель процессора отличается от той, что я выставил в BIOS.
A: Если частота процессора ниже установленной вами в биос, значит включена одна или обе функции управления энергопотреблением процессора - C1E и(или) EIST. Если вы хотите чтобы множитель не снижался необходимо отключить их обе. Если множитель процессора выше установленного в биос, значит включена технология Turbo Boost. Если скачет частота BCLK - отключите авторазгон в биос :)
Ничего негативного нет, процессор экономит электроэнергию при недостаточной нагрузке, снижая множитель. В нагрузке, всё равно, частота будет такая как выставлено в Биосе.
А кнопки, скорее всего, для стендового разгона, вряд ли в них есть особая необходимость.
Да, но все дело то в том, что в БИОСЕ у меня стоит штатное значение множителя для Core i7 Extreme, равное x26. А тут, как ни крути получается или x27 или x28, ну никак не меньше.
Может быть это из за того, что у меня память (как я предполагаю слишком хорошая Corsair Dominator (CMT12GX3M3A2000C9) 2000 мегагерцовая) тянет вверх процессор?
Но опять же тогда возникает вопрос, хорошо это или плохо?
Саша222
просто отключите опцию Turbo в BIOS'e...
А зачем ее отключать?
Я наоборот думаю с режима Turbo перейти на режим Extreme.
Фото: 11
А есть тут обладатели Asrock p55 deluxe(или extreme) ? Не могу найти в биосе пункт с множителем анкора и памяти, мб там нужно какую-то комбинацию клавиш нажать чтобы их открыть? А то у меня анкор х18, память х5 с таким раскладом только 4.1 Gz берет при 1.4в на ядро... То есть это тоже довольно неплохо как по мне, но хотелось бы нормально все выставить(типа что анкор в 2 раза больше чем память). Или для i7 8xx это вообще не важно? вот скрин #77
i7-3770k@4.5Ghz/Asrock z77 Fatality/Gtx 1070 JetStream
Vados
Давно работает с такой напругой?
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Он вообще у меня не помрет с такими настройками ?:D
Фото: 11
cr1t1cal
Работает редко,когда есть время по играть да и тесты погонять.А так где то пол года этот профиль настроен.
на проц не выше 1.45 и vtt не вышел 1.3.За температурой следи, чтобы в linx было не больше 85-90
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, правильно ли всё сделал? ничего не жахнет?
http://i23.fastpic.ru/big/2011/0622/33/ ... 927333.jpg (414 КБ)
Важна ли разница между напряжениями? проц i7 920 (фото под спойлером) http://s61..radikal.ru/i171/1106/b1/2552fc69e09f.jpg
i5 4690, Asus H97-plus, gtx 970, 8Gb 1600
Последний раз редактировалось alex1974 23.06.2011 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Картинка заменена ссылкой.
Фото: 47
Между этими - нет, а вот между QPI/DRAM и DRAM Bus Voltage крайне не рекомендуется разница более 0.5В. У вас 0.3В сейчас, и вообще напряжения "детские".
Предупреждение
Фото: 363
Draken
зачем QPI 1.37?
безопасный предел 1.35
у меня 196х21 проходит Прайм 10 часов и линкс 10 кругов на вольте Vcore 1.30, DRAM, 1.60, QPI 1.28750. память 1570mhz
PS секрет в множителе. на 22-м очень плохо разгон идёт. на 21-м дела идут значительно лучше. требует меньше вольтов. почему я хз.
Какой вольтаж ставить на i7 950 при 4200мгц? Уже год на такой частоте с 1.28750В ниже и выше не экспериментировал,на абум кинул вольтаж,все стабильно а прайме95 и SuperPi
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Добрый день ! у меня мать Asus Ramgpage Gene II и процессор 920 , охлаждение водное. Не могу разогнать процессор, в Биосе множитель можно выставить макс. на 21, как мне его разогнать побольше , пока только до 3.2 позволяет Биос.
Добавлено спустя 1 час 6 секунд:
не могу разогнать 920 , выставляю BCLK Frequency 200 x 21 V 1.34-1.35 , не хочет держать. Сейчас работает на 160х20 V 1.3125 - В чем проблема может быть ?
Ну радуйся значит) У меня 1.33 на 4100. Хотя меньше ставить как-то в голову не приходило, надо попробовать на досуге.
В чём угодно. Может память не позволять, может по шине великоват разгон. Профиль не заполнен, судить трудно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
