Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 436 из 884<  1 ... 433  434  435  436  437  438  439 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
prick писал(а):
проверяется пальцем ;) по мамам своя тема Gigabyte GA-770/GA-MA770 Socket АМ2+/AM3 (AMD 770/SB600-700-710)
Ну палец обжигает при любом напряжение в нагрузке. Там 80 или 90 градусов на мосфетах, на ощуп не определишь :D
7800x3d | b650 tomahawk | 2x16gb cl28 6000 | rtx 5080 gamerock | mo27q28g
Фото: 132
Ну прямо, может 190? Без обдува в номинале или таком детском разгоне там 40-50С, да, палец обжигает, но ничего аномального в этом нет.
Я ставил радиатор:
Gigabyte GA-770/GA-MA770 Socket АМ2+/AM3 (AMD 770/SB600-700-710) #7240093
разницы в разгоне никакой.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 51
обдув решает на мосфетах многое , да и на северном тоже....
У меня кул н квайт работает легко - главное держать множитель в рабочих пределах , ну правда у меня и мать от гигабайта :)
nawi нормально все будет если корпус хорошо продуваем , у меня такая же мать в общем то - мерил термопарой под линксом - 65 градусов максимум, для мосфетов ничего страшного.
Винтовка — это праздник !
945 не блэк, поэтому гоня по шине КнК работает. В простое мосфеты холодные/ели теплые. Греются только в нагрузке. Раз говорите, что ничего страшного, оставлю наверно 3700 при 1.425v.
nawi, нормальная рабочая температура мосфетов 100-120 градусов. Охлаждаются они через текстолит.
Радиаторы и доп обдув, это все гламур. Нормальная у вас температура мосфетов. При 120 градусов вы не сможете прикоснуться к ним даже на секунду и это будет нормально.
Фото: 26
частично, так как столько тепла при
плата отвести не в состоянии
astrix, у них по паспорту рабочая температура 100-120 градусов. Плата конечно не может быстро и эффективно отвести 120 градусов с такой малой площади, но в меру своих возможностей она отводит тепло, чего с головой хватает для поддержания нормальной температуры мосфетов. А именно не выше 120 градусов.
cLss писал(а):
JEDI_M писал(а):
При выставлении напруги вручную, режим кул н квайт и C1E становятся неактивны и выделены серым цветом...
У меня остаются активны. То есть могу менять с Дисейбл на Енаблед и обратно, но эффекта ни какого.
Были активны перед обновлением биоса, но толку от этого не было
Фото: 26
Не у всех. Например на моей плате при такой температуре характеристика следующая http://..radikal.ru/F/s58...radikal.ru/i161 ... 7.jpg.html
При такой (100-120 и более) температуре околомосфетная зона на текстолите сильно прогреется, что будет сказываться на физико-электрические свойства электронных компонентов расположенных в этой области, что не есть гуд. Поэтому и необходимы радиаторы при таких температурах, именно для этой области около мосфетов работающих на таких температурах, что бы выровнять температуру в мосфетной зоне, а так же как в моем случае - что бы не допустить собственного перегрева, влекущего за собой измения электрических параметров.
JEDI_M писал(а):
Есть ли способ использовать режим cool'n'quiet при выставлении вольтажа на проц вручную? мать в подписе
странно, у меня qool'n'quiet работает во всех случаях: если я выставляю множитель CPU вручную, вольтаж вручную, гоню шиной и т.д... главное не забыть поставить энергосберегающий режим в настройках питания!
в жизни, как и в закономерности простых чисел, нет никакой логики...
dennsv у тебя Giga, а у нас ASUS M4A. Как я понял - это (не работающий C'n'Q) косяк всех M4A после разгона.
NEUROPUNK BY BES
у меня тоже асус этой серии, частоты в простое сбрасываются как с разгоном так и без разгона проца. правдо дополнительно стоит прога эпу.
все работает и без всяких епу. индуктивные умозаключения здесь не катят
Вот вот.
Я тебя поздравляю, "счастливчик".
NEUROPUNK BY BES
Друзья, я правильно понимаю, на моем X2 555 BE сначала надо поднимать множитель, и, упершись в потолок множителя (x18-x19-x20) гнать шиной? Или просто перебирать значения шина-множитель до лучшей частоты? Или не все так просто и есть тонкости?.... Буду очень благодарен если объясните...
Если что охлаждение нормальное, не страшно гнать шиной...Хотелось бы узнать что мне предпочтительнее делать.
AMD Phenom X2 2.8@Phenom X4 3.9GHz
Asrock 880G Extreme3
Kingston 2x4GB
Cooler Master Hyper TX3
MSI TwinFrozr 5850
SSD Crucial M4 64GB
Фото: 10
Друзья извините если глупый вопрос, подскажите пожалуйста, должен ли мой проц (970 ВЕ) в простое снижать множитель и частоту? А то я что-то этого в GPU-Z не наблюдаю? И если должен, подскажите что надо настроить.
Мать ASUS M4A89TD pro, БИОС соответственно АМИ.
Не фанатею.
в насройках Cpu поставь значение enabled coll n quet
AMD FX8120 4.85Ghz 1.4v\Tr Macho\Sabertooth990FX1604\8GB d9 1866mhz\ATI HD6970 2XCF 975\5865Mhz 1.3v\CM Stryker\StrikeX1100w\WD1TB+128GB Plextor m5PRO
Не зря же у вас Black Edition, гоните просто множителем.
если множитель х20 то это уже 4ГГц, куда выше? Для степинга 2 максимальный разгон 3700-3800 на постоянку, для степинга 3 на постоянку лучше не выше 3800-4000. Если у вас вода то можете попробовать взять 4200, но лишнии 200МГц никак не скажутся на скорости, а вот проблем с напряжением прибавят.
Спасибо огромное =)
Кстати, для чего нужна технология C1E в биосе?
Kingston 2x4GB
MSI TwinFrozr 5850
SSD Crucial M4 64GB
Фото: 26
alex.marvel
http://www.probios.ru/options/cpu/energ ... ction.html
