Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
vPoSTeRv операционку накатывали после разблокировки?
В смысле "накатывали"? В биосе включил UCC перезагрузился,всё шло хорошо,решил посмотреть для начала диспечер задач,тут сразу заметил артефакт,прогнал стресс тесты на фпу ,спу, кэш по 10 минут ,ни одного вылета...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Если вы про сравнительные тестики Аиды, то нагрузки не сильно стрессовее Косынки. Стресс он на то и называется стрессовым, что создаёт неимоверные нагрузки, чтобы потом в штатном режиме не подвести. Если охлаждение и питание позволяют, крутите прайм95 (x32/x64) и желательно подольше 10 минут, прогон дольше часа уже позволит говорить о 99,9% стабильности системы
Во-первых полистать ФАК, незаметная ссылка на который прилеплена в шапку темы, в нём обратить внимание на раздел "Некоторые хитрости при разблокировке". Если поигравшись с частотами и напряжениями арты останутся, то надо найти сбойное ядро или ядра - сделать это проще всего, отключив в биосе все ядра. Если после загрузки на нулевом ядре артефакты останутся, то с разблокировкой вам не повезло, так как нулевое ядро после активации анлока уже не отключить. В случае везения с загрузкой на нулевом ядре, просто с каждой перезагрузкой добавлять по одному ядру и отключить то, с которым возникают артефакты. Если к артам будут приводить два ядра, то в разблокировке так же пропадает смысл, но начните с повышения напряжений по рекомендации из ФАКа. Да, отпишитесь потом о результатах, а желательно еще и маркировку с крышки процессора приведите.
Попробовал менять напряжение/частоту ничего не помогло,нашел ядро с артефактами,отключил ,оставшиеся пять ядер разогнал множителем до 3,7Гг при 1,3в ,В LinX проходит тесты без ошибок результат 55ГФлопс,попробую ещё разогнать FSB,Может получится до 3,8Гг.Температуры под нагрузками в пределах 55 градусов.
кт-нибудь пользовался процетом Athlon II X3 460 и пробывал разлачивать его 4-ое ядро ? И есть ли какая разница по мощности между 3 и 4 ядрами у него? Вообще как сам камень тянет различные программы, игры. Сильно слабый на практике или нормальный?
denis12, судя по всему вы новичок не только на этом форуме, а вообще в интернетах. Несмотря на это стоит всё же читать прилепленную в шапке рекомендацию читать FAQ прежде задавания вопросов. Касательно x3 460 - есть шанс разлочить четвертое ядро или четвертое ядро с л3 кешем Касательно разницы в производительности: В ожидании AMD Fusion и Bulldozer. Phenom II X2/Х3/Х4/Х6 против Athlon II X2/Х3/Х4 в играх. Не ленитесь - полистайте
я то не ленюсь просто информации именно по 460 нету есть 455 и ниже. А все FAQ довольно-таки устаревшие и мне кажется там в процессах уже поменялась технология. Поэтому, то что описалось в 2010 году уже не актуально для 2012 ну может мне так кажется. Да и проще спросить у пользователей так как меня интересует именно мнение людей, которые его юзали или знакомы с 460. В статьях в основном теория, хочется знать как все на практике.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
denis12 На самом деле любой разгон выше номинальных значений это лотерея и индивидуальный подход. Что у одного хорошо идёт, у второго на полностью аналогичном "железе" нет. По камням они одинаковы, просто амд немного разогнала 450,455 в 460 вот и всё, никакие технологии не изменились за это время в цп, есть статистика усреднённого разгона, которая предоставлена на всеобщее обозрение. Пробуйте, набивайте шишки, тестируйте, опять пробуйте..... Вот и все конкретные рекомендации. У моего друга Атлон х3 445, разлочился в Феном х4. но был нестабилен, отключил битое ядро в ручную и получил полностью рабочий Феном х3, в принципе рад хоть какая то да халява, гнать не пробовал у него сток кулер. Мне повезло намного больше, я разлочил да ещё и разогнал до 4ГГц Феном х2 в Феном х4
Разница в играх между х2 и х4 весьма существенна в том как они тянут видеокарты чуть выше средних (6930 vs 560TI и выше), где х2 тупит, на том же месте х4 летит. В спец прогах типа архиваторов, тоже прирост не хилый идёт от многоядерности (при условии оптимизированности программ). В кодировании аудио-видео тоже самое что и в архиваторах. Ну а если грубо, то прирост на каждое ядро опять таки усреднёно примерно 15-20% к общей мощности ПК даёт. По высшим представителям своего класса цп, вообще очень трудно найти инфу ибо, под разгон и разлочку как правило 95% оверклокеров предпочтут младшие модели семейста (зачем переплачивать за заводской разгон?) Те кто покупают старшие модели, оставшиеся 5% берут как правило уже не для простого разгона, а для экстрима что бы посмотреть на что они способны.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Технологически 455 и 460 - это один и тот же кристалл. Никаких новых "технологий"/"версий"/ревизий К10.5 не выходило и выходить уже не будет. FAQ устарел ровно настолько, насколько устарели сами K10.5. А они устарели на самом деле уже очень сильно, спасает их только цена и, как ни крути, достаточно удачная архитектура.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
понятно, только мне кажется, что Интел на частоте 2000 мощнее чем АМД на той же частоте. То есть, если у АМД частота 3000, то на практике его мощность на 1500 гц. Для выбора и сравнения есть отдельная ветка - Выбор железа izhrunner
Имеется процессор Amd Athlon II X3 450 3.2 GHz и материнская плата Asus M5A87 на плате переключил кнопку Core Unlocker и при загрузке нажал 4, но вот при загрузке в безопасный режим виснет комп на загрузке atipcie.sys, и при обычной загрузке виснет даже логотип не появляется.
Здравствуйте. У меня проц х455 разблокировка проходит, но выдает пониженные частоты 800 Mhz на каждом ядре, вольтаж тоже меняется и температура в меньшую сторону. Что можно с этим сделать ?
karimovilm Толку и не будет эти утилиты QnQ и C1W предназначены для сброса частот при простое, не обращайте внимания. Под нагрузками частота будет в номинале как указана в инструкции по цп. Всё в порядке, энергосбережение работает. Для того что бы частота поднялась до номинала нужно загрузить цп нагрузкой и сами всё увидите.
Да я нашел отрубил их толку нету, в винде один фиг да и в биосе показывает малые частоты. Игры тормозят ничего с этим не поделать проц не правильно работать начинает. Например nb cpu ratio выставляю 8 ку не хочет разлачивать проц. работает только с 4.
karimovilm Ещё может что то вроде чипа EPU работать, его тоже надо выкл. Обратитесь в ветку по материнской плате с вопросом: цп такой то не хочет работать в номинале, постоянно сбрасывается в энергосбережение.
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, sanek921 и гости: 45
