Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 436 из 1134<  1 ... 433  434  435  436  437  438  439 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Память Crucial берет 1800+ только при напруге 1.85+ . Для проца не вредно будет оставлять такую напругу на памяти на постоянку ?
Roy67
О смертельных случаях еще не отписывались, но абсолютному большинству хватает даже для 2133 напряжения 1.650V.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #9169167 - разговор вел о 2,1-2,15 В в пределе. Напряжение на ИКП же, в принципе, не задевается, так что лишь бы планки выдержали по температурам, в том числе в свете:
Memory Throttle - утиль для процессоров Sandy Bridge
Sine ira et studio
izhrunner Говорю же память такая..
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... ic_cr1.png
С температурами норма..
Schaizzzer писал(а):
есть ли смысл повышать частоту шины на профильном процессоре intel core i3-2120? Не повысится ли частота шины pci-express, можно ли как то заблокировать частоты из под bios? А то повышение частоты шины проца вроде как ведет к повышению других частот на плате, что нежелательно?
Да, все шины завязаны на BCLK, отвязать - никак. Гонится 5-7%, не больше. Попробуй выставить 106мгц, если заработает стабильно - будут круглые 3500Мгц. Но по большому счету, смысла нет - прибавка мала.
overclocking overclocked overclock
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, взял себе i5-2500k, мать P67 extreme6. в автоматическом разгоне поставил 4.5гц, мать ему поставила автоматом 1.4V питания. Я решил что этого много и вручную установил принудительно 1.29. Внимание, вопрос, у процессора такой вольтаж постоянный(и в нагрузке и в простое), не будет ли он отрицательно сказываться на его долговечности и как это будет отражаться на потреблении энергии, если в режиме простоя множитель он опускает до х16
Dis07
Это в оси,а биосе?
Там по энергосбережению бубнов может быть с пятачок.
Paralyzer нет, но лучше эти энергофункции отключить, так как они могут негативно сказаться на стабильности при разгоне.
гонял проц час в линксе с таким напряжением - всё ок
Paralyzer
Стабильность аппаратки зависит от многих точек приложения,проц и его питание всего лишь тоника(реплика от пацанов - я купил дёшего и работает) - путь удачи бывает весьма причудлив.
Линк линку рознь,какоф гфлопс показатель,принятый вами за границу надёжности?
проц 2500, мать гига на z68
~ в одной загрузке из десяти частота шины равна 100мгц. в остальных случаях показывает 99.77
биос последний, настройки по дефолту, питание через ибп.
и вот еще глюкан непонятный, после прошивки биоса в цпу-з проц определяется так:
что где настроить чтобы было частота была 100 и не плавала?
Фото: 9
qd
В теме по своей материнской плате спрашивай.
Выставляй в биосе 100,2Мгц(=100200Кгц) и получишь свои 100мгц по шине, это косяк всех гугобайтин на 1155 сокете.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Подскажите, а то что то я не понимаю. У 2500K показывает встроенное видео HD2000(GT2), а вроде как должно быть HD3000 :?:
Ps смотрел через cpu-z, система профильная.
Как думаете не опасно ли такой разгон на постоянку выставлять?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
stiffmaster
Cовсем не опасно,да это не разгон,игрушки.
Поймайте свой проц когда он резко требует поднятия напр. на ядрах и пляшите от этого.
Если мамка позволяет сделать сохранки bios,сделайте и вводите комп в напряг по необходимости,как жаль что подобные догмы возникают.
Процессор AsRock Z68 Extreme 4, процессор 2600k, кулер Noctua NH-D14
Разогнал до 4800 МГц, Prime95 проходит нормально, а вот в LinX такая вот проблема:
От чего после пятого раза время растёт ? Возможно ли это от оперативной памяти ? (GoodRam Х.З. 1333)
TipTop83
Если из парней вас никто не бьёт,займитесь окутильзмом напряжений(это важно).
Может оккультизмом напряжений ? :)
П.С. так почему после пятого раза время растёт ? напряжение поднимал, без толку... Попробовал без разгона, та же ситуация после 5-ого раза падает :(
TipTop83
тестер ваш проверти и если растёт,ракономерность проследуйте. :-)
Фото: 9
TipTop83
Тротлинг оперативы, скорее всего.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, florin72, Nemin и гости: 13
