Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Atheros разные в зависимости от того какие компоненты ты будешь использовать... но они в любом случае значительно ниже чем на "воздухе". хотя если система СВО совсем уже никого качества... то разница в температурах не такая большая булет. Если нормальная система, разница в температуре должна быть примерно 20-25С градусов под нагрузкой и наверно градусов 10-12 в простое. Это при хорошем таком разгоне. по секрету скажу, что это прописные истины. но ты спрашивай...
_________________ Sitronix - Господин Полковник Sitronix _____________________________ 9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Sitronix писал(а):
погонять прайм95
Haswell-E тоже не здоровеет от Прайма. На 4,5ГГц 5960Х пропускает через себя 400W, печальный итог более чем вероятен. Не верить Raja@Asus причин нет, инфа от него и ей уже 2 года скоро.
Да, всё верно. Соответственно не больше чем 1.3в надо выставлять чтобы не деградировало. А это соотвтсевнно ограничение разгона до 4.1ггц в среднем. Что как бы окончательно убивает интерес с системе на бродвелл-е.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Причём на Скайлейке таких проблем нет.
Sitronix да я просто пытаюсь понять, как можно было на 6950х поставить 1.35 и 4300 чтобы он не троттлил )
ну тык полно же обзоров как это сделать. Но должно быть конечно охлаждение нормальное в первую очередь. На воздухе он по-мойму на стоке троттлится будет... 10 ядерник-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Sitronix у меня хорошая вода стоит, 3 секционный радик PE 360, водоблок от EK-Supremacy EVO - Full Nickel, помпа DDC с топом и все это охлаждает только проц. Так вот, на 1.2v при 4000Мгц в Cinebench R15 температруа под 90гр, не говоря уже о линксах и праймах.
Atheros ну нормальная система. видимо 360 ему не достаточно. надо ещё один 360. или мору3 тогда будет нормально. у них наверно бенч открытый и кондеи стоят так и тестят. а вообще везде пишут что 240 не охлаждает нормально проц всё за 90 уходит. Так что по логике если 240 загоняет за 90С то 360 особо ситуацию не исправит. Если только толстый такой 360 и с вентиляторами с обеих сторон... но это изврат кончено. Надо 2 по 360 или мора3 для этого процессора конечно. Я помню 360 у меня с и7 920@4.2ггц еле справлялся... лет 8 назад что уж говорить об 6950х. А залита вода именно?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
не спасет. мора, 2*360 или 2*420, это все нужно для долгой работы, когда система нагревается и чем больше радов, тем лучше, что бы отводить тепло. синебенч дает нагрузку сразу и большую, ни мора, ни другие не помогут
Atheros получается нагрузка вполне сравнимая с кодированием видео и работой в 3D. в играх конечно меньше, но все же синебенч не показатель стабильности. реально можно рассчитывать на 1,2/3,7-3,8. как то интел не радует, "хотелки" перейти на 2011 голосят все меньше и меньше)
ну pe 360 все же по эффективней, чем pe 240. я думал второй поставить еще один, но в корпусе нет места под него...
Ну, если концентрат как вода, а не как йогурт то нормалью. Только увеличение радиатора остаётся. Покупать большой радиатор и ставить вне корпуса.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Жди скайлейкХ, если есть на чём ждать более менее. Если повезёт - сейчас в следующем году будешь апгрейдиться. Бродвелл-Х это конечно прикол какой-то. Во всяком случае для игр. Для проф многопоточных задач конечно наверно супер...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Leonator, я не нашел про 400 ватт ни на 1, ни на 2, ни на 3. И про вольтаж одновременно там не было написано. Вторая ссылка так же не дает какой-то четкой информации. В общем, как и раньше остаюсь при своей мысли. Не может Нaswell на предельно безопасном для себя напряжении (1.3в) кушать 400 вт от бп.
Сейчас этот форум просматривают: Alim63 и гости: 41
