Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 437 из 501<  1 ... 434  435  436  437  438  439  440 ... 501  >
ve1es Я по твоей маме не знаю..покопайся в БИОСе или в ветке по твоей МБ спроси есть ли функция отключения ядер..я знаю что в ЕВГА у меня есть а вот в Асус ещё не проходил..второй день мать рассматриваю...........Lamos ОДНОЗНАЧНО...ты с него во время работы не прикуриваешь?не греется до такой степени?)))У меня стоял Антек 550 пол года всего..так я и в нём сомневался..-мало..для квада вчасности..Почему я и с мамы680-й пересел..
EpeTuk писал(а):
Добрый день! у меня проблема..поставил Core2Quad 6600(SLACR) на ASUS P5B и при старте пишет вот такую байду "Intel CPU uCode loading error"!Что это и как с ним бороться? Спасибо!
А самое интересное что это ни как не влияет на работу )))
все отлично работает и так
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду
Dreamc писал(а):
купил себе Pentium E2180 ... гонится странно ... любая частота до 3ГГц (300fsb) следующая рабочая только 333MHz ... дальше нечего неполучилось) добавлять по 1mhz нету времени знаю точно что 420 мать берет спокойно(GA-965P-S3)) в этом ее только память ограничивает ...
сейчас сижу и поражаюсь) проц работает на частоте 3333MHz ... протестил уже всем чем можно ... стабилен! в простое температура не превышает 37 градусов O_O
S&M прогревала до 53 ...
Владельцы этих процесссоров) кто до-скольки разогонял? в статистике разгона только 2 резалта) неужели это процессор такой странный?? до этого мать работала с E6300 брала любую частоту вплоть до 427mhz ... с этим нехочет)
6300 берет больше особенно как я понял первые версии , у меня работал стабильно на 3.4
может стоит еще раз все проверить делители тайминги у памяти.
и попробовать не 1 мхз прибавить а больше сразу 350 или 366 к примеру
... in trance we trust ...
Lamos Дык ему бы биос обновить который и проц знает..по идее должна тогда мать и более корректно с камнем работать..
sergey ko VitVik
спасибо ..буду перепрошивать. хотя все работает и так отлично. только раздражает что нужно Ф1 нажимать при каждом старте системы =)
Последний раз редактировалось EpeTuk 22.09.2007 10:56, всего редактировалось 2 раз(а).
EpeTuk писал(а):
sergey ko
это в биосе можно отключить )
Lamos
Буду признателен если Вы подскажете как это сделать!
EpeTuk лучше перепрошей биос.
Обсуждение материнских плат и вопросов по ним, в дальнейшем будет удаляться без предупреждения!
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
Вообщем V DROOP MOD карандашный реально помогает стабилизировать подаваемую напругу на камень..если только проги не врут..Почему камень на старой плате не ехал? нехватало напруги...Разгон до 3300-340 Mhz. ещё выдерживает..а дальше страшные просадки..чуть ли не до вольта..До этих частот хватает а дальше-фиг..Сейчас после в-дропа проги показывают именно ту напругу которую выставил в БИОС.на CPU..Можно и дальше гнать камушек...
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды
slamms Я конечно извиняюсь но вот вопрос по VDROP MOD матери непосредственно касается процессора..его стабильной работы..поэтому и зацепил вопрос в этой теме...ну не ехал у меня камень..А щас+1!!
Lamos
биос самый последний) F12 ... ещо эноргосбережение высаживает) в простое множитель спускает до 6 (по умолчанию 10)
у меня бп неважный 350W вот всяко он косячит) куплю новый бп и оперативку ... если это ничо непоможет ... то тогда я в шоке)
частоты всякие наугад пробовал и 366 и 400 и 420 380 ... странно)
больше поражает что 300 берет а 301 302 303 ... влоть до 333 неработает :haha: буду тыкаться ...
Dreamc Наверное провалы по шине..ничем эти странности обьяснить немогу..не ты один такой..у меня тоже такая фигня была на евга680..Отключи ты эту функцию энергосбережения..В биосе на мамке ведь должна быть))И пробуй)) А блок конечно слабый ..тем более для разгона...(((:beer:
Submoderator
Фото: 29
Намедни собирал бюджетный комп на базе С2D Е2140 (степпинг М0). Посмотрел, как пойдет такой камень в разгоне; на 375х8 и 1.35В заработал (кулер ВОХ, мать - Жижа РЗ5 SЗ). Погонял Марки, Ортос - стабильность не теряется; нагрев - не выше 55* (СоrеТеmр 0.95.4). Дальше не погнал - не мое железо.. и времени не много было.
masterr5 Так ты для того чтобы добится стабильности на проце где и как мод сделал? Расскажи. Интересно. Может и на моей маме моды делают. Если на серии Е помогает то у меня тоже полюбому должен быть эффект.
Просто не очень понятно. запас по напряжению проца большой. если мод только снижает просадку то для этого просто достаточно было добавить вольтаж в биос. А раз делаете мод - значит тут еще что то что я не понимаю.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Мой E2160 стабилен 360x9=3240 только при напруге 1.5. Дальше не гнал, температура=57 BOX.
Причём 380x6=2280 стабилен. Мать Giga P35 S3.
Xmast картина..Выставил в биосе 1.52v@3600Mhz..в реале1.472v(CPU-Z..PC-PROBE ASUS)..Сделал тут же карандашный V-DROОP MOD..Теперь выставил в БИОСе 1.4875-получил 1.480 по CPU-Z и PC PROBE ASUS...Реально помогает стабилизировать напругу. http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=145142&page=2
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
Сам лично провёл эксперемент..
masterr5 Посмотрел. Там у буржуев картины во всю стену. трафика сьедает. и английский не шибко знаю. На моей матери они впаиваются. И я так понял карандашного мода нету
как думаете, есть смысол брать Ку6600 через месяц? как у них с разгоном дела сейас у поздних недель?
masterr5
Реально помогает стабилизировать напругу. http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 142&page=2
Что странное если модят мамку для корок, чтобы разогнать Е6600 всего до 3600 :shock:
Xmast
У твоей P5K PCB отличается. Для твоей здесь и здесь
Vodka without beer is wasting your money :)
Mikkie Первую ссылку я смотрел до этого. а на второй тоже невижу карандашного мода. Ну ладно меня вопрос заинтересовал. отпощу в ветку по матери. может там помогут
Я на своей Р35ДС4 спокойно разогнал Q6600 до 3600 при напруге 1.49в. В простое ни одно ядро выше 35 градусов не греется. Под накрузкой напряжение правда проседает до 1.44-1.42в. темпер. выше 55 не поднимается. Можно погнать и больше, но зачем? да и память не даёт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
