Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2007 Откуда: Москва
zens писал(а):
так выявил новую особенность, ниже 40 датчики вообще не показывают, будем шлифовать дальше:)
У меня тоже самое- в простое при любой частоте стабильно 33-32-32-32, даже на балконе, где -5:)
П.С сейчас удалось снизить напругу до 1,384- прайм уже час крутит, темпы 59-54-54-55, оставлю так 24/7:)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
Himik_15 да я не парюсь, просто непривычно, ща прогнал linX на 4200 при 1.31 темпа 57, стабильность, жееесть. Мой предидущий по сравнению этим просто хлам, я его уже люблю Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды думаю за выходные потолок выясню
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2003 Откуда: Murmansk
вот вам и R0 не думал не думал что придется добиться стабильности на частоте ДО >333 . два дня потратил на самый оптимальный вариант по температуре и частоте
зы PLL 1.6 v
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
Sergej_G а че тайменги непоставиш 5-5-5-15-2т и температура у тебя мах 105 а надо мах100 Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд zens у меня тоже е8400 и дачики ниже 40с неопускаються
tr276 Если ты непомнишь, то я напомню тебе и всем собравшимся что у меня деградировало 2(!) проца Е8400, которые были куплены в январе 2008 года - тогда новый техпроцесс был плохо отточен вот они и деградировали - я думаю причина в этом и в том что я тогда давал до 1,55в на них на воздухе, а сейчас, особенно с приходом Е0 думаю можно давать на проц 1,4-1,45в на воздухе если охлад и температура нормальные, а нормальные это просто - критическая температура у них 100гр, а у меня на данный момент при 4400 и 1,4в в реале на воздухе всего 62-63гр в Прайме - я считаю что это мало и до 75-80 в Прайме думаю можно гнать - в реале в играх все равно ниже будет!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Урал
Сегодня поставил Е8500.Температура в простое 42 градуса.Много или нормально?Сначала мониторил Core temp 0.99-показал 47 градусов.Установил Core temp 0.99.3-показывает 42.И в биосе 42.
У кого такой проц-помогите разобраться,пжста!!! Всю ветку читать в лом!
_________________ КОЛЛАЙДЕР СОЗДАН ЛЮБИТЕЛЯМИ ОВЕРКЛОКИНГА НЕ БОЙТЕСЬ СЛУХОВ-ПРАВДА СТРАШНЕЕ
Sergej_G слух..а нафига тебе 6гб..у меня 4гб стоит а используеться всего 3.25 вроде как..или у тя 64битка..
и ты неответил у тя на 5-5-5-15-2т неидет или ты непробовал?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
postman Да нифига с ним не будет, не бойся. Вся эта деградация - это было давно и неправда. Если бы мне температуры позволяли - я бы 1.55 ставил на 24/7, но, блин, даже 1.4 не могу
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Питер
Взял q9550 нс С1 нашел только, к сожалению. Не шибко доволен - разгон всего 3825, и это похоже предел по шине, но тут волен грешить на материнку на P35 хотя 2а ядра работали на 515 по шине, утешает стабильность - прайм часами крутит без проблем.
Есть пара вопросов, если позволите:
1. Рекомендуется выставлять <1.4в., я правильно понимаю что речь о вольтаже в нагрузке, скажем в cpu-z а не в биосе?
2.Деградация от напруги ясна, а что насчет температур? У меня в интелбёрне 85-88 в среднем (в зависимости от температуры в комнате), а в простое 50 при минимальных оборотах куллера - это приемлемо, особливо в нагрузке интересует?
Почему когда ставлю в биосе напряжение 1,33 CPU-Z показывает 1,312. И при стресс-тестах напряжение поднимается в той же проге до 1,336
Q9450 3800 Mhz
Asus P5Q3 deluxe
Все, кроме вольтажа на проце, стоит авто
А какие именно стресс тесты ,если не секрет?
это нормально. loadline calibration так работает (отключает просадку).
У меня почему то на p5k-deluxe, совсем противоположная история - в биосе 1,425, в простое 1.4, а в нагрузке 1,384 по срu z, если load line calibration вырубить то просадки ввобще жесткие до 1.325.
Q9450 3800 Mhz Asus P5Q3 deluxe Все, кроме вольтажа на проце, стоит авто
Я не понимаю как у вас всё так разгоняется или мне просто с процем не повезло, но мне на север пришлось на 1.7 коксу насыпать, на 1.55 (предыдущий шаг) даже загрузка винды не проходит. Может подскажите чего?
Зы. А разве при использование с1е, напруга в простое не должна снижаться, а то у меня множитель падает а напруга как и писал 1.4?
