Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 437 из 527 • <  1 ... 434  435  436  437  438  439  440 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Когтехват писал(а):
AMD ATHLON II X4 651K Black Edition
там всего 3000 гц частота а у 460 3.400
Когтехват писал(а):
Имеется процессор Amd Athlon II X3 450 3.2 GHz и материнская плата Asus M5A87 на плате переключил кнопку Core Unlocker и при загрузке нажал 4, но вот при загрузке в безопасный режим виснет комп на загрузке atipcie.sys, и при обычной загрузке виснет даже логотип не появляется.
актуально
Но почему тогда 455 работает без энергосбережения на своих частотах. Биос показывает 200x 16.5 = 3300 Mhz. Может биос перепрошить, хотя я это никогда не делал, там грят просто можно с liveupdate. Я хз.
denis12
Извиняйте, но если вы продолжите упорно игнорируя логику повторять глупые вопросы, на которые вам уже дали объяснения, буду вынужден чистить их сразу не ожидая станут ли вам отвечать повторно. Разве что сам еще раз приведу, что вам пытались донести ранее:
denis12 писал(а):
ну так это 450 а то 460
Вам же сказали уже, что это один и тот же кристалл и разницы между моделями внутри одной линейки нет, будь то 440/445/450/455/460 - у всех один техпроцесс, только множители задающие частоту разные. Помимо прочего возможна ситуация, когда какой-нибудь разлоченный 445-й с вменяемым напряжением может погнаться до 4ГГц, в то время как не разлоченный 460-й не пойдёт выше 3,8ГГц при любых напругах. Разгон - лотерея и более высокий множитель не гарантирует лучший разгонный потенциал.
И свободный множитель, который можно ставить не только в х17, как у вас, а хоть в х25.
karimovilm писал(а):
У меня проц х455 разблокировка проходит, но выдает пониженные частоты 800 Mhz на каждом ядре, вольтаж тоже меняется и температура в меньшую сторону. Что можно с этим сделать ?
Для начала более подробно расписать ситуацию: биос версия, шина, множители ЦПУ/ЦПУ-НБ/Памяти х4/...х14/15/16 (не авто), напряжения такие-то, энергосберегающие C1E/C&Q/... включены/выключены, при включенных поведение такое-то, при выключеных такое-то. Меняются ли данные CPU-Z после анлока? Какая винда - разрядность, лицензионность, обновления, какие в ней энергсберегалки включены или какие утилиты ставились
Не исключено, что прошивка более свежей версии с глобального сайта решит ваши проблемы
Tiger89 писал(а):
актуально
Еще один любитель нарушать правила, согласие соблюдать которые давал только сегодня - короткая у вас память. Если вы три раза зададите свой вопрос на одной странице, шансы, что вам ответят станут равны нулю, тем более сразу ясно, что вы не только проигнорировали при регистрации правила конференции, так еще и не удосужились прочитать посыл в FAQ из шапки или задать запрос в поиск по теме или затратить усилие и полистать пару последних страниц темы.
Новички, вы поймите, что однотипные вопросы, на которые 100500 раз уже даны ответы, просто приходится чистить, так как загаживается тема и усложняется поиск тем кто сознательно ищет какие-то ответы. Ладно, если бы вопрос звучал, что "испробованы такие-то и такие-то рекомендации из ФАКа, привели к таким-то и таким-то реакциям системы, что предпринять?", что опять же не гарантирует, что вам сразу дадут верный совет, так как разлочка достаточно простой процесс, в котором, если не помог FAQ, то шансов открыть кеш или ядра уже ничтожно мало. Камрад I.N. еще в момент моего вступления в кураторство в январе уже сетовал, что тема изжита и не требует пояснений кроме имеющихся в ФАКе, однако флуд и повторяющиеся вопросы продолжают сыпаться, что есть печально...
Постриг отложился, пропили облачение! :)
сорри не сразу расписал действия подробнее.
- Псевдоним ЦП Rana
- Биос American Megatrends Inc. версия 09/20/11
- менял NB Core (CPU-NB) до 1400
- менял HT до 1400
- повышал напряжение в некоторых местах но особо без результатно =(
Tiger89 писал(а):
ЦП Rana
К слову, нет такого кристалла, трехядерников у АМД не бывает, так что у вас или денеб или пропус, CPU-Z после анлока подскажет точнее
Раз не конкретизировали, то скорее всего сильно их не задирали, посему попробуйте такие вольтажи и множители:
шина - 200
CPU - х15, вольтаж - 1,5в
CPU-NB - х8, вольтаж - 1,35в
HT - х8, вольтаж - авто
Память - х5,33 - вольтаж -авто
Предваряя вопрос - да, можно, безопасно, ничего не сгорит
Разве что рекомендацию приведу: если охлаждение у вас боксовое или схожее и неважнецкое, то в случае удачной загрузки винды на повышенных вольтажах, не грузите процессор затяжными тестами, так как скорее всего от нагрузки система перезагрузится из-за недостаточного охлаждения для завышенных напряжений. Выше приведенных напряжения смысла ставить нет, если не заведется на них, то не заведется и на более высоких и останется поискать сбойное ядро. Для этого разблокируйте проц и отключите все ядра, загрузившись после разлочки на нулевом ядре посмотрите в CPU-Z, есть ли у вашего процессора л3-кеш, чтобы понять имеет ли смысл активировать анлок.
Если загрузится на повышенных, снизите до приемлемых стабильных
прошивка биоса
Я бы на вашем месте подставлял биос материнской через флешку.
Процесс элементарнейший:
флешки по умолчанию живут с FAT-форматом, но если когда-то форматировали в NTFS, то необходимо носитель снова форматировать в FAT32
скачиваете архив биоса с глобального сайта, на домене .ру свежей версии может и не быть
Распаковываете архив на флеху
Перезагружаете систему и во время загрузки жмете [End]/[Q] или заходите в биос и там ищете где упоминание о M-Flash или как-то похоже, зайдя по нужному пункту в окошечке указываете путь на флехе к файлику биоса, ОК'нете и с минуту ждете пока пройдёт весь процесс
у меня не показывает температуру процессора..в биосе все норм показывает, а вот в программах не показывает..испробовал все различные программ все без толку не показывает..процессор AMD Phenom X4 955....кто знает скажите пожалуйста
Гасан05, если в ФАК религия не позволяет заглянуть, то:
Q: После включения разблокировки температура ядер не мониторится правильно или равна нулю. Это нормально?
A: Да, нормально.
Мониторинг температуры разблокированного процессора осуществляйте только по датчику "Общая температура процессора".
Монах как я вижу он не о разблокированном проце говорит, темой чтоле ошибся
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Фото: 11
Это без разницы, у меня что с анлоком, что без него, только общак показывается в AIDA
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
darkstar, похоже, не хватает мне здорового отсыпного дня, а то что-то слишком резковат стал в раздавании советов, не сильно вникнув и поняв суть вопроса
LLIOPOX, или клинит меня, но вроде не слышал пока о отсутствии температурных данных по ядрам без активации анлока, пусть не совсем реальную температуру отражают, но чтобы совсем...
Фото: 11
Монах Возможно я настолько привык к анлоку, что просто забыл о том как оно без него, сейчас специально проверю.
Проверил всё отображается
цп 41
х1 35
х2 34
Я сплоховал.
LLIOPOX писал(а):
цп 41х1 35х2 34
давайте уже будем подразумевать, что нет датчиков, показывающих температуру ядер.
есть общая темпа проца.
зашкаливаемая упругость
вот характеристики http://rghost.ru/39486201 это до разлочки, все энергосберегающие режимы в биосе отключены. Параметры выставлены в автоматическом режиме по разгону. В самой винде не лицуха, стоит энегосбережение на манюк и винт.
Фото: 11
karimovilm Ну и что Вы хотите 3300 показывает, что не так? Оо
karimovilm, "До" сделан, теперь стоит запечатлеть скрин после анлока и танцев с напряжениями и частотами
Фото: 11
и желательно с нагрузкой цп под LinX
Вот после разлочки в винде http://rghost.ru/39486710
В биосе http://rghost.ru/39486727
И щас попробую прогу linx не разу не юзал, щас посмотрю что можно там сделать.
karimovilm, у вас кристалл Пропус - без л3 кеша, но повторюсь, снимите множители и вольтажи с [auto]
Последний раз редактировалось Монах 30.07.2012 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
karimovilm
Просто запустите LinX и всё можно поставить размер задачи в зависимости от количества памяти
