Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 437 из 3087<  1 ... 434  435  436  437  438  439  440 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Victor Kokoshko писал(а):
8320 - у меня по DEF его не проходит.
А должен. Просто потому что должен выполнять любую возложенную нагрузку.
Фото: 181
devl547 НЕ Я один с одной из моих MB - на Gigabyte970aUD3, MSI 760GA-P43 (FX) - проходит.
Gigabyte970aUD3 - без проблем хоть до 5400
Но на MSI 760GA-P43 (FX) - тупо комп валится вглухую после 4500 щя уж точно не вспомню.
А вот AsusM5a88Mevo - любопытный экземпляр. И шина гонится , и проц - хоть до 5000 (8320) - но! LINX - не проходит :oops:
по умолку 8320
def
НО прикол в том, что он его ПРОХОДИТ, ТИПА ВСЁ СТАБИЛЬНО, но есть провалы частот. Вот и вывод тот же линпак - тест стабильности, а не производительности.
синеб - 4800 -лёххко! ТЕМПА без напряга,
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
cannibal_pro не , версии тоже влияют - там коэффициент на каждую есть. Но разница сильная (9%) между виреем 1.5, 2.1 и 2. 2 3 4, теперь 3, 0 уточняю
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
http://en.wikipedia.org/wiki/Wrecking_Crew_(comics)
Смотрите, что нашёл :lol:
AMD R5-3600 4300/1.210@Custom Watercool|Asus B350-F Gaming|8x2 Samsung 3600/CL16|Inno3D GTX 1070Ti/RX Vega 64|SSD 2x500Gb|8.1 x64
Потому что защита срабатывает. Материнки гарантируют только работу на стоковых частотах (причём с включенным APM).
Шаг в сторону - уже никто ничего не гарантирует.
C_i_t_r_u_s, если это чем-то поможет :-)
Фото: 130
:beer:
Victor Kokoshko, да и еще касательно разницы LinX vs рендер.
Хоть они оба и задействуют в принципе один и тот же блок FPU/SIMD, но есть огроменные различия в типе нагрузки.
Linpack выдает в FPU вполне себе валидный набор команд, но они однотипные и практически без ветвлений -> блок не простаивает -> температуры выше + шанс вылета выше из-за более плотной загрузки. Плюс я гонял HPL-ACML под пингвинами со сборкой -march=native - он греет еще сильнее из-за оптимизированного потока команд и еще большей одновременной загрузки блоков.
Рендер да, ближе к реальным задачам - там работа с памятью, ветвления и прочее. Но загрузка исполнительных блоков тупо ниже из-за намного более частого простоя конвееров. Поэтому и греет меньше, и стабилен на более высоких частотах.
Я более чем уверен, что если пересобрать рендерер с оптимизациями под FX, то возрастёт скорость работы на одной частоте и загрузка процессора. Но и стабильность на высоких частотах потеряется. Но что линпак, что такая сборка рендерера - вполне себе валидный поток команд для процессора, который он обязан исполнять.
Фото: 241
Не знаю, я вот прогнал на 4700/4600 Линх - все ок и бенчи др. А вот БФ4 сразу завис)) Пока понял, что ему не нравиться 2400мгц память, на 1600 не виснет.... Вот такие пироги...
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 130
Ну дык уже неоднократно писалось, что линпак годен как тест для работы с многопотоком, игры это совсем иная категория, которая может и грузит проц существенно меньше, чем многопоточка, но она грузит вообще всю систему разом, а стресстесты грузят только проц. Если система тупит в играх, а линпак проходит, то надо смотреть параметры НБ, памяти, НТ а также играть с напругой на мостах.
Фото: 241
C_i_t_r_u_s специально оставил все "как было" поменял только память (смена частот нб/хт - не дала результата) - проблема исчезла.... Странно..
Фото: 181
devl547 всё верно.. Поэтому я и говорю,
настраивать разгон дря рендера - надо по тестам для рендера
настраивать разгон для линпака - надо по теста линпака
Абсурд
настраивать разгон для линпака - по тестам рендера
настраивать разгон для рендера - по тестам линпака.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
C_i_t_r_u_s И да, скачать стресс тест и разобраться с ним куда проще и быстрее, чем качать 3дмакс и прочие приблуды к нему.
Я ж объяснял - разгон для рендера в максе - можно настроить на синебенче...
А в твоей таблице куча лишних с разницей 50-100Мгц прогонов никому не нужных, еще и даунклокинг до 4-6 ядер.
Тебе не нужных, тебе... Так же как мне линпак.. Даунклокинг - для сравнения с 4*** и 6*** сериями.
Фото: 6
C_i_t_r_u_s писал(а):
А вообще я еще не пробовал Prime95 27.9 + x64 / 28.4 Build 1 Beta те что с AVX. Может еще похлеще линпака грузанут.
у меня прайм еще хлеще грузит камень, чем линпак.
Фото: 130
Не совсем тебя понял, что было когда все было нормально и после каких изменений стало что-то ни так?
:lol:
Прогоню я на 5200 к примеру раз 100 этот бенч и что с того? Система стабильна чтоли? Че за бред?
в таком случае надо им заняться, погонять бленд как в старые добрые времена
Фото: 241
C_i_t_r_u_s нет, было все ок (после Линх) 4700/2400/2600/2600 - батла зависла...
Менял частотут, нб/хт - не помогло, поменял только память с 2400 на 1600 -все стало норм...
Фото: 181
Прогоню я на 5200 к примеру раз 100 этот бенч и что с того? Система стабильна чтоли? Че за бред? :lol: :lol: Если прогонишь 100 раз - то для этой цели - КОНЕЧНО -
Фото: 130
Ну вот видишь, нашел же причину. Попробуй мемтест погоняй при 2400 желательно с загрузочной флешки, диска.
Фото: 241
C_i_t_r_u_s Хватит!!! Все - пусть трудиться, тестов и бенчей хватит ) Вон в Роге меня обогнали на 45 очков )) в топку задротов))
Фото: 130
(AMD)OPTERON тогда в чем смысл был покупать 2400 оперу, чтобы потом ее осадить до 1600?
Фото: 241
хз, не зря оффиц. мало МП держащих 2600... Это вопрос к архитектуре процов...
Фото: 130
Если еще внимательно глянешь то там вообще может быть сказано только про один канал, маркетинг такой маркетинг :lol:
А вообще сайбер вполне должен тащить 2400, просто я тебе в личке уже писал, что у амд контроллер памяти капризный и то что схавает интел амд только выплюнет.
Зависит что за бренд плашек памяти, что за чипы на них, и самое важное какая спд зашита.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Balthazar и гости: 16
