Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 437 из 1121 • <  1 ... 434  435  436  437  438  439  440 ... 1121  >
Фото: 41
I_N_J_E_C_T_O_R
Cooper
Так я же написал что просто для красоты, понятно что память слабо греется - шланг сразу от проца в 5.25 короче будет, надо же че мто занять себя - руки чешутся повозиться)))
Тем более сейчас высокочатсотную ддр3 смысла брать нет - я через год сменю платформу и будет ддр4 нормальная уже к тому времени - так что мне этой памяти хватит на год запросто что на 1600, что на 2133)
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
А я не гонюсь за DDR-4, теперь на 3-4 года задержусь на профильной системе, я на ней ещё не одно поколение видеокарт сменю, производительности процессора хватит, тем более с приходом DirectX 12 процессор нужен будет символически.
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
Лучше продать старые плашки и взять 2х8 2400 за 7 косарей.http://www.regard.ru/catalog/tovar133376.htm
Не, мне та память по дизайну больше нравится, да и более высокочастотная она 2666МГц.
Сижу подбираю минимальную напругу через offset и пока вот что получилось. 4ГГц 0.997В:
температура по самому горячему ядру снизилась на 5С° по сравнению со стоковой напругой 1.088В.
Буду копать дальше...
Фото: 41
Cooper
Да гони проц до упора сколько может, тем более у тебя и скальп сделан и вода нормальная, нафиг эти номинальные 4ГГц домучивать подбирая напругу, ставь сразу 4700-4800 и там и подбирай напругу)))
"Team Russia"
Himik_15
4ГГц я ещё помучаю, потому что это будет частота на повседневку, а "потолок" я ещё пощупаю, разгон нужен будет только для разгона.
Ты же ведь не гонишь видео до предела и со скальпом процессора не спешишь, хотя проц отборный. :-)
Фото: 41
Cooper
Ну я сначала выяснил потенциал до скальпа, потом уже посмотрю что дальше будет, но думаю 4800 на постоянку должен взять - так и оставлю потом.
"Team Russia"
Фото: 5
Ну мой весьма средний камушек с сорванной башкой спокойно и непринужденно работает на 4,8 на постоянку (VID 1.08). На 4,9 при 1,37В винду грузит, но при первом же прогоне Линкса синячит.
вот мой скрин из статистики https://dl.dropboxusercontent.com/u/102790668/linx.jpg. и это на 1,37, сейчас работает на 1.35. Причем снят скрин естественно не сразу после включения, я до этого еще разными тестами грузил.
так что скальпить проц, особенно при наличии воды просто необходимо. В реальных приложениях (игры в основном) температуру больше 55 еще не видел.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 41
Кураре
Вчера играл в Метро Редукс все на макс+2хАА около часа, проц показал 63-65 по ядрам - это на 4700 и 1.22в в биосе, но скальпа пока нету, причем это на воде полноценной, на видюхе и то 49-50 было)))
У меня на 4800 и 1.25в в биосе проходит раз 10 Синбенч, что то более тяжелое уже тротлинг, надо скальпить.........
"Team Russia"
Фото: 33
У меня создано несколько профилей, от 4,2 до 5ГГц. 99% времени работает на 4200 (1,05В).
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 41
I_N_J_E_C_T_O_R
У меня всего 2 профиля пока в биосе - 4500/1.15в и 4700/1.22в, после скальпа добавлю третий профиль с макс разгоном стабильным для моих условий теста.
"Team Russia"
Фото: 5
Так я именно об этом - его НАДО скальпить. Иначе смысла никакого в отборе хорошего камня не было... может и 4,9 на постоянку возьмет на "моих" 1,35-1,37В. При этом еще и кэш вернуть на дефолтные 4ГГц, а то и чуть разогнать.
Фото: 41
Кураре
Кэш то можно поднять, раз говорят что у 4790к номинал кэша 4000, я его опустил по привычке до 3200, до этого стоял 4670к, гнать то кэш смысла нету точно - прироста не будет вообще.
Выше 1.4в точно не буду ставить на постоянку, может даже 1.35в ограничусь, ради 100МГц например ставить 1.45в вместо 1.35в на постоянку думаю бред.
"Team Russia"
Фото: 5
так да, выше 1,4 и не надо. Вот тогда и интересно, был ли смысл искать отборный камень ради разгона до 4,8 если и не отборные работают при той же частоте. Ну будет он работать на 4,8 при 1,27, а не 1,35... так тут профита еще меньше чем от разгона кэша... В нагрузке температура на 3-5 градусов будет ниже и потребление на 10-20W поменьше (а то и еще меньше будет разница)... Так даже в Линксе 0.6.5 не греется скальпированный проц выше чем до 85...
Ну а про прирост от разгона кэша все сказано в статье тут, на Оверах. Разница между кэшем 3,5 и 4,5 при одинаковой частоте ядра есть и она заметна, хоть и не велика и совершенно не критична. так что я тоже ограничился дефолтными 4 ГГц.
Фото: 41
А вот и нет, у меня на 4700 и 1.22в без скальпа даже в 0.6.4 идет 85 запросто, при напругах под 1.4в даже после скальпа там стольник будет в 0.6.5 точно.
"Team Russia"
Фото: 30
а вы задачу поставьте побольше 14000, на пол памяти хотя бы
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 5
Ключевое слово - скальпированный.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Так а что, цель проц прогреть? С задачей 14000 у нескальпированных процев при напруге около 1,3 тротлинг возникает.
Есичо, прогнал сейчас пару циклов с объемом на полпамяти - 84 градуса... ну, к 10-му циклу может еще градусов на 5 повысилась бы...
Фото: 30
о чем и речь.
Зачем лишние заморочки? Нашел стабильную частоту при 1.35-1.4 и все :)
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Фото: 4
Я поставил 4700 при 1.24В и все норм ,не скальпировал :D
Фото: 33
Жарче и шумнее, особенно в летнюю жару. Да и видяха слабовата, ей и стоковой частоты проца выше крыши (за исключением крайсиса3 и хитмана - есть там пару мест). Да и что стоит перезагрузиться с уже отстроенным профилем при необходимости? Это займет не более минуты ;)
всем кук ,сегодня наконец содрали мне крышку с проца ,блин только все позабывал -подскажите как сделать чтобы Vcore и частота проца падала в простое -так стоит мертво 4,5Ггц-1,3v
Или в "мануле" не выйдет снежатся в простое..?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 67
