_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
lameover писал(а):
1injener У вас там в этом плане питания, скорее всего максимальное состояние процессора 99%.
Нет 100%, при 99% будет бустить только до 3.6, у меня как и положено до 4,2. У многих в стоке движение мышкой вызывает буст, так не должно быть, ставьте сбалансированные планы электропитания, крутите % минимального состояния процессора, что бы и максимальный буст был и минимальная частота в 2.2GHz держалась в простое.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
Парни поясните по драйверам плз - на сайте AMD нашел только драйвер 1.8.19.0915 от 19/8/2019 весом в 49.8 MB , на сайте асуса по своей мобо драйвер 1.7.29.0115 от 2019/08/02 49.87 MBytes но это понятно на сайте амд новей версия но на сайте асуса перед установкой 1.7.29.0115 пишут Update AMD chipset driver 19.10.xx first before update this driver и тут же еще драйве и тоже на чипсет Version 19.10.16 от 2019/07/05 и уже 179.26 MBytes это что такое собственно ? как вообще правильно ставить их ? П.С. я читал инструкцию от 1usmus но не понимаю почему AMD ничего не уведомляет что перед 1.8.19.0915 надо еще что то ставить и непонятно откуда его брать
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
Фишка в том, что минимальное и максимальное - не единственные переменные, которые рулят частотами проца. У меня вот есть 2 абсолютно одинаково настроенных Сбалансированный и Экономия энергии. Минимальное 0%, Максимальное 100%. В Сбалансированном частота и ниже 3000 не опускается. В Экономии энергии выше 2225 не поднимается. Данные взяты из HWINFO. Скрины прикладываю.
Как видите, за 18секунд в первом случае частоты вообще не изменились. Во втором случае скачут как ваши пони.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Endeavour писал(а):
а можно любой пруф, что у гиги 7 действительн не т-топология?
Не будет такого пруфа, по этой матери есть огромная тема на инглиш оверах, daisy у неё нет. Предельный разгон памяти по материнкам недавно озвучивал 1usmus, 3800 и выше только Hero VII (и то большие вопросы со стабильностью). Впрочем, для 3000 серии с их большими кэшами L3 это уже не так актуально, по крайней мере на первый взгляд.
Сегодня заменил термопасту на Arctic MX-4 и хорошенько погрел 3700X с Thermaltake Water 3.0 360 ARGB Sync в стресс-тесте AIDA64. На 17 минуте обнулил показания чтобы результаты во время прогрева не влияли на средние показатели.
SMT не используешь? Интересно сколько будет на приличном воздухе. У меня есть Фантекс, его хватало для чего угодно, тут непонятно чип совсем мелкий да ещё смещён от центра.
В процессорном тесте наверно примерно также и будет. В играх видеокарта скорее всего будет подогревать радиатор снизу. С боксовым кулером разница примерно в 10 градусов в Cinebench R20.
_________________ Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Последний раз редактировалось Alexandr82 31.08.2019 0:28, всего редактировалось 1 раз.
Интересная информация, похоже на неё и стоит ориентироваться. Из-за истерии в данной теме хотел купить 2700X, но смотрю у 3000-й серии сильно допилили AVX. Рискну, заказал 3800X. В своё время, когда у меня были первые ПК вообще никакие температуры не мониторил. Так это ладно, встречал людей у которых совсем всё жёстко было (у одного на Lynnfield-е стоял боксовый кулер в одной точке сорвавшийся с крепления, ПК периодически отключался когда CPU уходил в защиту). Так шта я думаю как-нибудь переживём.
Возможно в той версии, что выложена на сайте асус и был какой-то смысл таких действий. Но с теми, что выложены на сайте АМД в этом нет необходимости. По крайней мере никаких отличий в установке сначала большого пакета, а потом последнего с сайта АМД и просто установкой последнего я не вижу. Тот большой пакет только дополнительно ставит нечто под названием OEM profiles. Что это, и насколько оно нужно пользователям сложно судить.
Victor91rus писал(а):
В смысле в coupled хиро может выше 3800? Ибо в decoupled и моя старуха 4200 с ходу берет как минимум, только толку 0
Не знаю, спроси у 1usmus что он имел ввиду. ЕМНИП в теме по матплатам для AM4 он отписывался по этому моменту. Конкретно указал что выше 3800 встречается у Hero, но стабильность вызывает вопросы, там как раз топологию обсуждали.
Я уж не думаю, что под топ плату с 4 планками топ памяти и намерениями разгонять это до топ частот, будут брать средний проц с плохим КП.
Ой ли. Каких только чудаков нет, не зря же борода тестил 3900X на старых платах с B350. Встречаются самые невообразимые конфиги, у кого из-за жадности, у кого из-за экономии и т.д.
ЗЫ сейчас гонял дуалы, со скрипом, но запускается на 4133/4200, но там похоже уже сама память не тянет, единичные ошибки в 10+ минутном тесте. Что интересно, такой просадки по попугаям в фотоворксе и прочих бенчах на память нет, хотя в играх есть небольшой минус (-20 фпс в контре), но это за счет конских таймингов "шоб заработало".
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
найдите фото платв и будет видно топологию. Нет инфы про топологию надёжнее, чем тупо на неё посмотреть зрительным органом
Вот фото слотов aorus x470 gaming 7 wifi - https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view Одни и теже контакты разных слотов одного канала (контакты 1-1 и 2-2) соединены дорожками последовательно, на сколько вижу. какая это топология? пс... ничего ни каму не доказываю, мне просто капец как это интересно.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 31.08.2019 2:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Jansky83, Вельд и гости: 23
