Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 438 из 1128<  1 ... 435  436  437  438  439  440  441 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 3
Godlike66 писал(а):
пару страниц назад пошёл скальпировать G3258.Вот ждём результатов)...
походу уже G3258 скальпирует uuh)
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Добрый вечер, камрады. Сегодня первый раз делал скальпирование. Прежде чем надругаться над 4770К, вскрывал celeron 1830. Тисков под руками не было, решил воспользоваться лезвием. Селерон пошел хорошо-надрезал, поддел зубочистками и всё. Нанес ЖМ, воткнул-работает как часы. Пришел час i7. Перекурил, взялся за лезвие, ооочень тяжело пошел, кое-как вскрыл. Счищаю старый герметик и тут замечаю, что повредил подложку(измена). Довел всё до конца, нанес ЖМ, герметик,вставил в сокет, подключил всё необходимое, включаю... Борода, POSTa нет, горит MEM led. Мысленно уже ставлю селерон и коплю на новый i7. Решил попробывать последнее средство-всё разобрал и почистил растворителем контактную площадку, собрал, включили ...ЭВРИКА заработало.
Камешек правда мягко говоря не очень-1,264В-4,2ГГц(дальше пока не пробывал, до скальпа температура зашкаливала), но темпа и правда упала на 18 градусов в нагрузке, правда и волос седых прибавилось
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Кстати, спасибо BY_Pashka и его видео на ютубе
Фото: 31
pashka_chem а вы все стреляете?! (с) это я про лезвие :haha:
только тисками, шанс запороть ими проц гораздо ниже чем лезвием..
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
На здоровье- пользуйтесь)))
Еще довыложу остальной процесс............
одинаковы шансы, не надо ля-ля)))))
И примеры тут есть: что мой первый лезвием, что камрада Григоши (прости брат- забыл, как по анлгицки правильно написать) тисками...
Да и кроме наших есть прецеденты.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ну что, принимайте в индейцы. :-)
4790K успешно скальпирован (первый раз - и, слава б-гу, удачно), по первым тестам - 4600 на Vcore=1.26 HT включен, прошли полчаса Prime95 и 25 минут LinX 0.6.4 AVX с максимальной температурой по ядрам 94 градуса (правда, в комнате тоже жарко) и более 134 ГФлопс.
Результат вряд ли выдающийся, но без скальпа я бы и о таком не мечтал.
P.S. Пользуясь случаем, посылаю свою порцию лучей поноса и диареи в сторону Intel за их "супер-полимер", который просто отвалился кусками.
Gratz!
Вот тоже подумываю 9590 заказать, и скальпировать... :)
Я не человек, я функция...
А зачем его скальпировать?
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Garik14 писал(а):
lionessb ничего не глупость, на старых процах тепловой поток значительно меньше, разница между жм и обычной тп будет минимальна, раньше почти все процы на тп были, т.к ее было достаточно
Намазал пастой, поставил, а он продолжает греться, в чем же это проблема?
Фото: 31
StarDart проверь кулер, может контакт слабый, или не равномерный прижим. Если термопаста под крышкой нанесена грамотно, все ок должно быть.
Сегодня первый раз делал скальпирование. повредил подложку
= уже коплю на новый i7, и волос седых прибавилось
:bandhead: no comments,
- люди читающие веку назад, не повторяйте такую же глупость,
в любом автосервисе за углом вам дадут приложиться к тискам или даром или максимум за 1пиво (~30~40 руб).
Фото: 3
насмешил ) сейчас народ начнёт резать обновлённый врм на "новых" хасвелах )
так что , как не крути тиски более безопасны , 30сек и нет "башки" у цп)
Всем привет! Вчера скальпнул свой камень, все прошло удачно. Единственный момент не дает покоя. Перед процедурой естественно читал топик, не которые люди советуют изолировать элементы возле кристалла чем-нибудь. Так вот кто-то советовал цапон лак и я побежал в радио магаз и купил не глядя первый попавшийся цветной(черный). И уже после процедуры читая форум, понял что нужен был бесцветный, т.к. В цветных используются красители/добавки. Так вот пока все работает, -15*, но беспокоит этот лак блин, стоит ли чего ждать плохого или пока еще все работает разобрать все снова и убрать его? Спасибо!
Это прежде касается лака для ногтей. В радиотехническом лаке ничего вредного и опасного для электроники быть не может.
Фото: 58
пускай скальпирует.Потом узнает что там
Запахло рывком.....
Фото: 3
Взял всё таки й5 4690к )
в итоге разгон до 4.7 ггц (1.30V)
батч L418 )
температура 95-99С ) в стрестестах ....
короче скальп им показан!
опять интел сопли нанесла!!!
на 4.5 (1.22V) так же греется 90-95С - это писец господа)
походу будет ещё 1 индеец :D
Последний раз редактировалось msi p45 20.07.2014 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 44
msi p45 писал(а):
Взял всё таки й5 4790к )
Фото: 3
BE@ST опечатка)
Фото: 34
Скальпировал 4790К. Тиски. Проц ловил ногой потом, но всё обошлось ))) ЖМ -10..15 градусов. Всё-таки новый термоинтерфейс в Дьявольском Каньоне уже неплох. Сперва попробовал МХ4 нанести - разницы 0. А вот ЖМ помог. И там очень толстая крышка, может, её шлифануть надо было?
Запустите LinX 0.6.5 - смеху будет ))))
Навскидку:
P.S. Тиски из АШАНа за 180 рублей. Красненькие такие. В леруа их нет - только в АШАНе.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Последний раз редактировалось DOaG 20.07.2014 21:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Запускал. До 97-98 градусов, если по этим условиям: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #10933287 . Не так страшно, как ожидалось.
Фото: 34
Прекрасно! И я только что стабилизировал 4790К на 4.5ГГц 1.275В и 2400 11-13-13-31-1Т. Тест на 7 часов LinX 0.6.5 - пройден!
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn и гости: 48
