Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 438 из 1056<  1 ... 435  436  437  438  439  440  441 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Являюсь тоже обладателем q9550 на С1 на плате P5Q-E,так вот заметил тоже закономерность напряжений на севере стовишь шину 475 на севере 1,4 на проце 1,4 получаем 4037,а вот чтобы шину поднять до 495 и стабильность была пришлось на севере ставить 1,58 и на проц 1,48.так же дополнительные напруги очень влияют на стабильность,на 495*8,5 проходил тест CINEBENCHR10,на постоянке работает 460*7 при1,2 и память на 1100,4 Гига.
Я всегда говорю правду, даже когда лгу.
Тоже отпишусь о своих результатах разгона е8400 С0 #77 На северник в биосе 1.20, фсб 1.18, плл 1.52, память 1.82. Линпак 15 прогонов проходит, в ортосе крутится без сбоев.
PaRaDoX VSOP
IntelBurnTest_1.8
prime95 v25.8 билд1
всеравно упорно поднимает до 1,360 и температура к 100
охлаждаю Titan Socket 775/S754/S939/AM2/AM2+ (TTC-NK35TZ/PW) 100x100, на тепловых трубках, PWM
скорость FAN на турбо
Последний раз редактировалось Lunaxod 20.12.2008 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Имеется проц E5200. При каком напряжении можно без опаски использовать этот проц в постоянном режиме (при 1.45v не стабилен на 4Ггц, температура под Тюником 54 макс, вот и думаю можно ли еще поднять напругу без опаки)? И правильно ли я понял что критич температура для него это 70 градусов?
Фото: 14
CyberTronics можеш подробней про напругу в биосе и на память описать...
Добавлено спустя 32 минуты, 5 секунд
парни подскажите какое напрежение рекомендуеться ставить на мосты?
https://navigps.org
Такс. Решил все-таки проверить свой Е5200 в хваленом линпаке. Чтоб не разбиратся с его настройками взял LinX.
Запускал несколько раз, и все время вылетает ровно через 2 минуты 20секунд. Что это, нестабильность, или какой глюк софта?
Это она самая, нестабильность, при достаточном напряжении тест завершается стабильно. Еще из-за памяти может вылетать, мне пришлось до 2,2 напругу поднять на ней, все стало ок.
"а по мне, коли человек ничего достать не может, то ему не токмо жениться, но и вообще жить незачем..." (с)Женитьба Бальзаминова
Вы знаете я думаю у вас дело не в напруге а в организации охлаждения, не думаю что q9550 греется значительно меньше q9450, разница вроде только в множителях. Свою темпу и напругу писал выше. Так что стоит наверное куллеров в корпус добавить, сменить ТО и.т.п.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
Lunaxod
Либо Титан не справляется, либо плохая вентиляция в корпусе (а скорее всего все вместе), не может быть 100С при 3,8Ггц и с такой в принципе небольшой напругой.
Интел рулит
знач видать титан
корпус
http://www.pqtuning.de/hardware/gehause ... e3/720.gif
больше 50 кб общего веса картинок в теле поста запрещено.
фотографии кулеров и обсуждение температуры процессоров в других темах!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 20.12.2008 19:48
Нда. Похоже что не глюк.
Поднял на пару делений напругу, 50 проходов без проблем. Темпа по Real Temp до 86.
Фото: 14
Lunaxod как я уже писал виноват скорей всего не кулер а термопаста или прижим..т.к. кулер этот хороший у меня самого типа такого тритон 70..остужает мой е8400 оч. хорошо..
https://navigps.org
Вопрос к именно пользавателям!
Что бы Вы выбрали для себя при наличии средств?!
E8600 или QX9650 ......?????
Вопрос очень актуальный.
Спасибо всем.
СМЕРШ
Q9550 - и хорошую память с матерью
СМЕРШ нахелем :))),а из этих двух трудно наверное выбрать :)))тут помоему вариант только 1 QX9650
Фото: 14
Спасибо всем.
для игр е8600 однозначно
https://navigps.org
для дома и игр - первый ... для бенчей - второй ...
хотя я уже выбрал :)
команда Team MXS Modlabs.net
http://hwbot.org/community/user/marat___ufa
Последний раз редактировалось Marat - Ufa 20.12.2008 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
СМЕРШ из расчета чисто матерьяльного--цена=производительность=сопутствующие железо..для меня е8600
впринцыпе меня счас и мой е8400 с небольшим разгоном 3000"@3450 устраивает все игры идут на макс. настройках 1280х1024 аа4..видяху мою 9800гтх+ раскрывает..
так-что ты определись на какое железо ставить процессор. если потянеш самое топовое то QX9650 а если твердый середнячок то е8600
https://navigps.org
да я вот тоже теперь задумался насчет термопасты. При загрузке оси почти 57 на каждом ядре, потом устаивается до 44. 1,3 вольта поставил (может даже меньше может)
СМЕРШ
Если тебе топ ненужен, чего думать тогда?
8600 - по цене равен хорошему кваду. При таком раскладе и думать нечего. Квад лучше.
Если нужен быстрый двуяд - 8400-8500 на Е0 будет лучшим выбором.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Сейчас этот форум просматривают: Omon-Ra, smile-777, tuborgfps и гости: 54
