Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
astrix повезло. Подскажи пожалуйста, с чего начинать разгон выше 3600, с поднятия напруги или шина и т.д, как эксперементировать? 3800 пробывал при 1.4 все норм. Просто не сильно еще в этом разбираюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 26
envyme1 я лично сначала отдельно все компоненты пробую гнать до их потолка, а потом в совокупности. Напряжение хоть как придется поднимать хоть с шиной хоть с множителем. Лично я делаю так: задаюсь к примеру частотой которую хочу достичь, задираю напругу по-больше (в разумных приделах) и ставлю ту частоту что нужно - если достиг (все работает) - запускаешь тесты (следишь всегда за температурой), если сильно растет - понижаешь напряжение, если все норм. проходит, тоже понижаешь напругу (находишь ту что приемлема для данной частоты) и опять тестируешь. И тд и тп..
А вот смотрите, у меня память стабильно берет при шине 225 и множителе на память х8 частоту 1800. При тех же таймингах стоит повысить шину до 270 и с множителем х6.66 что дает теже 1800 уже не запускается, мать сигнализирует о переразгоне и сбрасывает шину до 200 (все множители на проц, КП и ХТ сбрасываю). Стоит множитель на память понизить и все работает, значит шина 270 вроде бы как работоспособна. Это нормально? Неужели дело в каких то там скрытых таймингах. Просто на моей мамке уева туча этих таймингов (все зафиксировал) что я не думаю что какието скрытые еще есть. Хотелось бы понять эту кухню.
чтобы понять это - нужно знать для чего каждый служит и как взаимовязан с остальными. Но можно поступить немного проще - взять какой-нибудь дамп скоростной памяти и посмотреть через соответствующую прогу, какие тайминги прописаны в сие профиле и взять их на вооружение. Но это еще не значит что все будет тип-топ - от чипсета много че зависит
astrix Дак в том и дело что тайминги зафиксированы все, вроде бы как должно норм быть. Думал может форма сигналов както влияет при шине 270, но при меньшем множителе все нормально. Возможно некоторые тайминги нужно повышать при большей шине, только вот какие вопрос. Мистика одним словом.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
не в скрытых, а второстепенных, но это в тему по маме...разгон для повышения реальной производительности(а не для больших циферок) и состоит в балансе частоты процессора, NB и памяти
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Друзья, доброго времени суток =) Вот результаты моего камушка. (Phenom X2 555 @ X4 B55 3,2) Тестировал по 15 минут LinX 0.6.4 на Windows 7 Pro x64 иногда поочередно объемом задачи 10000 и 18000. Ах да, На шине 200. Память 1600 МГц. Ниже результаты: (Минимальное напряжение, при котором проходятся тесты - частота) 1,2875 3200 1,35 3300 1,35 3400 1,4 3500 1,4375 3600 1,4625 3700 1,5 3800 Дальше решил не гнать. Как оцениваете результаты? По мне, на троечку. Буду благодарен, если посоветуете как гнать дальше. Шиной, это да, понимаю.... Попробовал шину 220, vcore 1,5в , частоту 4,0 - Зависание при загрузке Windows . Частоту 3,9 - зависание...Cool'n'Quiet отключал, не помогло. Кстати, температура больше 50-55 не поднимается. Есть ли вероятность что проц не возьмет 4,0 ни при каких настройках?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2011 Откуда: Израиль
wertmur писал(а):
alex.marvel 15минут в линпаке это не показатель стабильности. можно часами в нём успешно тестить, но игры будут вылетать в синьку
Истинная правда.У меня при шине 260 и множителе 15,в итоге 3.9,линпак прходит с успехом,а в Бателфилд временами ловил синьку.А при шине 251и множителе 15.5,в итоге 3.89,вылетов нет!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
alex.marvel писал(а):
1,2875 3200 1,35 3300 1,35 3400 1,4 3500 1,4375 3600 1,4625 3700 1,5 3800 Есть ли вероятность что проц не возьмет 4,0 ни при каких настройках?
Глядя на напряжения своего х2 220@x4 920, думаю тебе для стабильности даже на 3.9 понадобится 1.6В. У меня примерно так: 1.375 = 3600 1.4 = 3700 1.425 = 3800 1.475 = 3900 - стабильно для 24/7 1.55 = 4000 - винду грузит, не бсодит, но в тестах ошибки, больше 1.55 вжаривать не решился
с X2 550@X4 B50 было тоже самое - 3900МГц брал при 1.45, а 4000 при 1.55В не брал. Кстати, а если множитель памяти снизить, тайминги расслабить, и немного поднять напряжение на CPU-NB, Vcore нельзя будет снизить для прохождения тестов?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
hemorage писал(а):
Что бы росли тайминги?
не обязательно сильно и вырастут- смотря какая память.
hemorage писал(а):
У меня процессор разогнан множителем и все функции энергосбережения работают.
трудно что -то сказать не зная вашей конфы. Какая платформа, какой проц, какой множитель, напряжение на ядрах и на КП.. До скольки разогнан процессор и как работает C'n'Q...
Зачем заниматься ерундой,что бы получить прирост 0.5%?Лишний раз напрягать мать.У тебя ж BE - вот и радуйся лёгким безгеморрным разгоном!Неужели 1600mhz по памяти мало для фенома?
и энергосбережение работать будет
Очень оно кому надо? Жить без этого нельзя?Да и не так уж много фен II в простое потребляет.Мне это так вообще "по-барабану" - работает она или не работает,даже не проверял т.к. в биосе сразу поставил в дизейбл.
это что за память что ее разгон столько много дает? Лично я вообще никак не напрягся на своем железе при разгоне - какой тут гемор? Даже напряжения ни одно не трогал. Дело не в том что кому и сколько хватает, а в принципе самого "разгона", а иначе с таким подходом, зачем тут ваще сидеть на этом сайте?
жить можно и вообще без компа и интернета - так что ж не живешь? Решая данную задачу оптимизации (по разгону системы) - в первую очередь получаешь моральное удовлетворение, а иначе - купил все топ и маятся не надо..
