Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 438 из 1134 • <  1 ... 435  436  437  438  439  440  441 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
izhrunner, я ответил на вопрос "какие температуры безопасны?" с точки зрения рекомендаций производителя, а не с точки зрения опыта оверклокеров. Именно ответ, подкрепленный документацией, часто требуют авторы вопроса, поскольку опыту все равно верить не хотят :crazy:
Так что вот документация, а вот опыт - я ни с тем, ни с другим не спорю.
Привет, ребята. Помогите плиз советом
Собрал вот такую конфигурацию ( в профиле написано)
В общем ASUS P8Z77-V + 2500K D2 OEM Rekth -Macho
Пытаюсь разогнать процессор, но ничего не получается. Настройки вот такие
Множитель - 45, шина - 100. Итого 4500 МГц
Память не трогал и не разгонял, мемтест она проходит, iGPU тоже не трогал
Использую встроенное видеоядро, дискретной видеокарты нет
ASUS Multicore Enchansment - Enabled
By All cores
Internal PLL Overvoltage - Enabled
CPU Voltage Manual - 1.43
DRAM Voltage - 1.60 (На 1,5 почему то память нестабильна)
VCCSA - 1.0687
CPU PLL Voltage - 2.05685
PCH Voltage 1.21
Остальные все параметры в авто. EIST, C1E и все такое отключил, чтобды частота не падала
Система загружаетется и при 4800, но даже при 4500 не могу добится стабильности
Проверяю OCCT (Встроенный и липак)
Температура при линпаке доходит до 90 градусов
Переключатель на мат. палете TPU стоит в положении Enabled
Подскажите, что я делаю не так, почему такие низкие резульатты? Что можно поменять?
3570K @ 4.6 GHz при 1.25V
NewZon.Ru - Софт-портал Рунета
Dj Znoy писал(а):
Настройки вот такие
По настройкам МП лучше сюда - Asus на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge"+FAQ
Vovic это же настройки, напрямую относящиеся к разгону процессоров sandy Bridge
-это точно не прикол :shock: вы FAQ ... в шапке поглядывали хоть,
на 4,5..такой экстрим, на них можно даже ниже дефолтных значн. :-)
вот хоть и однопоточник, но я им обычно прогонял после 4ех , 1) прогон ..(подбор) объем задач 14000, 2)со всей памятью, и 3)в однопоточнике, чтобы в простое в синь не уходил, подберал/проверял.
скрин остался только в 1ом пот., но там видно CPU PLL Voltage
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Dj Znoy писал(а):
PCH Voltage 1.21
Зачем такие конские напруги?! Чипсет вообще в разгоне не участвует, можете не повышать на него напряг, на ядро напряжение убавьте, и главное CPU PLL Voltage поставьте 1.8v
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
подскажите плиз сколько 2500k без турбобуста и с ним выдаёт в 3dmark 11 физик тест, без разгона
очень нужно для сравнения
память желательно 1333 или 1600
Здравствуйте!
После обновления системы до SP1 встал вопрос:
Можно -ли найти причину(как) , из-за которой включается троттлинг проца 3930 если он не достиг 10 градусов до TJ Max ни по одному из ядер?
Понимаете, активировалась поддержка AVX сейчас , а до обновления он хорошо и стабильно работал на той-же частоте и не троллил
P.S.: ДАЖЕ EIST отключал и ... ничего :roll:
Sean4er
память 1333, правда скрин не новый, марк успел обновиться, щас где-то на 300 очков больше выдает.
Значение Power Limit и нагрузка на проц в Ваттах?
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
вообщем прошу совета, что делать с процем
гонится плохо, 4.5ГГц держит только на 1.38В
да и показатели слабые
для наглядности 2 скриншота, один от Alexander from VRN слева, справа мой, системы идентичные
#77#77
поправочка, обновил 3dmark до 1.0.3
теперь физика на 3.4Ghz 1333Mhz 6539 очков
в этом видемо проблема номер один была,
но после разгона 4.5Ghz 1866Mhz всего 7061 результат, мне кажется прирост 500 очков совсем некудышный
Последний раз редактировалось Sean4er 13.05.2012 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Lambert
Спасибо за ответ!
Все поставил в авто, только PLL 1.8V
Разобрался с LinX
Стабильности удалось добиться только на частоте 4200 при вольтаже на проц 1.38
Настройки LinX такие: 20 прогонов и задания по 29000. Это нормально для проверки стабильности или надо ещё больше прогонов?
Вообще у меня разгон настолько убогий, что я не знаю, что и джелать. Я не стал брать 3570K потому что он разгоняется примерно до 4500, а мой 2500K только до 4200 и то не факт, что он полностью стабилен. Я в шоке...
При этом температуры при 4200 такие - самое горячее ядро 81 градус, а самое холодное 69. Это нормально, что такое большой разброс температур.
Вообще купил Macho и довольно дорогую плату З8Я77-М и получить такие результаты, очень обидно...
Такое вообще бывает?
ОТКЛЮЧЕНО!(там есть показания на 200 проца и 250 w системы- они не активированы/////
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php ... 4/view.pic
Спасибо!
До SP1 ядра работали на 4,8 мем ВСЯ- 98% :ok: сейчас если в LINX e ставлю память" вся"-троллит, восстанавливаясь после определения рез-та прогона...потом- опять :writer:
РАБОТАЕТ, ЕСЛИ СТАВЛЮ ПАМЯТЬ ВМЕСТО " СВОИХ" 1866 на дефолт 1333 и при 90-95%!
Хрен его знает как оно там на Z77, но лучше самому значения подбирать.
Попробуйте поставить
VCCSA - 1.1
VCCIO 1
CPU Voltage - 1.4
Ну и частоту хотябы 4.5Ггц.
Снимите кулер с процессора, проверьте как термопаста была нанесена. Нанесите снова. Температура просто конская.
Sean4er
реально мало. У меня на 4300мгц сейчас так, правда память 1866мгц.
Может МоБо частоту не держит? Нагрузите чем-нибудь и посмотрите в цпу-з частоту
Фото: 8
Народ,
Сделайте кто-нибудь, пожалуйста, скин максимальных температур при частоте процессора Сэнди в 4500мгц (на воздухе) в BF3. Очень хочется посмотреть максимальные температуры в BF3 при разгоне до 4500мгц.
pa_ul все индивидуально, я думаю на очень хорошем воздухе будет примерно 65-70.
Фото: 8
.fx
У вас как раз хороший. Воздух. Сделайте, плиз. :-)
pa_ul буду дома выложу на @4800 vcpu=1.370.
Фото: 8
Можно на 4500мгц. :-) Просто хотелось бы сравнить температуры процессоров Иви и Сэнди в BF3.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Garrycopter и гости: 48
