Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 438 из 1121<  1 ... 435  436  437  438  439  440  441 ... 1121  >
Artur007 писал(а):
всем кук
звучит как угроза :D
Artur007 писал(а):
Или в "мануле" не выйдет снежатся в простое..?
в мануале не выйдет, используйте offset.
KT писал(а):
используйте offset
Блин ,а офсет+ в простое 1,3 ,под нагрузкой до 1,41v ,еще меньше пробовать?
подскажите, а разгон по базовой шине вообще не дает прироста? и может подскажете, есть ли где обзор с тестами зависимости производительности от частоты базовой шины?
KT
Разобрался покрутил электропитание винде ,теперь офсет рулит .
По базовой частоте...частоты шин растут пропорционально, как и частота проца...так что прирост скорости очевиден.
Купил сегодня i7-4790K, но на крышке 2 царапинки средних размеров и глубины фото сделаю завтра с нормального фотика, есть ли смысл менять его или оставить?
Фото: 3
при покупке сделали отметки что цп со следами эксплуатации ?
по хорошему проверить бы его на разгон...
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Нет отметок не делали. Сам об этом думаю, зря. Т.е. царапин быть не должно вообще?
Фото: 3
а как сам как думаешь? ...теперь докажи что это не ты поцарапал цп)
msi p45
Царапины меня не пугают, завтра верну.
Фото: 10
Sant
Не вернешь ты его.
я неправильно спросил. имел в виду будет ли разница, если, определив потолок для процессора в X ггц, попытаться снизить множитель, и достичь значения X через поднятие базовой частоты.
Последний раз редактировалось vudu 11.10.2014 21:11, всего редактировалось 1 раз.
gladvalakas1
Найму юристов, сделаю независимую платную экспертизу, поверь, верну.
Sant,
пфф. Откуда этот гнев? Я так же покупая процессор обратил внимание на царапины на крышке. Но глянул на контактные дорожки - там ни следа от сокета (поверь, даже после 1 установки точки от контактов сокета отчетливо видны). Получается царапины появились не от эксплуатации. Просто где-то при транспортировке.. Брюшко берегут - там элементы.. а крышка? На нее продаванам пофик. Проверяй на разгон - возможно он тебя порадует.
С уважением, magnum
Статус: В сети
ничего не поменяется- производительность будет та же........
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 33
Зачем? Ставьте и пользуйтесь. Откровенно неудачных в плане разгона 4790, судя по отзывам нету. Это не 4770.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
стал обладателем странного 4790К . не скальпирован . материнка (MSI Z97 GD45 ) выдает на сток частоту 1.05 вольт. странен нагрев .максимум на что он смог нагреться ОССТ - 70 градусов . большую часть теста температура была в коридоре 65-70
странно это после 4770к . который в стоке весело выдавал там же 85 и выше .
может не тем грею ?
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 54 секунды:
обновил биос . подтянул болты . странности прибавилось . куда то делись 5 градусов .. в readme на новый биос на материнку значились изменения в алгоритме работы кулеров но чтобы так ?
самая высшая температура зафиксированная по всем ядрам 61 градус
Имеется 4790k vid 1040
С разгоном прямо скажем не понятно как-то. Запусказ XTU интеловский на 24 часа при 4.6 на 230v кеш был оставлен на auto (мать asus z97 hero) Напруга кеша также была на ауто, взодное напряжение не менял. однако, в BF4 на сервере 64 игровками через примерно два три часа вываливается в 124 псод,
Схожая история и с 4.7 XTU на 24 часа и x264 где то на 10 прогонов при напруге 2.75 проходит, также пробовал на часов 20 OCCT linpack без AVX инструкций с ними тема уходит под 100, но их в играх не бывает так что, кеш опять же на авто(я так понимаю авто это дефолтный 40-44 ?) Но в батле все равно вываливается буквально через 19-30 минут в тот же х124
если повысить напругу до 1.290 то результат тот , пробовал на 4.7 1.320 тоже самое.
входное поднимал до 1.93 не помогло, пробовал опускать , где то писали помогает , без изменений
Я думаю, такой камень, или может что то с кешем надо помудрить,?
память самсунг оригинал, 1600 4x по 4 (16) ставил на 1333 и 1600, напругу не менял стоит 1.5 тайминги на нее не знаю, XMP Не поддерживает так что не в кусре может она играть роль в этом или нет
:bandhead: :?:
Фото: 132
mo3ulla,
если в OCCT linpack без AVX инструкций, то ничего странного в 60 градусах при 1.05В нет...
eddy11,
124й BSOD = нехватка Vcore в 99% случаев.
И описанная патовая ситуация - как раз пример того, что разгон без нормальной проверки стабильности приносит больше вреда, чем пользы.
Хочется хорошего разгона?
Улучшаем охлаждение, тестируем процессор нормально (в LinX с AVX2 и Prime95 с FMA3), тогда и в играх будет стабильность.
Ну или откатываемся вниз по частоте и ищем стабильность при меньших напряжениях.
Можно с успехом забить болт на (в LinX с AVX2 и Prime95 с FMA3) и тестировать допустим в Crysis 3, Arma3. Только дольше. После (в LinX с AVX2 и Prime95 с FMA3) там как правило стабильности нет. Не показатели они для стабильности в играх или рендере.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, HertZ, Ktaganov, ttxy и гости: 29
