Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 438 из 1975<  1 ... 435  436  437  438  439  440  441 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2644853 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Deemunn писал(а):
Заменил вертушку на кулере, поставил Scythe Kaze Flex 120 вместо Pure Wings 2. Крутится на 1100 об/мин.
Прогнал аиду в самом горячем режиме.
А какая разница по температурам в плане буста? Где-то недавно читал что после 60 начинает падать, возможно в этой же теме.
AndreyHiTech писал(а):
Вот фото слотов aorus x470 gaming 7 wifi - https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
контакты 1-1 и 2-2 соединены дорожками. какая это топология?
Т-топология у всех кроме CH7, Прайм и М7, всё это вам раз 100500 объясняли в теме по материнкам, как раз сейчас её читаю, там ваша автатарка и ещё ряда персонажей просто повсюду. Вы живёте что ли на форуме? :-) У Гиги кстати ещё и на память одна фаза, с учётом Т-топологии это совсем не очэ (для 2-х планок). У М7 и Прайма тоже одна фаза но там уже Daisy. У Таичи 2-х фазка на памяти но Т-топология. В общем как 1usmus и писал у Hero 7 самый толковый вариант (для 2-х планок вестимо, Т-топология так-то даже сложнее в плане разводки...) 2-фазка на памяти + Daisy. Ну и конечно же качество прошивки решает.
[SpitFire] писал(а):
Такой вопрос.
Насколько нормально на ryzen 3600, когда настроенная винда, на холостом ходу, просто рабочий стол без лишних запущенных программ, по диспетчеру задач стабильно показывает 0% нагрузку на процессор, и при простом шевелении мышкой процессор начинает бустить, если не шевелить, то стабильно, если шевелить, то начинается буст. ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Я в шоке. Гейм бусты в биосе у меня отключены, если что....
В электропитании вкл. схему экономия энергии - 2.20ггц и никаких шевелений :-)
Отличие планов питания AMD
Balanced
Balanced.PNG [ 44.93 КБ | Просмотров: 1677 ]
High
high.PNG [ 42.01 КБ | Просмотров: 1677 ]
R5 3600, msi B550 tomahawk, Palit JS GTX1070ti, F4-3600C16D-16GTZKW, Samsung 860 Evo 500Gb m2, Seasonic Focus+ SSR-650PX, Creative AE-5,G6,Senn HD660S
Всем привет, ребята. Такая проблема : есть ryzen 3900x. Плата msi mpg x570 gaming edge wifi. Корпус msi mpg GUNGNIR. Кулер noctua nd15 amd. В чем проблема, сообственно. Датчик диод ЦП показывает +20-25 градусов к температуре просто ЦП. И при нагрузке стресс тестов температура Диода ЦП достигает 85-100 градусов, то есть просто скачет. Когда как температура цп, стабильно +-63°. Мониторинг производится через dragon center и aida 64. Как по мне такая разница в температурах быть не должна? Хотя, и на ryzen 1700x на первых биосах этот датчик странно себя вёл.
На "экономии энергии" частота выше 2,2 не поднимается даже под нагрузкой.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Kirov поднимается.
Rena4ik это известная проблема, надо заставить себя не смотреть на эти цифры.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Мужики, что делать, ртц выдает такую ошибку после установки 3700х, есть чем еще тайминги текущие чекать?
MSI B650M MORTAR WI-FI, Ryzen 7700X, Fury Renegade 6000 32Gb, Gigabyte RTX 4080 AERO OC
lameover писал(а):
Kirov поднимается.
У меня - нет. И еще один человек выше писал, что не поднимается.
Фото: 59
morfuwa ryzen masterом
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
morfuwa вернуться на предыдущее поколение процов :) на 3хх0 RTC не работает.
Kirov ну, значит у вас что-то работает не так, как нужно
В общем, поменял один нактюа д15 на другой, визуально и по линейке кривизна одинаковая, но результаты гораздо веселее, при том, что первый переставлял раз 6 а новый сразу меня порадовал.
stabilitytest.png [ 91.26 КБ | Просмотров: 1471 ]
Harman/Kardon 3490+Harman/Kardon HD 980+Harman/Kardon AVR460+Klipsch Synergy F2+Synergy B2+Synergy C1+Synergy sub12
:crazy:
в первом посте не ласт версия, видимо
Lexer007
А в чем разница? Первый разве не те же 85 градусов давал?
ego0550 писал(а):
Lexer007
Ну 85 было 1 раз, когда я райзен мастер запустил, а так средняя температура 80-81, часто до 79 спускалась. На старом куллере было минимум 81 и средняя 83-84. Получается в среднем на 4 градуса этот экземпляр холоднее.
случайно зашел глянуть BIOS на VII Hero и в описании увидел
ROG CROSSHAIR VII HERO BIOS 2703
1.Improve system performance.
2.Update AM4 Combo PI 1.0.0.3 Patch ABB
a.Fixes a compatibility issue with Destiny 2
b.Fixes an issue with certain Linux distros
c.Removes Gen 4 support when using Ryzen 3000 CPUs
3.Improves EZFlash performance to reduce boot time.
как думаете, на rog strix x370-f gaming тоже вернут?
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
Почему вернут,если написано что убрали?А убрала не асус,а АМД в 1003abb.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
ой блин, точно, тупанул...просто на моей плате убрали на биосе от 8ого августа, а на hero биос от 23его, вот и подумал что вернули :)
интересно, будут модифицированные биосы с новой агесой и поддержкой pci-e 4 от энузиастов? и если да, насколько опасно такие ставить?
Подробнее в профиле
Victor91rus писал(а):
В смысле в coupled хиро может выше 3800? Ибо в decoupled и моя старуха 4200 с ходу берет как минимум, только толку 0
Asilus писал(а):
Не знаю, спроси у 1usmus что он имел ввиду. ЕМНИП в теме по матплатам для AM4 он отписывался по этому моменту. Конкретно указал что выше 3800 встречается у Hero, но стабильность вызывает вопросы, там как раз топологию обсуждали.
coupled (FCLK = MEMCLK = UCLK) / decoupled (полный рассинхрон по всем доменам) не от возможностей платы зависят а от проца, есть экземпляры которые тянут FCLK больше чем 1900 но меньше 1933, таких я видел только 2 за последнюю неделю
_________________________________
Чисто случайно залез вчера вечером в статистику разгона и был шокирован, однопоточка у большинства не дотягивает до нормы процентов 10 в самых худших случаях
а еще много разговоров вокруг Tdie
как обычно без секретов тут не обойтись, мой 3900Х бустит до 4700Мгц в однопоточке (не простое) при этом 1,5 по VID не переваливает
пример
image_2019-08-28_19-15-38.png [ 5.43 МБ | Просмотров: 1667 ]
итак, мои советы:
1) offset -0.0125 V , считайте что это магическое значение
2) bclk 101.8-102 (по возможности), отвала нмве нет до 103.4 мгц
3) ни в какие LLC , PBO , perfomance boost лезть не нужно, пусть будет авто
по поводу Hwinfo:
до сих пор замеры килобобиков в вакууме, но в последней версии появилась температура CCD, она и есть Tdie и считывается на мое удивление верно
по поводу Ryzen Master:
он не верно отображает Soc voltage , бывает клинит на 1,1 вольт, аналогично бывает и клинит мониторинг на 1,1 вольт в CPU voltage (при этом реальное напряжение абсолютно другое )
Twitter -> @1usmus
1usmus а на 3700х + MSI MEG x570 Godlike у вас есть это самое bclk ? У меня на моём огрызке такого значения нет, так же нет ничего напоминающего Internal Base Clock.
А у меня - на удивление не верно. Потому что вертушка в биосе настроена крутиться только после 70 градусов, но взлёт она начинает, когда в HWINFO Tdie до 60 еле доползает. Т.е. HWINFO недосчитывает 10-15 градусов.
Попробовал этот рецепт на r5 3600 , бустит больше чем pbo+200, чуть меньше греется
Без имени2.png [ 1.01 МБ | Просмотров: 1279 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
