Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 439 из 501<  1 ... 436  437  438  439  440  441  442 ... 501  >
SilaevK А сколко хочешь?
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
anubias :spy: 3500 хотелось бы...
а вообще ...мож таблица резалтов есть где...сводная по камням и результатам?...
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilaevK Смотри,а выводы делай сам Q6600 http://images.people.overclockers.ru/136035.jpg E6600 http://images.people.overclockers.ru/136034.jpg
Последний раз редактировалось anubias 23.09.2007 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Кто-нибудь покупал в Никсе Q6600 в последнее время? Какой степпинг попался? Отпишитесь пожалуйста. А то менеджеры ничего не понимают про степпинги, а покупать ,.кота в мешке,, не охота. Сижу и жду когда G0 появится.
Подскажите плиз прогу для теста стабильности е6750.
Зарание спасибо.
Icenik
ORTHOS, OCCT.
GWildCat
Благодарю.
Намного ли слабее Pentium D 3.40 чем Core2Duo 6600?
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
eXet
Немалозаметная разница уж точно, да и разгон )))
Такс у меня в ORTHOS вот че пишет
Using CPU #1
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes 25 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Напрежение или просто дальше не погонится?
Icenik А почему бы не поднять напряжение и не проверить?
Intel Inside ;-)
пару страниц назад выкладывал ссылку на сводную таблицу производительности большинства современных процов
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=25086&filename=results.7z
Foxtrot
В биосе поставил и так 1.45. А в CPU-Z показывает 1.348 при нагрузке.
eXet Ну раза в два, на хоботе глянь тесты.
Блин, поднял чуток напрежение и всеравно ошибки в двух этих тестах. А в S&M все отлично.
Icenik Поднимите еще, память точно держит такой разгон?
Intel Inside ;-)
Завтра комп забирать надо,но проблема в процессоре.В магазине сказали,что на процессоре и на коробке ничего про степпинг не написано.
Подскажите,где это можно посмотреть.Таблицу степпингов я видел,меня интересует сам процессор.Спасибо.
Broiler
В Факе (на 1 стр) всё написано!!!
Broiler Так на коробке и написано. там наклейка со штихкодами и кучей цифр, вот по ним и смотреть надо.
Broiler
Чтобы не искал.
Как тебе уже сказали, на самом процессоре указания степпинга в явном виде нет. Его можно определить по «sSpec Number» процессора, пример - SLA8Y. Заходишь на http://processorfinder.intel.com/, вбиваешь название процессора и переписываешь к какому степпингу относится, тот или иной «sSpec Number. В магазине сверяешь с указанным на процессоре.
На сайте том я нашёл,но в магазине сказали,что на процессоре ничего не написано и на коробке тоже[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/glare.gif[/img],не верю конечно сказану,поэтому спрашиваю[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/wink.gif[/img]
Сейчас этот форум просматривают: selishim и гости: 43
