Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 439 из 809<  1 ... 436  437  438  439  440  441  442 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
ser255 писал(а):
Булат Зиганшин, от охлада не всегда зависит. У меня водяное охлаждение, а толку 0, откатился на 4200 сейчас при 1.4125в
Alexxx650, да если верить реалтемп, то температура то не высокая. даже при 1.5в всего 76-77С по ядрам.
У меня 930 для 4200МГц требует 1.296в. Похоже просто экземпляр вам попался не очень удачный. :-(
Alex1978
970 - шестиядерник
Asus P8Z68-V + 2600K@4.6 + 16gb + GigaByte 560TiOC + X25-M 120gb + 4*2tb raid0 + 40" LE40C530
Булат Зиганшин
Я в курсе. Всё равно высокие напруги. И не забывайте, что у вас тех.процесс более тонкий, так что ваш камушек должен как минимум гнаться на схожих напругах, но не под полтора вольта для 4300МГц.
Прошу объяснить, как гнать QPI Link, и какому балансу предерживаться?
У меня такая же канетель с напряжением у 960.На 3.99 ГГц всё стабильно при 1.2В,но стоит перешагнуть на 4.0 ГГц,как без 1.4В напрочь отказывается проходить даже"безобидный" тест AIDA 64. :facepalm: Видимо,не только мне так везёт на деревянные камни (хорошо про камни сказал :D ).
Оверклокеры со стажем разгоняют любое железо одним усилием мысли!.. Или двумя - раз на раз не приходится.
С Новым Годом? Что ты сделал для народа!
А есть смысл в частоте процессора 4200 если видео карта gtx 460? И как сделать память 1600 при меньшей частоте? как отвязать от процессора?
Фото: 24
Nav1g
Есть. Читайте FAQ по разгону процессора и разгону памяти, не ленитесь.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 96
cr1t1cal писал(а):
Fandorin писал(а):
Это какие например
Любой современный суперкулер.
А этот потянет? наверное лучше чем H70 и H50 так сказать в весовой категории до 4000
http://www.justcom.ru/goods_pop/186249/?t=1309895396
вот отзыв-По эффективности равен или производительнее суперкулеров. Вместо воя процессорного кулера - тишь и благодать, лишь мерный звук помпы. Сборка без проблем, выглядит в сборе - класс!
Добавлено спустя 6 часов 29 минут 7 секунд:
Решил проверить pll voltage,,Qpi/Dram core,,,dram buss voltage поставить в Вios Standart вроде 15 нормально думаю зачем ставить больше если итак нормально
[img#77][/img]
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 348
Арлекин
У меня такая же канетель с напряжением у 960.На 3.99 ГГц всё стабильно при 1.2В,но стоит перешагнуть на 4.0 ГГц,как без 1.4В напрочь отказывается проходить даже"безобидный" тест AIDA 64. Видимо,не только мне так везёт на деревянные камн
HT отключал? множитель чётный или не чётный?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng писал(а):
Арлекин
При любом множителе. При отключенном НТ,на частоте 4.2 ГГц,Vcore 1.35В. Linpak-на пятой минуте синий экран.
Арлекин писал(а):
boeng писал(а):
Арлекин
>>>http://www.techreaction.net/2010/09/07/3-step-overclocking-guide-bloomfield-and-gulftown/ Для ИНФЫ.
Интересно,а какую именно инфу я должен там выудить?О том,что разгон это лотерея,и не 100% процессоров могут разогнаться на 100% от штатной частоты? :secret:
Фото: 348
Арлекин
4.2Ghz у меня работал на Vcore 1.35, QPI 1.30, Dram 1.62. 200x21 / 1600Mhz DDR3. HT Off. праям проходил 8 часов и линкс 20 кругов
boeng писал(а):
Арлекин
Верю ;) .Вот усилю охлаждение,и будет у меня на 4.8 ГГц работать,пусть даже и 1.5В 8-) Просто мне НТ нужен,так как используются все восемь потоков в работе.
Подскажите какие напруги для памяти и контроллера памяти максимальные кто юзал на 960 в режиме 24*7
учитывая рекомендации
допустим ли такой вариант при условии хорошего водяного
vuncore - 1.62 по биосу
vddr - 1.68 по биосу
спрашиваю потому что только при таких настройках прохожу тесты
множитель - 25
шина 176
память 2117 (номинал 1600)
соотношение 6:1
именно в такой конфиге получаю самые высокие показатели (чтение запись и т.д.)
или все-таки не стоит провоцировать деградацию.. :?: и опустится ниже?
"Пока Вы продолжаете делать то, что Вы делали, Вы продолжаете получать то, что Вы получали." (Джим Рон)
Для такой частоты проца uncore,имхо,высоковато задран.А напруга на сам камень какая?
Фото: 348
VladCOP
со временем сгорит контроллер памяти в процессоре
напруга на камне в режиме авто 1,42-1,43 (4,4 ггц)
причем интересно получается значение vuncore - 1.62 в режиме авто!! :shock:
даже если в авто ставлю vddr - 1.65
мог от таких настроек (переодических) камень воткнуть??, выше напруги я не поднимал..
boeng писал(а):
VladCOP
Да хватит нести ерись.
С мая позапрошлого года у меня 920 при 4800 МГц работал на 1.43v при vDDR - 1.72 unCore - 1.74v при этом частота unCore 4600 МГц - сейчас работает и разгоняется отлично.
ДВА ГОДА ПРОШЛО.
vuncore 1,3
vddr - 1,8
допустимы? или это вообще запредельное что-то??
просто если без поднятия напруги гнать сильно-то не разгонишься (( по памяти..
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
ДВА ГОДА ПРОШЛО.
О! вот собсно что и хотел услышать.. ибо не верится что все гонщики четко соблюдают спеки Интел и вендоров мобо..
другое дело что охлад должен быть приличный от температурной деградации.. но это решаемо
Сейчас этот форум просматривают: romilius, Ханыга и гости: 15
