Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
karimovilm Кстати у меня совсем недавно был такой же процессор.Пробывал разблокировать ядро...повезло с ядром, процессор был полностью стабилен с 4-мя ядрами.Маркировка на крышке процессора у меня была NADIC (ядро Propus, 4-ядра без L3). После решил я его разгонять и максимум, что я с него выжал, это: 4.0-4.08ГГц при напряжений 1.5125v.В итоге я получил: 4-х ядерный процессор с тактовой частотой 4080МГц.Но вот буквально пару дней назад он был заменен на профильный.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Монах писал(а):
Потестите стрессом всё ли стабильно с шестью ядрами. Кеш, кстати, у всех ядер общий, посему в 960-ых разлочивать кроме ядер нечего.
Может быть. Но L2 ведь зависит от кол-ва ядер. Часа prime95 "blend" для какого-никакого показателя стабильности хватит? Побаиваюсь на этой плате LinX надолго запускать - похожая в плане питания не "V2" версия платы всего на 95Вт процессоры рассчитана. Поставлю обдув спереди и сзади платы.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Вы правы, извиняюсь, что не упомянул, что имею ввиду л3 кеш, просто в теме уже стало привычным, что любое упоминание кеша возникает в контексте разлочиваемого/неразлочиваемого кеша третьего уровня.
Вполне. Режим Бленд Прайма быстро выявляет битые ядра, а часового прогона хватит за глаза, да, и действительно питальник материнской жалко подвергать излишне длительным нагрузкам; и по этой причине попробуйте для номинальных 3ГГц в напряжении ЦПУ ограничиться 1,3в, а то и 1,25в. А касательно тестов уже не раз упоминалось, что среди стрессов х64-прайм лучше прочих подходит для тестирования стабильности. Линпак, к примеру, больше грелка и испытание охлаждения нежели стабильности системы
А это еще ни одной системе не шло во вред особенно при нагрузке в душные времена года
При 1.18В (LLC намеренно отключен) по-умолчанию все шесть ядер на 3300МГц (16.5x200) прошли час Prime95 "Blend" без вылета потоков и час OCCT: LINPACK. 3400МГц не стабильны, 3350МГц не пробовал. Нету сейчас времени возиться с разгоном, но на нормальной материнской все шесть ядер при 1.5В теоретически (130Mhz на каждые 0.5В) могут взять 4100Mhz.
Отличный потенциал проца, судя по досточности напряжения для такой частоты
Может и 4500МГц возьмут, а могут на 3800МГц застопорится; разгон - лотерея, поэтому только эмпирика; хотя статистика разгона тубанов на стороне ваших ожиданий.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2006 Откуда: Mogilev
Всем привет. Несколько вопросов задам (Извините сейчас нет времени гуглить, быстро не получилось) Предложили проц 960T. Есть ли процы 960T c заблокированным множителем или они все BE даже если это не указано? Они все на ядре трубан, или есть на денебе? Может есть какие "магические" маркировки для увеличения % вероятности разблокировки 6 ядер? Есть ли различные ревизии этого проца (маркировки если да)? На сколько он может погнать память (мой фен 925, С2 не дает выше 1600 поднять)? Премного благодарен!!!
Искал в своём городе Phenom II X4 960T. Везде были якобы только 960. Пришлось заказать по предоплате. Но! Смотрите внимательно маркировку, под 960-м Deneb могут скрываться 960T Zosma (OEM: HD96ZTWFK4DGR). Поставщик делает ошибку и поехало... Не повторяйте чужих (=моих) ошибок, можно было быстрее купить.
#77 или #77
P.S. 960-ые на Deneb вообще у кого-нибудь имеются?
на deneb шли только по OEM-каналам и если когда и вылезали в продажу то давно. - они шли с частотой 3,3 ггц и без Turbo Core Сейчас все 960 идут 960T с частотой 3Ггц базовой и наличием Turbo Core 2 залоченных ядра в большинстве случаев нормально разблокируются( по личному опыту - в 6 случаев из 6)
В целом, статистика везучести 960Т очень оптимистичная, а так была "счастливая" 49 неделя 2011 года, о удачной разлочке процов маркированных [1149] есть несколько отзывов в этой теме, включая профильный экземпляр; правда, сейчас уже на прилавках в основном 2012 год
У тубана немного продвинутее относительно денеба контроллер памяти, в редких случаях позволяет и 2133МГц выставить, но в среднем выходит ~1800МГц с CL8/CL9. К примеру, планка Samsung DH0-CH9 1333МГц на 4Гб с полгода стояла на 2000МГц (8-9-9-15 1Т) с 1,65в при CPU-NB - 3000МГц, но после добавления еще 2Гб пришлось сбросить и память и контроллер памяти на 100~150МГц, а с Пропусом эта же память не шла выше 1600МГц
Разблокировал ядро у 460-го атлона, теперь определяется как AMD Phenom(tm) II X4 B60 Processor, полет вроде как нормальный!
Отписались бы сразу касательно первых слов в шапке темы:
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
МАРКИРОВКА NADIC снимать вентилятор не охота! Материнская плата gigabyte ga-ma770ud3p биос f12, разгонять не пробовал кулер пока боксовый, работает на стандартной частоте!
Последний раз редактировалось Монах 11.08.2012 12:01, всего редактировалось 1 раз.
здрасте, прочитал я шапку и как я понял Athlon II X2 220 если даже в прайсе написана что он на Regor, но на нем маркировка CADAC, или CACAC,то можна разблокировать 4 ядра да ?? Материнка Asus MA477
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Сейчас этот форум просматривают: Timofeus и гости: 34
