Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 439 из 1134 • <  1 ... 436  437  438  439  440  441  442 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
добрый день, имеется боксовый 2500к, в биосе стоит авто вкоре и выдает 1.220, в системе при нагрузке
, выше смотрю у человека на 4300 такое напряжение, с боксовым куллером жалко процессор, греется, еще и лето близко.
какое минимальное значение можно выставить ручками не повредив ничего? попробовал 1.08 в биосе показывает 1.202 как будто какой то множитель стоит, с1е выключил
basbas1
в биосе по немногу опускаете напругу а потом тестить cpu на ошибки. если проходит значит можно ещё понизить напругу.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
это то понятно, интересно минимальное значение может кто тестировал
basbas1
Что мешает воспользоваться поиском по теме с исходным вопросом "минимальное напряжение"? У одних 1.025, у других 1.000. Каким будет стабильное минимальное для Вашего экземпляра - только Вы опытным путем выяснить сможете.
Sine ira et studio
хм выставил 1.01 в простое стало 1.044 в нагрузке 1.032 вроде б как стабильно, да только в простое на частоте 1.6 напряжение так и остается на 1.044 как будто энергосберегалки отключились, в авто режиме скидывали напряжение до 0.8 кажется
не знаю как сформулировать поисковой вопрос, возможно как нибудь настроить, дабы напряжение менялось линейно от текущего состояния загруженности машины?
Возможно. В первую очередь почитать FAQ на предмет Offset, LLC и EIST.
Еще как пример - Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #9147435 и ниже по тексту...
Sine ira et studio
поставил на номинал и двид на -1.150 энергосберегалки все включены
в простое 16х вольтаж если верить кпуз 0.840
в линкс скачет с 1.092 до 1.062
то что и хотел, температура хотя бы до 30 упала в простое
спасибо рунер :beer:
Всем привет.Ребят,помогите...разгоном раньше не занимался,собрал новую систему,почитал форумы,выставил настройки точно такие же как здесь
Asus на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8603050
система виснет на логотипе винды намертво,при схеме 44-44-43-42 всё запускается,проходит все тесты,в общем всё как часы работает...подскажите,где что поменять можно(нужно) в настройках,что бы схема 45-45-44-43 заработала?
ЗЫ.Оперативка в дефолте(1333),по напряжению камня при тесте линпака всё в порядке,температура выше 72-75 не наблюдал...
Заранее благодарю.
2500К/Sab-P67/Ninja 3/Corsair 2X4 Gb/Gigabyte GTX 970 G1 GAMING/M4-64 Gb/ Hitachi 2 Tb/Corsair 750w/CM 690-II/1920*1080 Asus MS 238H 23"
MoroZ
Vсore увеличить однозначно (в настройках по ссылке - "CPU Voltage"). Не заморачиваться с множителем Per Core, а установить By All Core x45 или чуть меньше, если для х45 нужно высокое напряжение. Для х45, как правило, достаточно 1.3 - 1.35V в зависимости от экземпляра CPU.
Sine ira et studio
То есть всё оставить как есть,просто выставить напругу,поставить не оффсет,а например 1.3 V и Х45 на все ядра ? И если так,то у меня ещё один вопрос-напряжение и частоты в простое будут падать?
MoroZ
Ну только что же постами выше обсуждалось... Если напряжение фиксированное, то не будет падать. Если нужно, чтобы понижалось, ставьте через Offset. Им тоже можно поднять напряжение в нагрузке. К примеру, не минус 0.150 поставить, а минус 0.140... тут уже подбирать нужно, точную цифру никто не скажет.
Sine ira et studio
Sean4er писал(а):
но после разгона 4.5Ghz 1866Mhz всего 7061 результат, мне кажется прирост 500 очков совсем некудышный
У меня с такими настройками ( на памяти тайминги высоковаты ) физикс 8300,что то маловато у вас..Может правда не держит частоту.
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
Ребят при разгоне кто использует энергосберегалки и какие? Я вот думаю только c1e оставить и остальное оффнуть (c3/c6 support stata и Cpu Eist Funtcion или еще что-то есть)? Посоветуйте.
Приносящий дождь...
Фото: 8
pa_ul писал(а):
Сделайте кто-нибудь, пожалуйста, скин максимальных температур при частоте процессора Сэнди в 4500мгц (на воздухе) в BF3.
http://img.maryno.net/images/4b440fb50e293cd6745acce9f72715cc/4382ba5d2896b1124b19e38339414146.jpeg
4.4 напруга 1.295, железка в профиле
Фото: 8
KY16
Спасибо, скрин при 4500 мгц? :-)
Фото: 8
pa_ul
Смысл? Температура зависит от напруги , а не от частоты.
Фото: 8
KY16
Так и частота зависит от напруги. Чем выше частота, тем надо выше поднимать напругу.
Фото: 8
pa_ul
Верно, ток у одного заведется на 4.5 при 1.25, а у другого при 1.35, частота будет одинаковая , а температура разная, разгон это индивидуальная штука.
Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды:
pa_ul
4.5 напруга 1.3
http://img.maryno.net/images/1860af9695a0475d2b382000663f52b8/d46169d3d6e5a7fd4a74334297d5416c.jpeg
Энергосберегающие режимы в биосе юзаете? Какие?
Приносящий дождь...
Фото: 8
KY16
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy, selishim, wowan и гости: 42
