Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Хабаровск Фото: 39
Агркх!!! Ярости моей нет предела! До скальпа, на частоте 4800 имел 95 градусов в linx. После скальпа темпа упала на 24 гр. + поменялась мать, теперь соответственно 4800 прохожу при темпе в 71 гр. Казалось бы есть над чем работать... А вот хрена там, 4900 не могу пройти, даже при 1,5в, и это при том что 4800 проходил на 1,37... Пока что грешу на корявость рук... Ээх, так хотел 5000 взять;(
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Тут все зависит от экземпляра проца. Мой вот тоже 4900 запускается на 1.5в а 5000 один раз только сумел винду загрузить при 1.535в и сразу в синьку при повышении до 1.55в мать ругается на овервольтаж цпу. Тут как повезет. Пробуйте повышать дальше напряжение может осилит 5000
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
У меня с Vid 1.19в, винду с 1.315в не хочет грузить на 4.7ГГц, хотя с таким напряжением на 4.6Ггц полная стабильность . Выше пробовать не хочу ибо смысла нет на не скальпированном. SA, IO пробовал крутить, толку 0.
zloyscuko Да я помню, тебе просто больше повезло с экземпляром, несмотря на больший вид, хотя как почитаю тему, мой результат без скальпа тоже весьма неплох, некоторые и с 4.5Ггц мучаются.
MaD!CaT это да, как увижу траблы у народа на 4,5 аж зла не хватает на интел. Когда пересобирал систему, не понравился отпечаток на камне, буду полировать и крышку и подошву водоблока, но это уже другая история
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 21
Народ, как я понял на постоянку более менее безопасно ставить до 1.45v если позволяют температуры? Можно ли оставлять 1.42v при самом горячем ядре 97°С в linX, в повседневной за 60+ и то не переваливает.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011
У меня VID 1.20 проходит тесты Linx,Prime работает стабильно 4,7Ггц с вольтажом 1.280v в нагрузках проседает до 1.264v и то просадки не помеха для стабильности ошибки WHEA Logger 19 отсутствуют.Снизь разгон памяти до 2133 и глянь как будет мне пришлось снизить с 2200MHz до 2000Mhz чтобы пройти все тесты без ошибок ,а на 2200Mhz с вольтажём на CPU 1.280v тесты валились на 4,6 Ггц та даже на 4,5Ггц c 1,21v снизил разгон памяти всё пошло нормально на 4,7Ггц 1.280v полная стабильность.
Narlak губит проц не высокое напряжение а плохое охлаждение при этом напряжении. если Вы в линкс не играете и нет постоянно высоких нагрузок типа кодирования видео сутками, то смело выставляйте 1,4-1,46в и сидите спокойно если темпы не переваливают за 90.. я сидел и на 1,5в на сандике и ничего для бенчей ставил 1,65в правда охлад был вода...
Добавлено спустя 47 секунд: Drag максимальная частота при который Ваш проц грузит винду при напряжении 1,5в?
Я не проверял вчера только поменял свой i7-3770K на i5-3570K пришёл и сразу под скальп. Боюсь что с напругой 1.5 будет тротлинг.Честно сказать не хочется напрягать процессор мне хватает и этого а так есть увереность что должен взять 4,8Ггц на 1,350v.
Pahen писал(а):
у меня вот нивкакую не идет даже на 5000 при 1,536в... может я чет не так в биосе ставлю
У тебя 3770k они хуже гонятся чем 3570K.Я свой 3770K поэтому и сменил так как вменяемому разгону не поддавался ,а этот процессор попался более менее нормальный.
Drag тут дело скорее в удачности\ неудачности результата.. вон есть и 4770к которые 5100 берут при 1,45в и ничего...а некоторые и с только не могут... у меня еще вопрос назрел... может мама у меня того, ну не очень подходит под разгон, нужно может что то типа асус м5е чтоб на 5000 завести или всеж предел проца...
Системная плата у тебя как раз и ого го для разгона,а вот экземпляр процессора нет. Хороший 3770K с вменяемым разгоном и напряжением очень трудно найти,а 4770K тем более тут кому как повезёт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
