Имеется сборка ASUS Crosshair Formula IV (bios 3029 для FX) + FX 8350 + Zalman 10X Performa. Сразу скажу, процессор неудачный в плане разгона. Удалось разогнать на этой плате до 4350 (15.5x280 из-за особенностей платы все множители выше x17 при нагрузке на ЦП сбрасываются на x17), на Sabertooth 990FX R2.0 4400 (22x200). Напряжение (1.375 default) offset +0.0625 CPU LLC 50%, NB LLC 50% NB 2528, НТ 2800 Температура в LinX 0.6.5 после прохода 10 тестов с задачей 30000 результат 100.1, температура 68 по подсокетному, 55 по ядру. При попытке дальнейшего разгона ошибки в Linx, как на одной плате так и на другой. Максимум что удалось выжать на Sabertooth FX990 R2.0 : 4400=22x200 при напряжении 1.475в и CPU LLC Ultrahigh, NB LLC High, температура 75 подсокетный, 63 ядро. Вопрос: Есть ли смысл дальше гнать этот процессор, повышая напряжения до 1.5v c учетом этого охлаждения или смириться с 4350? Кстати на Crosshair Formula IV результат LinX 100.1 при 4350, а на Sabertooth 94 при 4400 (память идентичная Сorsair XMS @ 1867 9-10-9-27) почему?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Фото: 15
tevgen25 , мой FX8320 выше 4.5ггц (1.45в) не стабилен, оказалось лишь только 4 модуль сдерживает разгон (дальше он практически не гонится) Для себя в малопоточных задачах в биосе переключаю профиль на 3 модуля 4.7ггц при 1.5в. А вот 4.8ггц не превышая 1.55в стабильно взять не удается - синька. Вобщем проц не удачный.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2013 Фото: 7
tevgen25 попугаев больше из-за чипсета старого.. а гнать нужно для чего то.. например мои задачи на 4900 при 1.5 греют процессор не больше 60.. но теже 5000 при 1.5+ уже ни стабильно..
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
всё это у меня стоит во 2 с низу положении энерго зберегайки все включены а турбо выключен.. Asus AI удалён(очень отвратно действует на производительность)..
у меня 1.363 (+ 0.15) винда мониторит 1.512
круче линпака скорей всего ни что у тебя процессор жрать не будет.. допускается в линпаке до 85.. на постоянку в приложениях желательно не больше 70..(точной температуры никто не знает)..
_________________ извините..но к хохлам личная неприязнь.. на цитрусы аллергия.. понять можно всё..а вот принять сложнее..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 4
C_i_t_r_u_s писал(а):
Пополняем статистику
Подкорректируй температуру пожалуйста в статистике . там походу термопаста высохла или пыль . вот свежий прогон . #77 и кулер укажите Ice Hammer IH-4330 вдруг кто захочет бюджетный вариант за 18 баксов . были в курсе на что рассчитывать в разгоне. обзор вертушки http://www.ixbt.com/cpu/ice-hammer-ih4330-ih4366.shtml
Старушки в правильных руках вполне сносно гонят: То же касается и формулы, он всего на 30-50Мгц меньше разогнала, чем экстрим.
tevgen25 Вообщем я более чем уверен, что весь затык в настройках, а не в процессоре.
topol1111 исправил
kuk 2 писал(а):
а что за частота у вас 854488.5
хвинфо он такой, у меня его особенно плющит если пытаться цпу-з запустить.
kuk 2 писал(а):
Дык и температура на нем 71 гр а что за частота у вас 854488.5
и цена 450 р . стоимость отрабатывает на 150% . и не шумит до 60 градусов. в повседневные 57 максимум для меня это важно .меня больше температура ядер заботит в нагрузке чем крышки . в линксе приоритет высокий из-за этого так мониторинг плющит . если обычный выставить то нормально отображается.
эльф32 писал(а):
topol1111 прям супер азот какой то.. 854488
от тебя пока ваще не каких результатов. для бюджетной мамки 23% нормальный разгон .на 4500 с отключенным энергосбережением выдаёт теже 68 флопсов . так что больше 4300 прихода нету от увеличения частоты .
эльф32 писал(а):
OCCT за 10 минут прогрел мой процессор по датчику матери до 85.. а эта шняга почти за 10 минут только до 80 по датчику матери и 76 по датчику ядер....
При таких параметрах и настройках ты никогда не пройдешь линпак стабильно, воздух безсилен. Хватит проц мучать, ничего путного из этого не выйдет. Прогони на меньших частотах и все. Народ 4700 то еле берет на воздухе по нему, куда ты 4900 зарядил? У тебя мать шикарная, но воздух все портит, а еще у нее должна быть фишка в виде полного отключения защиты системы питания процессора. Но это может быть чревато если перегреть питальник. Такая фишка может пригодится, если у питалова срабатывает защита и мать начнет душить систему. И да, это шняга валит твою систему, потому что проц нестабилен в полной нагрузке.
C_i_t_r_u_s в стоке всё тоже самое.. только 1 -1.5 прохода.. при любой задаче.. и я ешё раз повторяю, что грелка мне не нужна.. и шишкой своей я доволен.. хвинфо за 11 часов моего пользования паказывает макс-68/64, средние-36/42 (датчик процессора/датчик мамки ) (пару часов в танке,фотошоп одновременно с перепаковкой репаков, ворота в CorelDRAW).. мой средний день..всё быстро и хорошо..а вы гоните и дальше для циферок интел теста.. мой критерий - это 10 минут OCCT, видео в лисе(пере разгон нб, нт чётко показывает) ну а дальше время и задачи с подвигнувшие на разгон..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2014 Откуда: Chernigov Фото: 5
Sergejh писал(а):
объясни почему тогда у меня Linx проходит только на 4000
Здесь уже это обсуждалось и не раз смысл повторять ?
Sergejh писал(а):
а все остальное стабильно работает на 4500?
если коротко все остальное не грузит так как линкс , но когда то при другой задаче всплывет эта нестабильность.Для меня стабильно, это тогда когда везде стабильно включая линкс, а сидеть на 5000 и запускать косинку и при этом думать что все стабильно нет.Мнение автора может не совпадать с мнением других как то так
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 26
