Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 439 из 2333 • <  1 ... 436  437  438  439  440  441  442 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 4
Sultan_SPb Так у вас по дефолту вроде как - 333. 22 мГц - лютый разгон :D Пробуйте повышать напругу не только на камне но и и на NB и FSB. На камне 1,35 смело ставьте, тестите аидой или ОССТ (смотрите падение частоты или множителя) вкупе с Linx на троттлинг, ну и далее по списку :-)
Не мешайте мне мешать!
Фото: 24
Ptrade5 дефолт 333. разгон составил 17Мхц - люто, согласен!
напруга
611x196(68.19 kB)
Фото: 4
На северном еще поднимайте при тактильном или термопарой, контроле нагрева радиатора ( в принципе у него до 100 градусов - рабочая). Ну и на процессоре, учтите просадки напруги под нагрузкой.
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
Ptrade5
Круто, у Вас кулер стоит как почти 3 штуки E5450.
Подскажите пожалуйста,мать Asus p5k se (bios прошит), процессор Xeon e5450 - в простое 58-65 градусов, не разгонял(3,0 Ггц ), при нагрузке 75-85. Термопасту менял, не помогло. Может ли влиять боксовый куллер? Если купить более мощное охлаждение, проблема решится? Или настраивать Bios?
Asus P5K SE, Xeon E5450 (E0), GTX 560
Чем вы меряете температуру?Откуда показания?
Из Bios ,Aida 64.
Из Bios ,Aida 64.
Тогда только более мощный кулер поможет.....
Однозначно боксовый не справляется.Эти показания слишком высокие для этого cpu да ещё без разгона.
Последний раз редактировалось krestover 04.06.2015 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Может тогда приобрести deepcool gammaxx 300 или gammaxx s40?
Это уже дело вашего выбора....
Кроме этого обязательно читайте обзоры,тесты,сравнивайте.Не торопитесь.
Я к примеру взял cooler master nepton 140xl,....как говориться на вырост...
Кстати,скачайте real temp,зайдите в settings-set tj max-выставите 85 вместо 100-ок...
Какая температура?
1.jpg [ 274.72 КБ | Просмотров: 2283 ]
P.S
В помощь
Последний раз редактировалось krestover 04.06.2015 14:10, всего редактировалось 2 раз(а).
AlexPTO51rus мб плохо закреплён? попало что то под подошву? Не знаю мне кажется слишком много 50град в простое даже для этого проца. У меня CM Hyper TX3 EVO на камне стояло но с неподключённым вентилятором(забыл подключить) и то я играл, но температура не доходила до 50 даже. (проц не разогнан на тот момент был)
У меня примерно такая же температура на этой матери с процессором L5420, кулер не бокс - какой то с медным основанием. При этом в AIDA64 температура ядер по отдельности около 40 градусов. На другой MB с тем же кулером температура была 40-50 под нагрузкой у процессора и отдельных ядер. Думаю датчик врет. BIOS 1402 с AHCI с сайта IdeaFix, можно наверное какой-нибудь другой прошить, вдруг поможет.
AlexPTO51rus, fnc
конфиг Asus P5K SE, Xeon E5450 (С0), HD 7870
проц разогнан чуток до 3,3 ГГц, напруга в биосе 1,275 (по показаниям HW Monitor 1,225, а под нагрузкой просаживает до 1,19)
кулер ZALMAN CNPS9700 NT (самое большее, что влазило в корпус) + понаделал дырок в корпусе + поставил два вентиля 140 и 120 на вдув, итого температура в простое около 50 град, в нагрузке 65, а в линкс прогревает до 77-80.
BIOS 1402 с AHCI с сайта IdeaFix, сам его просил прошить микрокоды в версию с AHCI (откуда брал не помню).
Судя по форуму вполне себе нормальная температура для такого камня,
а AlexPTO51rus надо присмотреть кулер (как подсказывали "на вырост", чем больше, тем лучше)
interseptorV
я что то не так делаю?
Обороты кулера примерно 40% от макс.
widowmaker
либо показания некорректны, либо ваш камень приятное исключение,
в любом случае, если система стабильна в линксе, то уже хорошо, а абсолютные значения temp менее интересны
а не слишком ли высокая напруга 1,35 для E5450? 0.850V-1.3500V на офиц сайте интел
Куратор темы
deepsoul85 Стандартная как-бы.
Фото: 20
кста на али ща выкладывают процы уже пиленые под 775 с наклейкой
заказал себе е5440 за 1300 разницу в 600 рэ с е5450 мать шиной закроет)
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 24
Pavluxa я взял такой "пиленый" под сокет 775. Сам сокет не дорабатывал, вставил проц, все, ни каких усилий.
Только там не наклейка, а пайка, и очень аккуратная.
неужели у них их так много, что готовы так изгаляться лишь бы продать за бесценок?
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
упёрся на Е5450 в 3800 мГц. Дальше не стабильно. Судя по всему из-за памяти. 2 планки Kingston HyperX KHX6400D2/2G и две KHX6400D2K2/2G. Не грозит для деградацией напруга 2.0 V на постоянке?
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, Ханыга и гости: 40
