Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 439 из 586 • <  1 ... 436  437  438  439  440  441  442 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
abugaev Главное в Д2 на 144 смогу играть :roll: .. мне больше и не надо
Куратор темы
Фото: 199
Anyreu ну тогда точно бери 2к)
Фото: 4
Погонял немного камень, ракета конечно. Очень доволен. Но температура под 75-79. Согласен что 1.3 для номинала много, но думаю от 4.5 темпа не станет ниже. Если не скальп, то ставить водянку или топ воздух? Мне этот товарищ карту разогревает нехило. 73 градуса, снижает частоты.. В корпусе 5 120мм вентилей.
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Куратор темы
Фото: 199
Ferch воду купи класса Fractal Design Kelvin или EK Predator
А влияет ли температурный режим на напряжение, или только от проца зависит? Например 4,5 возьмет на 1.35 если темпы будут 60 градусов, а если будут 80, то надо уже 1.4?
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - Ref 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
Фото: 65
bukkie1030 Это напряжение влияет на температурный режим. Температура вторична. На каком напряжении Vcore сможете взять 4500 - 1.25, 1.35 или 1.4 зависит от экземпляра процессора и настроек БИОСа. А вот какая температура будет в итоге - зависит от напряжения. Но, чем эффективнее система охлаждения, тем больше диапазон возможного напряжения, а значит и больше диапазон возможного разгона.
Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula
XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
Куратор темы
Фото: 199
bukkie1030 чем выше температура, тем нужно больше напряжения для удержания той или иной частоты
Фото: 96
Привет Всем ещё раз!
Ну, в общем так, есть разгон на воздухе, закрытий корпус, с одинаковыми настройками:
1. Linx 0.6.61Е - 4800/ Сасhe 4000/ Offset +400/ LLC Level 3/ С1E - Disable/ BCLK- 100.00/ FCLK -1Ggz/ напруга в биос - 1.488v, в тесте - 1.584v., остальное по дефолту.
23304
2. Linx 0.7.0 - результат пока ещё не готов, но требует напряжение гораздо выше даже при минимуме задачи для статистики - 15000, а Гфлопс выдаёт гораздо ниже - в чём смысл версии Linx 0.6.61Е - я понять не могу, и какой из них выкладывать в статистику разгонов... Растолкуйте если не трудно?
... и ещё раз хочу подчеркнуть зависимость результата теста Linx от выбора объёма задачи, то бишь объёма памяти - огромное значение имеет месту быть...что проходит на 15000 - 30000 задачи, не проходит дальше.
З.ы....вот пока ещё предварительно пробный с Linx 0.6.9 -
0.6.9_8192_4800_4200_+450_1.584_1.632.png [ 521.58 КБ | Просмотров: 723 ]
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Последний раз редактировалось atfinridi 11.01.2017 18:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
atfinridi зачем такое напряжение ?) объем задачи увеличивает нагрузку на контроллер процессора, если ядра и так на пределе стабильности, то более высокая температура контроллера памяти негативно сказывается на разгоне ядер
Фото: 65
atfinridi
Удивительно, при запредельном напряжении температуры в допустимых пределах. :?:
Вы деградации процессора не боитесь? Потолок же 1.52 В
Что интересно у меня меньше гигафлопсов на 4800 на 6700К было.
4800-LinX88_1440.png [ 533 КБ | Просмотров: 725 ]
Фото: 96
Atheros
понижать некуда...тест срывается...только если задачи до 30000 уменьшить ..тогда смысл в чём, если про выбор объёма задачи столько уже споров..
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
abugaev
у вас 0.6.9...я добавил свой 0.6.9 в предыдущем посте...а 0.6.61Е тест - в нём выше Гфлопс почему - не знаю...мой разгон сейчас в статистике на 4700 под 0.6.61Е версии....
я знаю что потолок 1.52...но ничего со своими ручонками поделать не могу.
Фото: 65
atfinridi С данных мониторинга не видно какую мощность отводит СО.
У меня к примеру 180W. Можете показать? Такое ощущение будто на азоте сидите :D Vcore 1.632 В :shock: словно это совсем не Скайлейк.
P.S. Все, вижу, 145W. Вообще ничего не понимаю :roll: как такое может быть?
Фото: 96
abugaev
ахах..не смешно мне...паста - ZM-STG2, что под скальп положил уважаемый BY_Pashka не помню, слово незнакомое, заграничное, конфигурация как есть в профиле, фотки в альбоме...хз...гоняю камень покуль гоняется...энергосберегалки пока не отключаю...снизил PLL до 1.150v - температура на 3 гр. в минус - и то ладно....тем более пока не добью результат на 0.7.0, не успокоюсь. :bandhead:
Последний раз редактировалось atfinridi 11.01.2017 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Ээээ.. Я прогнал линпак сейчас, 6 минут, температура 87 градусов :cry: Кулер холодный. Паста МХ-4. Жесть просто. Сандик и то холоднее был, хоть и припой, но техпроцесс больше то был. Кто на форуме скальп делает?
Куратор темы
Фото: 199
Ferch пиши в лс
abugaev в продолжение вчерашних откровений, сейчас экспериментирую с разгоном на 4.5 с понижением напряжений, и прохожу LinX 0.7.0 на размер задачи 15000@10times даже на 1.33 (пост обновляется :) ). На 1.36 попробовал размер задачи 50000@1time, а также prime 28.10 на Blend и SmallFFTs 8run/8K/8K гуляю спокойно.
Правда, в LinX на 1.32 (в данный момент тут гуляю) гфлопсы пляшут от 100 до 220 (память XMP дефолт 2400).
И почему-то сейчас в BIOS при adaptive режиме вольтажа в правом углу указан Core Voltage 1.216v. Где правда? :scare:
Я ранее указывал, что разгон не стабилен, потому что каждый раз сыплюсь в ROG Realbench (BSOD в доп. нагрузке - браузер, например, либо Instability Detected и стоп стресс-теста). Может быть, какая-то кривая версия у меня?
AMD Ryzen 7 5800X3D\Gigabyte RTX 4090 Gaming OC\MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI\ARCTIC Liquid Freezer II 420\32 GB XPG GAMMIX D10 3600X18\Gigabyte M32U
Последний раз редактировалось Budda 11.01.2017 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 65
Budda А температуры какие на 4500 и выше? Версия биоса какая? У меня вначале был 2202, но мне он показался не очень стабильным. Я наугад откатился на 1701, на ней и пребываю до сих пор.
На это не обращайте внимание. Как только с дефолта ушли, и установили вольтаж, на это значение можно не обращать внимание. Скорее всего это VID, но он в данной ситуации рояли не играет.
Я бы рекомендовал в профили сохранить настройки. И при переходах с одного разгона на другой, сбрасывать биос кнопкой.
А вообще пока проц не скальпирован ReaLTemp должен быть постоянно под наблюдением. Я бы не рисковал с экстремальным разгоном да еще со стресс тестами. Температура подскочит мгновенно защита хоть и сработает, но не известно какие последствия могут быть.
Я максимально на 4900 RealBench проходил. На 5000 только валидация и тесты CPU-Z, чуть что посерьезнее - БСОД. Потом занавесил на это дело. Т.к. важнее минимальный вольтаж для повседневной работы на 4400-4500, чем рискованные прогулки около 5000 :D Да и прироста для одной видеокарты в реальных играх на 4900 не обнаружил.
abugaev Температуры на 1.35 и выше были под сотню, судя по RealTemp. На 1.32-33 где-то в районе 90, хотя датчик разок сигнализировал сотню.
Нахожусь на 2202, мне он кажется стабильным.
Пока задачи экстремального разгона нет, скальп сделаю (благо, живу на одной станции метро с Sabius, да все никак рука не дойдет по телефону товарища набрать). Хочу 4500 в играх с нормальной температурой, может быть, 4600 удастся, раз у меня сегодня такие удачные опыты.
Фото: 65
Budda
Ну это скажем так многовато.
Скальп 15-20 град. сминусует. И тонкая настройка БИОСа еще минус 5 град.
Вот у меня сейчас, даже не Адаптив, а Мануал мод. Выставлено 1.24 В. В пиковых нагрузках 1.264 В. На адаптиве будет гораздо меньше, думаю где-то 1.25 В при 4500 (надо будет перейти, все руки не доходят :D )
Температура в Линпаке до 65 Град. В играх до 55. Так что есть резон ускорить посещение Sabiusа ;)
170111205216.png [ 279.68 КБ | Просмотров: 838 ]
2017-01-11 (2).png [ 1.7 МБ | Просмотров: 838 ]
Если говорите что даже сейчас на не скальпированном бродили на 5000, при том что VID 1.328 В. Сопоставляя свой случай - хорошая разгоняемость, нормальные температуры, тоже бродил на 5000. Прихожу к предположению что процессоры с высоким VID при условии скальпирования имеют разгонный потенциал не ниже, если не выше чем такие же скальпированные собратья с более низким значением VID. :?:
abugaev
На 5000 не бродил, это я так образно описал проход LinX в 50000 размер задачи (и, конечно, ошибся, ноликом) :D
Для меня пока рабочий режим 4500, выше не гулял :)
Как думаете, адаптив режим завышает или занижает напряжение? У меня LLC5 и кажется, адаптив накидывает сверху.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
