Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 439 из 1975<  1 ... 436  437  438  439  440  441  442 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2418840 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
valko
Как такие температуры получаются то? На ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) под линкс 80 выдает, а тут меньше 70 :bandhead:
1usmus писал(а):
как обычно без секретов тут не обойтись, мой 3900Х бустит до 4700Мгц в однопоточке
Ничего себе ... Ни у кого пока такого даже близко не видел
планшет plus диван gaming edition
1usmus писал(а):
итак, мои советы:
1) offset -0.0125 V , считайте что это магическое значение
2) bclk 101.8-102 (по возможности), отвала нмве нет до 103.4 мгц
3) ни в какие LLC , PBO , perfomance boost лезть не нужно, пусть будет авто
1. Не влияет вообще никак, ни по температурам, ни по производительности, ни в +, ни в -
2. При изменении bclk на любое значение, отличное на авто - бесконечная загрузка винды, все диски сата, нвме нет
3. Вся эта фигня стоит на авто, потому что она тоже не работает :D
Еще заметил странность. На последних версиях биос, на каких точно не обратил внимание, количество попугаев в cb15 немного снизилось, а в cb20 немного повысилось, на 1% примерно, повторяемость результатов 100%. С чем связано - хз :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
У меня на 3700х в этом линксе 67-68 температуры. Охлаждение стоит Deepcool NEPTWIN V2.
Ryzen 7 3700x | ASRock x470 Taichi | 2x16Gb 3466Mhz Kingston HyperX Fury | Palit GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition | Sound Blaster ZxR
Фото: 12
Как работает, так и греется
247.png [ 149.66 КБ | Просмотров: 1113 ]
у меня тоже толком не работает по инструкции 1usmus, к каждой плате(биосу) свой подход
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Ты посмотри ,кулер почти под 3000 об молотит, комп взлетает
AMDie, не видел, потому что мало у кого есть VIII Hero или MEG GODLIKE
Чем круче мать, тем выше буст. Попадались тесты.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Фото: 21
достаточно посмотреть на циферки, из чего можно сделать вывод: там память не настроена -> линкс не греет проц -> температуры низкие. Я могу тебе 9900 на 5.2 (но это не точно) в линксе прогнать и температуры будет около 80, правда толку немного, ибо производительность будет около 300ГФ.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
На x570 гигабайте отваливается сата даже на 101.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 21
сильно в этом сомневаюсь, максимум там от биоса зависимость, крутость матери тут не причем, питальники +- у всех выше 12 000 за мать вытянут.
на msi b350m pro-vdh 3600 бустил до 4500МГц, причем результат соответствовал этим 4500МГц, на Asus Crosshair VI бустит только до 4200, стоимость материнок отличается в разы :)
1usmus писал(а):
Чисто случайно залез вчера вечером в статистику разгона и был шокирован, однопоточка у большинства не дотягивает до нормы процентов 10 в самых худших случаях
В эту? https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... s_of_data/ Ну а что делать, если bclk не выставить, без него заявленные частоты не получить.
gloom15, я про 300 и 400 не скажу, тесты касались x570. На них разница есть
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
v1p3r писал(а):
В эту?
у нас в шапке ссылка висит
r5 3600/c6h/gtx1066
1usmus писал(а):
по поводу Ryzen Master:
он не верно отображает Soc voltage , бывает клинит на 1,1 вольт, аналогично бывает и клинит мониторинг на 1,1 вольт в CPU voltage (при этом реальное напряжение абсолютно другое )
У меня на agesa 1.0.0.2 при xmp 3600Мгц vsoc 1.2в ставит, везде так и отображается и в Ryzen Master. Возможно и не именно при хмр, а просто при частоте памяти 3600+, быстро проверял и ставил только хмр. При разных частотах памяти плата сама разные напряжения vsoc vddg vddp ставит. А вот на agesa 1003abb 1.1в и все. И в биос и в аиде и hwinfo64 выше 1.1 не отображается. Меньше 1.1в можно, хоть оффсетом хоть через vsoc vid, выше нет. Может всетаки не в Ryzen Master дело, если он видит 1.2в vsoc хоть и на agesa 1.0.0.2?
пс.. менялся только биос, весь софт один и тот же.
нашел картинку свою с агеса 1002, тут 1.187в vsoc https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
Вот еще наблюдения мои:-
И при шине 102 я не мог последний драйвер на чипсет поставить. Убрал разгон и все установилось. Но это не точно, что шина виновата, тк 102 работает без проблем.
Еще недавно вычитал на форуме про свою плату, что при включении райзен мастера, на индикаторе пост кодов мат платы устанавливается код "ОС" overclock возможно обозначает. Возможно все разгоны отслеживаются\логируются.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 31.08.2019 18:23, всего редактировалось 5 раз(а).
1usmus писал(а):
coupled (FCLK = MEMCLK = UCLK) / decoupled (полный рассинхрон по всем доменам) не от возможностей платы зависят а от проца, есть экземпляры которые тянут FCLK больше чем 1900 но меньше 1933, таких я видел только 2 за последнюю неделю
Я полагаю вы там ещё про ситуацию с 2000-й серией речь вели (да и режимы вообще не упоминались, только частота на конкретных материнских платах), но в целом ситуация ясна.
Если не трудно проясните ещё одну ситуацию. Момент с меньшей зависимостью 3000-й серии от частоты памяти присутствует (из-за большого L3)? Даже в этой теме люди уже не раз показывали на примере игр что разгон памяти ничего не меняет (в пределах погрешности). Возможно ли что теперь зависимость остаётся только для приложений которым необходима высокая псп, или есть нюансы?
Фото: 6
поставил как и посоветовал усмус. шину 102(по факту 101.8 стоит) бустить начало аж до 4.350. только температуры пугать начали) в стресс тесте ну 80 градусов, с редкими скачками на пол секунды до 87.
ss+(2019-08-31+at+05.36.26).png [ 375.01 КБ | Просмотров: 1113 ]
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
3
у меня максимум до 3550мгц выходит
cpu core ratio сколько выставили?
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
Фото: 6
в авто все что связано с процессором.
Добавлено спустя 37 минут 51 секунду:
мой даже в 1833 не может =(
Тогда другой вопрос, охлад стоит сим образом
Три вентиля в корпусе на вдув. Два 140 сверху на выдув. Получается, что поток воздуха от видеокарты идёт вверх. Может будет разумнее повернуть всю систему на 90°? То есть что бы кулер всасывал из передней и выдувал в заднюю?
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, POMAH, roki123 и гости: 47
