Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
BlackShadow Да.
Читаем
Athlon II X2 - разблокировывать нечего, исключением являются некоторые экземпляры моделей с индексом 210e/215/220/225 (характерный признак - L2 равен 512Kb, а не 1024Kb, как у остальных) основанные на четырёхядерных Deneb или Propus - 3-е и 4-ое ядра + в случае ядра Deneb - кэш L3.
Второй экземпляр(как и первый) Феном 2 960T , разлочился, теперь х6, НТ 2400, CPU-NB 2800 при 1.22в cfv CPU пока не разгонял. HD96ZTWFK4GR CCBBECB 1207PGT 9A34234B20673 куплен в ситилинке 18/08 привезли. Установлю систему, погоняю линкс, отпишусь. 6 ядер за 2900 рублей - приятно, 500р ядро))
Добавлено спустя 2 часа 9 секунд: разблокировал на MSI 990FXA-GD65 bios Version 19.8 Как и в прошлый раз, не работают датчики температуры после разблокировки, у этого экземпляра напряжение 1.2в, на памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1333(4 планки) при частоте 1600(link, auto timings, 1.5v) отказывается работать. Без разгона работает отлично. 24градуса без нагрузки на х4, 30на х6,в линксе 38-48 под THERMALTAKE ISGC-300 (CL-P0539), 120мм.
Добавлено спустя 11 часов 56 минут 22 секунды: Не повезло, после 10 мин линкса уходит в ребут...
_________________ Жизнь не требует больших расходов,но пускание пыли в глаза сопряжено с большими расходами. Джеффри Миллер,американский маркетолог.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
AMD Phenom II X6 1605T - включен Turbo Core AMD Phenom II X6 1600T - выключен Turbo Core А мне кто-то писал, что изменения из 1600 в 1605 и обратно - это из-за нестабильности. Увы, это не так.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Удалось на 990 чипсете разблокировать 555 фен, теперь вновь у меня Phenom II X3 3,8 ГГц Overclock[er] большое спасибо за подсказку http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=452838 Поставил на свою мамку (Gigabyte GA-990XA-UD3) биос по старше F5, и ЦП благополучно анлокнулся! Потом поэкспериментировав удалось даже сделать это на новом биосе F13b (раньше не выходило), таким способом: 1) ставлю с флешки F5 2) анлочю ЦП и вырубаю нерабочее ядро 3) ставлю сразу биос с флешки F13b 4) перезагружаю и сразу заходя в биос, вижу: ЦП анлок - выкл Активные ядра - авто 4ре ядра видно (в место 2х как раньше) ...и теперь уже можно сразу отключить неработающее ядро.
Ну и теперь скажите какая польза от 8 пинового питания ЦП (разъем на мамке), если щас стоит 4х пиновое? Есть ли смысл менять БП на подобный но с 8ми пиновым питанием?
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Не указали какой блок установлен сейчас, если у вас и сейчас уже добротный БП (надежный бренд с честными ваттами на этикитке и с запасом в 350+ ватт по линии/линиям 12в), то его 4 пин хватит и шесть ядер на 4 ГГц прокормить, если материнская потянет; помимо 6770
Overclock[er] писал(а):
Для вашего Phenom II X3 3,8 ГГц с головой будет достаточно 4-pin.
ясно знач понадобится только когда АМД научится делать такие хорошие ЦП что мне захочется поменять свой на новый
Chieftec A-80 CTG-450-80P на 450 ват
просто на старой мамке он тянул ЦП на 4 ГГц, а на новой на 4 ГГц уже не хочет винда грузиться, вот и интересуюсь есть ли зависимость.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2012 Откуда: Воронеж
Всем привет! Помогите, плз, с одной проблемой. Купил мать GA-970A-UD3. Вставил в неё проц Phenom II X2 550. Захожу в Bios->Advanced bios features Unlock CPU core присваиваю значение enable, мать не видит залоченных ядер. Видно всего только два ядра: Core 0, Core 1
Добавлено спустя 8 часов 11 минут 10 секунд:
Так, с этим всё ок (решил всё просто перегрузив комп с включенным анлоком ядер - при заходе в биос после рестарта увидел 4 ядра).. теперь другая проблема. Активирую все 4 ядра - пишет: BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot/ Активирую 3 ядра - та же потеха Но самое интересное, когда я включаю вручную 2 ядра (Core 0 и Core 1) - ситуация повторяется! В чём дело не подскажете? И да, винда - 7 X64
Последний раз редактировалось Монах 24.08.2012 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Потому что в залоченном состоянии ваши нулевое и первое ядро, физически на кристалле могут быть и третьим и четвертым. После активации анлока нумерация ядер меняется, нулевое ядро при этом не отключается и если именно оно окажется битым, то с разлочкой уже ничего не поможет. А вообще ваш вопрос имеется в ФАКе и вам неуд за невнимательность, что спрашиваете то что казалось бы вопросов и не должно вызывать ЧаВо:
Некоторые хитрости при разблокировке
Некоторые хитрости при разблокировке.
Если первая попытка оказалась неудачна, можно попробовать подобрать параметры, т.к. кристалл может попасть в отбраковку, например, из-за того, что для стабильной работы требует повышенного относительно положенного напряжения. Или какого-либо ещё отклонения. Поэтому вторую попытку делаем так: - понижаем частоту NB Core (CPU-NB) до 1400-1800МГц - понижаем частоту HyperTransport до 1400-1800МГц - повышаем напряжение в рекомендуемых пределах на CPU Core (до 1.5V), NB Core (до 1.35V), памяти (до 1.65V). Сохраняем выставленные настройки и перезагружаемся. Пытаемся разблокировать процессор. Если неудачно, то пытаемся варьировать процентные настройки ACC, доступные на матплатах на SB 710 и SB750. http://www.thg.ru/cpu/phenom_ii_unlock/print.html
Мы начали переводить настройку ACC в другие режимы, помимо "Auto", используя при этом опцию всех ядер "All Cores". Изменяя её с шагом на 2%, мы смогли вернуть четвёртое ядро обратно при настройке -6%. И если раньше система не смогла выдержать тест Prime95 вообще, в данном случае она нормально проработала в течение часа без ошибок, прежде чем мы выключили компьютер. Похоже, более агрессивная настройка ACC позволяет стабилизировать разблокирование четвёртого ядра.
Если снова неудачно и нашей целью были ядра, то отключаем кэш L3 (если такая настройка доступна; позднее его можно попытаться включить обратно). Если снова неудачно, то пробуем поочерёдно отключать ядра процессора. И здесь нас может поджидать сюрприз. Нумерация ядер активных процессора начинается с нуля и ядро под номером "0" не может быть активным и отключенным в bios, а изначально деактивированным может быть любое физическое ядро кристалла. Т.е., допустим, мы имеем PhenomII X4 на изначально шестиядерном кристалле Thuban. И рабочих ядер на этом кристалле пять. Битое ядро - отключенное ядро физически №0. Включив активацию, мы не сможем отключить это ядро, потому что оно - №0. В итоге имея кристалл с рабочими пятью ядрами, мы будем вынуждены всё равно довольствоваться только четыремя. После того, как разблокировка получилась, пытаемся поочерёдно вернуть все значения частот, напряжений и т.д. штатным.
Если же и здесь Вас постигла неудача, то на этом всё. Иных возможностей разблокировать процессор не имеется.
Спасибо... Просто надеялся, что окажусь более везучим... сделал всё, как написано, однако ж ничего не вышло. Похоже действительно нулевое ядро отдыхает. Ну что ж буду гнать, значит) И прошу прощения за невнимательность
Короче ребята! Купил себе сегодня AMD Phenom II X4 960T BOX (CCBBE) в надежде на анлок, и чудо повезло с анлоком! Процессор стал полноценным 6-ти ядерником #77 #77 Процессор холодный, TDP все-таки 95W.
Overclock[er], привели б полную маркировку для чуть более полной статистики касательно дат выпуска. Поиграетесь с разгоном не забудьте, что не все платы корректно сбрасывают напряжение 960Т в простое, посему возможно придётся разок воспользоваться PhenomMsrTweaker'ом
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Overclock[er], вольтаж скидывай, зачем над ЦП издеваешься? В номинале ему и 1.175 хватает за глаза. Причём для 6-ти ядер. По крайне мере игры идут только шум, на тесты мне жалко времени =) Но prime95 blend беглым 30 минутным тестом - Ок.
Хорошо, если что пойдет не так, я к вам обращусь в Л.С.Не возражайте?
Короче протестировал я процессор с помощью OCCT 10 минут на частоте 3800МГц и 6-ядрах - стабилен! #77 На более низком напряжений, ошибка при тестирований.Конечно 10 минут, это маловато, но пока время жалко дольше гонять его.
F.A.Q
Q: Каков разгонный потенциал Phenom II X6? A: Большинство процессоров берут 4 ГГц при напряжении 1.5v (Следует помнить, что частотный потенциал каждого процессора различен, данные значения являютсясреднестатистическими.)
polkovnik22 писал(а):
а процент разблокировки 5-го и 6-го ядер на оем-версиях значительно ниже или нет ?
Можно сказать да, так как возможно OEM-версий тестируют на возможность разлочки, да и гарантия меньше. Я вот свой 960T BOX сегодня взял за 2600руб. у одной компьютеной компании.Если честно то они про возможность анлока 2-х у 960T вобще не знали, вот и продали мне так дешево.А так он у нас от 3500руб идет
Вряд ли кто-то сможет протестировать зависимость, но очень кажется, что процент везения, что с [oem]-, что с [box]- комплектом одинаков при отгрузке от производителя, а вот человеческий фактор может и отразиться. Но это уже в конкретных магазинах и при желании продающих отбирать удачные, чего вряд ли стоит повсеместно ожидать. К слову, свой 960-й заказывал у дилера Ф-Центра, хотел бокс, но в наличии были только оем, однако и с оем-ным свезло.
Если имелось ввиду вопросительное, а не повелительное наклонение, то отвечу утвердительно - не возражаю. Только смогу ли помочь, из меня совтечик, как показывает практика еще тот..? Жаль, конечно, что у вас высоковатое для 3800МГц напряжение, под теми же 1,5в имеющийся проц 4ГГц всё же берёт (х6), вот только плата толком не может не завышать эти 1,5в, под стрессом периодически выдаёт выше, посему для самоуспокоения чуть снизил и разгон и вольтажи - для просмотра видео и веб-сёрфинга хватает
Монах
Отличный Вы советчик!
Дело в том, что когда я запускаю стресс тест, плата напряжение чуточу занижает.Почему, я не знаю.В биосе LLC нету =( Напряжение - да, высокое.Но система питания платы позволяет держать 6-ядерный феном в таком разгоне с таким напряжением. Сама плата: #77
Сейчас этот форум просматривают: Master_Of_Orion и гости: 53
