Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 440 из 654 • <  1 ... 437  438  439  440  441  442  443 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
cannibal_pro писал(а):
не было такого)
может показалось, цикл статей про вишеру,бульдозер и тринити есть, а про тубан нету :-(
а что вы хотите узнать то ? все ж есть тут...
выбор памяти, подбор МП.. как разгонять? - дык это в теме для новичков) все как всегда
mall писал(а):
список софта для тестирования и проводилось исследование на предмет того какой софт лучше определяет стабильность
polkovnik22 писал(а):
Ripper_ua 1,212 на проце -это в момент спада напряжения ? а какое пиковое значение ?
1.392 -1.404 по мониторингу во время прохода linx ... 20 проходо держит ... прогревается до 60-63 градусов в максимуме ... что я так понимаю горячо ....
и проблема что попугаев мало 76-77 ...
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
mall если ты спрашиваешь про то,чем тестировать.то :
OCCT Перестройка. задавай там немногочисленные параметры и тести.
подсистему память-контроллер памяти тести с помощью testmem5 -утилитка такая. здесь на форуме есть тема про нее.
Фото: 86
Ripper_ua
Я вот тебе не понимаю вобще....че ты за человек , странный? У тебя камень берет 4100МГц при 1.39-1.4v (судя по мониторингу) и 3050МГц при 1.35v - контроллер памяти это более чем отличный результат! Всем бы такой....
Хочешь большего результата и красивых циферок? Повышай напряжение на камень и меняй охлад.
Overclockers.ru forever
Overclock[er] писал(а):
Ripper_ua
а ты видел какой у меня охлад в приписке его цена более цены этого компа в 2 раза ... меня беспокоит то что старая мать которую в данной ветке мне настоятельно рекомендовали поменять давила 80-82 Гфлопа в линксе а эта 76-78 ... поэтому я и задал вопрос может тайминги не те или память клокнуть дальше
в настройках питальника нужно поставить всё в "экстрим", числовые значения тоже на максимум...
EPU и энергосберегайки все отключить наглухо
Поставил высокий приоритет получил 80 ГФлопов ...
Фото: 17
и получил еще нагрев так как завышает она уххх капец как
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
В моем случаее это не как не отразилось макс 61 градус крышки ...
Фото: 17
ну напряжение то уже на проц около 1.55 если не больше
Поставил на контрллер 1.34В,Win7 грузится на частоте 3200 Мгц,но висяки в любом тесте,на 3100 Мгц работает без проблем в тестах
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 86
ukrtel
Ну дык 3100МГц и оставляй.
Overclock[er]
Да пока так и оставил
С чего ты взял в биосе стои офсет до 1,41 .. по измерениям мониторов 1,398-1,404
Agadez а что настораживает то ? нормальнов се должно работать на твоей плате...
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
только вот питание -4-пин....
Agadez а что с x6 планируешь сделать ? разогнать ? разлочить ядра ?
мое мнение-нормально все будет.
насчет питания 4-пин- может другой кто что-либо скажет....на моей материнке -8 -пин питание
в номинале работать будет.. я про разгон...
x3 425@2,7Ghz смог на ней разогнать до 3.5Ghz
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=31053
У меня была 785TD-M EVO брал 1045 4ГГц без проблем ...
едиственное что питальник сильно грелся поэтому про активное охлаждение надо подумать ...
Последний раз редактировалось yanus_irk 28.09.2013 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
посмотри в разделе мат плат,где замеряли и увидишь что да как.пример http://www.overclockers.ru/lab/50090_4/ ... _R2.0.html
Tritonk7 самые лучшие образцы -это выпуск первых месяцев 2012-го года. январь,февраль,март...это факт
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Google [Bot], Sagamor600, Лев77 и гости: 85
