Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 440 из 1134 • <  1 ... 437  438  439  440  441  442  443 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
KY16
HT on ?
Парни 2 вопроса:
Почему свойства системы (или 3dmark) показывает частоту проца на 100мегагерц меньше? Смотреть http://s019...radikal.ru/i640/1205/2d/fdd0a25be2ac.jpg
Turboboost при разгоне Disabled или оставлять в AUTO?
Приносящий дождь...
Последний раз редактировалось st. gid 14.05.2012 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос к тем кто сидит на встроенной графике. Окошки Аэро Windows не прозрачное у вас?
pa_ul у меня на 4800 vcpu=1.37 70 на самом горячем ядре. (лень под 4500 оптимальную напругу подбирать).
pa_ul PS у меня было 4 процессора (оставил себе лучший) одинаковой маркировки, ревизии и даже партия была одна и таже (по батчу L149A949), но все они по разному грелись, на разных напругах брали 4500, брали разные частоты на стоковом напряжении и по разному гнались, при этом грелись на равных частотах и напругах по разному. Сравнивать температуру процессоров тем более как бы разных поколений не корректно )
Фото: 8
astetik писал(а):
KY16
HT on ?
Да
Хрен его знает как оно там на Z77, но лучше самому значения подбирать.
Попробуйте поставить
VCCSA - 1.1
VCCIO 1
CPU Voltage - 1.4
Ну и частоту хотябы 4.5Ггц.
Снимите кулер с процессора, проверьте как термопаста была нанесена. Нанесите снова. Температура просто конская.
Кулер снял, относительно ровно все там было
Пробоавл разные варианты, потом поставил на дефолт и он даже в номитнале Линпак не стал проходить, хотя Мамтест показывает, что все нормалбьно с памятью
Короче плюнул и поменял на 3570K, его пока не гнал, но на дефолте вроде стабилен
Переезжаю в соотвествующую тему
3570K @ 4.6 GHz при 1.25V
NewZon.Ru - Софт-портал Рунета
Пытаюсь первый раз разогнать проц ( i5 2500k )
Прошу дать совет или короткий гайд по разгону проца в этом тандеме. Гнать буду первый раз - почитал вечером инфы, но вот ClickBios II в новинку абсолютно, гнать буду до 4,0 MHz. Что для этого мне нужно последовательно делать ? Напряжение оставить авто или же поставить строго какое-то абсолютно ? С каким шагом поднимать частоту ? В КликБиосе повышать частоту - значит устанавливать множитель ЦП ? Тайминги оставить на номинале ? Вообщем прошу помощи господа !
1,25 В вручную и множитель 44 поставить может лучше , без выставления автоматом напряжения ?
http://www.overclockers.ru/lab/40515_2/ ... 00K.html#6
Судя по разгону тестовому, все будет нормально, как думаете ? Выше наверное не стоит пробовать для первого раза.
Поставил 40 множитель, напряжение на автомате - все хорошо. Потом попробовал поднять напряжение ( вот тут начал путаться , у меня в КликБиосе допустим настройка напряжения ядер ЦП - Авто, + 0,000000, +0,020000 - если я поставлю вот это, то он каждый раз при перезагрузке будет повышать напругу на 0,02 ?) Вообщем в Биосе пишет напряжение 1,224 , в винде при использовании CPU-Z - 1,320V . В чем дело ? Лучше скинуть на номинал пока Биос ? Если кто может напишите , что делаю неправильно, как гнать вообщем)
Ориентирусь на материал http://www.overclockers.ru/lab/40515/Ra ... 2500K.html
Вообщем гуру форума, напишите пожалуйста кратко ( но ёмко ), как адекватно разогнать до 4,4 мой проц, дальше даже лезть не буду.
DaronMalakian
В л.с.
Фото: 9
DaronMalakian писал(а):
прошу дать совет или короткий гайд по разгону проца в этом тандеме
Что за тандем?
Прошу дать совет
Учись задавать вопросы.
Offset +0,070, ATV 0,256, IPLLOV On, LLC Off
1x 5300 MHz - 1,456 V
AndySkywalker писал(а):
Что за тандем?
Прошу прощения - был копипаст с моей темы в другом разделе, где написано название материнки. Имел ввиду под тандемом i5 2500k + MSI MSI Z77A-G43.
Хорошо. Должно ли прыгать напряжение так в винде, как я описал выше, если вручную я ставил определенное значение ? Можно ли сразу ставить определенный множитель, допустим 44 - или же планомерно надо увеличивать ? Да и какое напряжение нужно ставить в Биосе, для такого разгона (4,4) , тут по собственным наблюдениям нужно осматриваться, чем ниже вольтаж и работает система - тем лучше ? Какие параметры лучше включить/выключить для разгона в Биосе ?
да можно,
верно,
заполните- профиль ...матплата и тд.
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Добавил в профиль систему свою
Голова идет кругом, что выбрать i5 2500k 3770k или 2600k.
i5 2500k в разгоне будет равняться 3770k ? С учетом что 3770k сильно греется.
Увлекаюсь разгоном, но не экстремальным.
Аксакалы скажите на чем остановиться.
Возможно ли комфортна поиграть Battlefield Bad Company 2 на интегрированном видеоядре 3370К? (пока не купил новую видеокарту).
Сколько выдаст фпс (интегрированное видеоядро 3370К) на 19 мониторе, в разрешение 1280 на 1024 на мин настройках в Battlefield Bad Company 2 и Battlefield3.
Статус: В сети
Фото: 20
rail001 я бы взял 2500к,а на разницу взял по лучше видюху,а на встроеной видюхе скорее всего не поиграете в БФ3...
Volumeup ( PRDJ )
Для всего этого для начала надо поменять материнскую плату.
Фото: 9
rail001
Процессоры с гипертрейдингом нужно брать только тогда, когда точно знаешь, что для работы твоего софта эта технология нужна. Иначе, просто деньги на ветер.
Проапгрейдился до 2500к. Долгое время не следил за всеми нюансами в разгоне
Сейчас не знаю - нужно ли отключать встроеное видеоядро (есть видяха 560тi)? Возможно если не отключать его, то оно всёравно какимто боком учавствует в обработке видео или влияет на производительность системы, или всётаки отключить его и использовать только в случае когда надумаю продать свою видяху - чтобы пересидеть?
Особой необходимости я не нашёл (на Z77). Другой вопрос "можно ли?" - зависит от чипсета (PCH). На P67 вообще такой опции нет.
Sine ira et studio
ну гдето встречал утверждение что первое ядро близко к графике - и при включённом видео больше прогревается (коственное подтверждение этому есть, так как вчера сделав пробный старт после сборки в биосе увидел на первом ядре стабильно градусов на 5 больше чем на остальных). На моей гиге возможность встроеное видео отключить есть - просто не ясно, может это видеоядро мне в приложениях на производительность както повлияет....
Встречал предположение, а не утверждение. Пересев с P67 на Z77 c активным видеоядром (не путать с нагруженным), разницу в температурах не заметил.
Добавлено спустя 30 минут 20 секунд:
PS. Да, в "предположении" отмечалось, что более низкая температура 1-го ядра (по RealTemp) связана с бездействующим видеоядром, выступающим дополнительным теплоотводом. У Вас же на 1-ом более высокая. Это все теории... Экспериментируйте и сами найдете свою истину )
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
