Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
AVX2 задействовали что-ли? Или какой-то баг?
Или FMA3. Думаю, более быстрый кэш такого прироста бы не дал... 25% ведь примерно. Жаль в сравнении отсутствуют Ivy Bridge... Или обзор проплачен интелом
Cyborg39rus писал(а):
после обновы BIOS.
В разных версиях биоса может например LLC по-разному работать, небольшая разница в разгоне может быть (0.03В - не так уж и много).
Неужели такой убогий камень попался ?
VID для 4770k очень высокий, в среднем такие процы гонятся плохо, и 4.4@1.325 - это ещё далеко не самый худший результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Салют комрады! Не подскажете где можно посмотреть статистику дефолтной напруги для 4790k? На 4770 только нашел по этой ссылке. Недавно стал обладателем данного камня, гнать еще не пробовал но хочу попробовать.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2013 Откуда: default city Фото: 5
Так а что Вам даст статистика? Берите и гоните свой. Ставьте напругу, которую позволит охлаждение (но лучше не больше 1,4В) и подбирайте частоту, на которой комп будет стабилен.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2009 Откуда: Казахстан
Приветствую
Имеется mITX система. Мамка планируется MSI B85I Gaming. Если воткнуть процессор Intel Core I5-4460 - будут ли хоть какие-то функции разгона ? Совсем запутался с возможностями разгона на чипсетах отличных от "Z"
Нет. Разгоняются только К-процессоры. Черным в FAQ данной темы специально выделено:
Внимание: Теперь на процессорах Haswell без индекса К разгон не возможен. Strap заблокирован. Лимитированный разгон +4 по множителю, как например на предыдущих сериях процессоров + Z77, теперь отсутствует, вне зависимости от материнской платы. Доступен только разгон по шине на 3-6 МГц. Для полноценного разгона следует приобретать только процессоры с индексом К и материнскую плату на чипсете Z87.
Himik_15 писал(а):
Посмотрите VID камня в биосе для начала.
В биосе стоит 1.066 для 4ггц. В турбо поднимает до 1.210 для 4.4ггц
Тестить для начала лучше LinX или OCCT?
1,066 - средне. Поставьте 1,32 В и 4,7ГГц. Проверяйте стабильность и нагрев. Думаю что должно быть стабильно (у меня VID 1,080 и взял 4,7 при 1,32). Потом либо снижайте напряжение, либо попробуйте 4,8 и подбирайте напряжение. Но вряд ли охлаждение позволит если проц не скальпировали.
ИМХО, Linx 0.6.5 с объемом задачи 14000 10 проходов. Это занимает немного времени, а нагрев и стабильность проверяет. Если все ОК, то увеличивайте объем задачи до 28000. ОССТ оставите потом на ночь.
4700МГц пробовал с напругой вплоть до 1.38В. То вис при первом же проходе то через несколько проходов. Входное напряжение поднимал до 1.83В, толку ноль. Сколько ему нужно для 4700МГц, хз, возможно вообще не возьмёт.
Не знаю, может есть какие ещё тонкие настройки, и можно было бы стабилизировать на 4700МГц? На всех частотах крутил только vcore и входную напругу.
Ребят, как думаете, отключение НТ позволит таки получить стабильные 4700-4800, или на процессорах Haswell вкл/выкл НТ не сказывается на разгоне?
Cooper Ну как вараинт попробывать поставить 1.4в на ядра и 1.9в входную, если не поможет, как вариант потом поставить фазы на 140%, но не факт что поможет. Возможно на 4700 у него резкий скачек напруги - это есть у каждого камня, и у каждого свое сочетание частот/напргу при этом скачке, оставляй пока 4600/1.31в на постоянку и нормально. Выше 1.4в я бы лично не стал ставить на постоянку.
Отключение HT как правило дает немного скинуть напругу при тех же частотах, но смысл его отключать? Проще было бы 4690к тогда взять и съэкономить 3-4к.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Himik_15 Попробую.
В одной из статей по разгону Хасвелов упоминалось, что увеличение входной напруги выше 2В помогает при разгогне. Насколько критично соблюдение дельты vcore - вх.напруга 0.5В? А если дельта к примеру будет 0.6-065В?
Cooper Выше 2в я бы не стал ставить входную на постоянку, хз насколько это опасно для камня. Интел и Асус рекомендуют разницу выше 0.4-0.45 - о верхней границе инфы нет ,все вроде как приняли 0.5в - только эксперементальным путем можно понять что нужно именно твоему камню - на это запаришься перебирать все комбинации, ну попробуй 0.6в - хуже точно не будет думаю раз и так не стабилен на 4700.
