Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Воронеж Фото: 0
Вообщем у меня такие настройки; вроде без крашев в играх,в тестах в Linx(14000 задач) зависает спустя 4 мин,грешу на версию Linx. о стресс тестах: в прайме95,две ошибки в FFT режиме, темп 87гр,в аиде64 82темп (10мин) не скальпирован 4400 + сво deepcool captian 240ex+mx4 #77 #77 #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Москва Фото: 65
Budda писал(а):
Как думаете, адаптив режим завышает или занижает напряжение? У меня LLC5 и кажется, адаптив накидывает сверху
Ну это как настроить Адаптив. А LLC в зависимости от ступени уменьшает или увеличивает диапазон "добавки". LLC5 - считается золотой серединой. У меня LLC7 стоит, чтоб меньше "докидывало".
_________________ Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
Но тут тоже нет единого рецепта. Я так понимаю LLC различается не только между производителями материнских плат, но и в рамках одного Asus но разных моделей материнок пусть даже на одном чипсете LLC будет "играть" по-разному Вот к примеру для своей я имею такую "шпаргалку"
LLC Maximus VIII Impact
m8_impact_llc.png [ 49.37 КБ | Просмотров: 842 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2010 Откуда: Москва Фото: 4
Вот к чему я пришел - 4.2 при 1.2в стабильно. Температуры 60-69. LinX тестил. При 1.3в температуры резко становятся 87-89. Попытал счастья на 4.5 - вылетел в перегрев. Думаю либо скальп, либо пробовать на 1.2в. Всего 0.1в поднимают температуры на 20 градусов!! p.s. Кто не читал, чтобы не смеялись - при установке проца, мать задрала на авто 1.408. День сидел на 1.3 и были неадекватные температуры. На 1.2 выше 69 не поднималось при прогоне в LinX 1 час. Мало, но для номинала и минимальной напруги вообще ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2012 Откуда: Reutov, MO
Ferch А зачем вам неперегрев в LinX? Это сугубо искусственный тест на экстремальную нагрузку. Любой, повторюсь, _любой_ экземпляр Skylake берет 4.5/4.6 для повседневных задач, будь то процессорозависимые рабочие приложения, главное, подобрать нужное напряжение. Воспользуйтесь более щадящими стресс-тестами и следите за температурой, например, AIDA64 CPU Stress.
abugaev, где вы почерпнули такой интересный график? есть ли что-нибудь для Hero? Это опытные замеры пользователя Вашей платы?
Maximus VIII Impact LLC
Судя по графику, не стоит ли использовать режим LLC6 как оптимальный для минимизации просадок напряжения под нагрузкой?
Ура! , вот ко мне и приехала водянка h115i! Водрузил я данного монстра на свой 6700k (новенький, не скальпированный) и надеялся, что произойдёт чудо, но пока не особо ... 78 градусов в Prime95, 85 градусов в Linx 7.0 (243 Гигафлопс) . При этом датчик в СВО через Corsair Link показывает температуру 29 градусов . Шланги и радиатор СВО даже не тёплые а ближе к комнатной температуре. Что же за го$%о под крышкой процессора. И всё это на частоте 4.6 и напруге 1.32. Термопасту пока не стал менять, оставил ту, что уже была намазана на основание водянки. Не думаю, что она сильно хуже по теплопроводности чем жвачка под крышкой.
Что-нибудь посоветуете, (кроме скальпирования)? Поменять термопасту на что-нибудь приличное (н-р: MX-4), усилить прижим, поставив шайбы под бекплейт водянки (по какой-то причине штифты, которые вкручиваются в бекплейт люфтят на 3 мм и не затягиваются на материнке), или всё это бесполезно?
Кроме скальпирования можно попробовать, ну например... скальпирование Я схожие недоумения испытал когда свою СВО водрузил на не скальпированный процессор. После первого теста первая мысль - а зачем вообще я СВО купил. Но сразу после скальпа она заработала, так сказать раскрылась во всем своем величии.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Evgewa писал(а):
это где такие находятся? есть на z170-P
Это надо гуглить Пересмотрев штук 20 обзоров и тестов по своей МП, нашел.
abugaev Когда я планировал свой великий апгрейд, и общался с Zambeza по делам барахолочным, он сказал, что "вода" не даст никакого выигрыша по сравнению с воздухом без скальпа. Такие дела..)
abugaev писал(а):
А кроме установки напряжения, какие-то еще настройки с биосе проводились?
Нет. Только напруга. Budda Вчера же при сброшенном биосе и установки проца после g3900, МП на авто сделала напругу при турбобусте 1.408. В простое сбрасывало до 0.8в. Я поставил вручную 1.3)) Температуры в играх при загрузке 30-50% были 75-79 градусов, в тестах 87-89)). Оказалось на 1.2 в номинале работает и температуры максимум 60-69. Alexum Только скальп. Сегодня думал о СВО и скальпе. Суть в том, что 16нм, кристалл и паста не позволяют чипу отдать тепло. Локальный перегрев у проца. Хоть вы топ воздух, хоть лучшее СВО установите - радиатор будет прохладный, а камень перегрев будет показывать. По факту идет подложка, чип, паста, крышка и потом ЕЩЕ РАЗ ПАСТА и уже только подошва СО. Треш же)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
Ура !!! Собрал наконец то комп. Теперь можно приступать к разгону и тестированию Господа, если не трудно, ткните пальцем в пошаговую инструкцию разгона 7700к( 6700к) на матерях асус z170 pro gaming... Я понимаю гугля все знает, 😉 но так лень искать. Может кто шевство возьмет? ))) Что где куда в Bios выставлять, какие и где программы качать для маниторинга???
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
Ferch на таком вольтаже процы не живут, мне кажется) CPU-Z неверно напругу показывает. По температурам все нормально, скальп на лицо, да и в HWiNFO напруги на уровне 1.1144 по ядрам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
